2 страниц V  < 1 2
> Чрезмерно низкая температура кипения и обмерзание испарителя
enr111
сообщение 12.8.2015, 10:15
Пользователь №: 87212
Фотография обмерзающего теплообменника.
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 1,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 68
8,9 это температура измеренная накладным термометром.
-2,2 - это температура измеренная по давлению манометром
Перегрев 11 градусов.
baron.od
сообщение 12.8.2015, 12:27
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Тогда мне может кто то объяснить как при 8,9С , я так понимаю ПЛЮС у Вас замерзает испаритель?
vadim999
сообщение 23.8.2015, 1:13
Пользователь №: 15519
По стартпосту:
1. Скриншот программы. Количество рядов (по воздуху) испарителя - много. Шаг ребер - мало.
Т.е. не учтена особенность охлаждения воздуха с конденсацией (на ребрах) паров воды, в оном.
2. Не исключено, что установлено низкотемпературное ТРВ, нужон "плюсовик".
3. Вообще-то при создании машины из "рассыпухи" (отдельных узлов) обычно рекомендуется
делать предварительную расчетную поверку на совместную работу "рассыпухи" (в данном случае ККБ и испарителя).
Чаще всего используется графический способ, когда в координатах "холодопроизводительность -температура кипения" строятся характеристики испарителя (при постоянном расходе воздуха) и ККБ (при различных температурах охлаждаемого воздуха). По точкам пересечения характеристик подбирается ТРВ. Примерно так, если кратко.
4. Стартпост и пост #31. Где не доповенуто фото при переносе его в текст.
5. Пост #31 (фото). Если диаметр круга обледенения увеличивается в зависимости от продолжительности работы установки в целом, надо прекратить заумствования и заняться практическим делом - добиться равномерного воздухораспределения через испаритель.
vovanv
сообщение 23.8.2015, 19:38
Сообщение #34
Пользователь №: 47701
Вопрос: что за вентилятор и где стоит испаритель( до вентилятора или после)?
LordN
сообщение 23.8.2015, 19:53
Сообщение #35
у него кипение в минусе. вот и обмерзает
vadim999
сообщение 31.8.2015, 1:15
Сообщение #36
Цитата(baron.od @ 11.8.2015, 15:47) *
Вообщем бегло проверил ТРВ, ККБ, мощности - все в пределах розумного, ....
Ну-у, да! Это так машинкО-то живет, т.е. самонастроилась под свои фактические (собственные) параметры. А надо, аки в калорическом расчете (или близко к нему), смотреть (пост #9) в табличке значения мощностей.
Цитата(enr111 @ 10.8.2015, 15:21) *
[attachment=100454:I_D_____...pg_Page1.jpg]
Только в толк не возьму, что это за машинкО-то должна быть, у которой нагрузка на испаритель получается более нагрузки на конденсатор.
Так, что "берите в руку карандаш", и на миллиметровки стройте совмещенные характеристики ККБ и испарителя по параметрам фирм - производителей. Быстрее и надежнее будет.
PS. Автор, если сможите сбросте замеренные мощности потребляемые Э/Д компрессора (на различных режимах работы)
Сообщение отредактировал vadim999 - 31.8.2015, 1:22
baron.od
сообщение 4.9.2015, 16:21
Сообщение #37
Из: Одесса
нет у него минуса кипения
кляц
если данные правильно снял конечно
LordN
сообщение 4.9.2015, 18:15
Сообщение #38
что значит нет? на входе 6.4очка, а это -2.3 кипения
трасса короткая, потерями на всасе можно пренебречь так-что кипит оно как раз в минусе. и там где расход просажен - там и растет лёд. а дальше по нарастающей.
baron.od
сообщение 14.9.2015, 15:07
Сообщение #39
Из: Одесса
а перед этой точкой какая температура? не подскажите? плохо вижу rolleyes.gif
Antibiotic
сообщение 3.7.2019, 10:26
Сообщение #40
Пользователь №: 41008
Чем в итоге закончилась история? подогрели воздух до кондиционера?
SSA
сообщение 3.7.2019, 10:51
Сообщение #41
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А ничего, что это было 4 года назад?
Antibiotic
сообщение 3.7.2019, 10:57
Сообщение #42
всеравно интересно
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 12:32
