> совместное действие пожарной сигнализации и пульта диспетчера для закрытия ОЗК при пожаре, как реализовать?
violet
сообщение 7.8.2015, 10:21
Пользователь №: 265008
приветствую
на обжекте применяется Болидовская сигналка
модель привода ОЗК — Polar Bear, см. вложение
производитель контроллеров для автоматизации раздела ОВиК — в процессе выбора
п. 7.20 СП 7.13130.2013
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах.
Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в здании - расположением горящего помещения на любом из его этажей.
Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Во всех вариантах требуется отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования с учетом положений [1].
Необходимое сочетание совместно действующих систем и их суммарную установленную мощность, максимальное значение которой должно соответствовать одному из таких сочетаний, следует определять в зависимости от алгоритма управления противодымной вентиляцией, подлежащего обязательной разработке при проведении расчетов согласно пункту 7.18.
какими образами возможно реализовать последовательность сработки (и каковой ей надлежит быть), если пожарная сигнализация (блок С2000-СП1) одновременно подаёт:
- на контроллер в шкаф автоматизации дискретный сигнал о пожаре (уже после чего контроллер выдаёт сигнал на привод для закрытия ОЗК)
- и на этот же самый привод побудительный сигнал закрытия ОЗК?
спасибо заранее!
Ответов (1 - 2)
Alexey_02
сообщение 8.9.2015, 13:34
Пользователь №: 41692
Это пожарная сигнализация?
Производитель контроллеров?
Формулируйте четче.
Если правильно понял, то пожарная сигнализация и автоматика оборудования противодымной вентиляции делается на разном оборудовании. Пожарная сигнализация формирует сигнал пожар и передает его контроллеру автоматики. А уже там много чего делается (открытие клапанов дымоудаления, огнезадерживающих клапанов, включение противодымных/ подпора систем) по этому сигналу. Т. е. от пожарной сигнализации передать один сигнал "ПОЖАР", если один противопожарный отсек.
Злой
сообщение 18.9.2015, 0:10
Пользователь №: 231766
Последовательность сработки чего? Ничего не понятно.
Напиши тезисно последовательные процессы после срабатывания ПС.
Сообщение отредактировал Злой - 18.9.2015, 0:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 3:32
