> Нужна помощь - у кого лучшая интуиция? ;), Возможный диаметр трубы холодной воды после 40 лет эксплуатации...
Stan Marsh
сообщение 7.8.2015, 16:07
Пользователь №: 274897
Суть проблемы: в земле проложена труба подвода холодной воды (Ду 100 мм по документации) длиной 20 метров, хочу вставить в нее пластиковую, ибо раскапывать возможности нет... Но вот какого диаметра? Насколько могла "зарасти" труба холодной воды за 40 лет эксплуатации в земле на глубине 2,5-2,8 метров? Снижать со 100 на например 50 или даже 40 совсем не хочется, вот на 75 бы или в крайнем случае 63... У кого был опыт замены подобного "советского" возраста труб? Что с ними происходит со временем?
timofeyprof
сообщение 7.8.2015, 16:35
Пользователь №: 36382
от трубы могло остаться одно название, за счет обжатия грунта может и держится...
alexandrpjatkov
сообщение 10.8.2015, 10:58
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Stan Marsh @ 7.8.2015, 19:07) *
Суть проблемы: в земле проложена труба подвода холодной воды...
Тут еще зависит от состава той воды что по этой самой трубе бегает.
Вслепую, не видя обстановки, не зная всех исходных данных трудно определить...
nagger
сообщение 10.8.2015, 14:24
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Можно и 125. Пробойником. Если прямая.
Serg Ivanov
сообщение 10.8.2015, 14:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Чугун или сталь? Телепаты в отпуске.
Труба обычно не зарастает равномерно со всех сторон - по любому надо чистить. А если почистить - и 75мм пролезет. А без чистки и 25 мм могут не пройти.
MC-Anvil
сообщение 10.8.2015, 15:16
Из: Киев
Пользователь №: 186866
А еще неплохо было бы узнать тип трубы (ГОСТ). И, если возможно, марку стали, чтоб предположить степень зарастания. Недавно наблюдал, как меняли участок трубы на ХВС из стали 20. Так вот, почти как новая newconfus.gif
Зачем меняли - не знаю. Но положили вместо неё ПЭ трубу. (А эту, наверно, как новую и "сплавили")
А в принципе, протянуть зонд сначала не пробовали?
Гризли
сообщение 10.8.2015, 15:44
Пользователь №: 43572
Фотографию трубы в студию!!!!
А то совсем лечение без фотографии получается, нонсенс какой-то.
Обычно ничего не просходит. Не зарастает, если без воды месяцами не стоит и очень часто.
Должна влезть следующая по диаметру. Но учитывайте выступающий шов сварных труб. 63 точно влезет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 18:07
