Ответов
(1 - 20)
9.8.2015, 12:29
Пользователь №: 61523
Цитата(EvgenEkt @ 9.8.2015, 11:25)  Привет всем, буду скоро менять компрессор на кондиционере Ariston 18 на 22 фреоне. Подскажите пожалуйста как все правильно делать т.к я первый раз буду выполнять эту задачу. Имеется-новый компрессор (аналог) с новым конденсатором и фильтр. Заранее спасибо за советы. а что именно там сложного? выпаиваете старый, припаиваете новый. Главное не перегреть новый и т.д.
10.8.2015, 10:56
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
и проверить тип масла "синтетика или не синтетика" в новом компрессоре
10.8.2015, 19:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 275046
Цитата(JohnV @ 9.8.2015, 14:29)  а что именно там сложного? выпаиваете старый, припаиваете новый. Главное не перегреть новый и т.д. Не перегреть, какими способами? Если паять без азота это критично? Цитата(baron.od @ 10.8.2015, 12:56)  и проверить тип масла "синтетика или не синтетика" в новом компрессоре Опа на, вот это нежданчик. Объясните пож-та поподробней об этом нюансе. Первый раз слышу об этом. Как проверить? И что будет если масла различаются?
10.8.2015, 20:51
Из: Astana
Пользователь №: 51821
И самый главный "нежданчик"- это найти причину выхода из строя старого компрессора.
10.8.2015, 21:08
Из: Екатеринбург
Долгое время система работала при повыше ном давлении 6 атм на 22 фреоне. Я почистил блоки, давление стало в норме. Все работает все довольны, но когда температура за окном подымается веше +25 градусов компрессор отрубается видимо по перегреву постоит потом запускается. В итоге, клин. Запускаешь, 3 сек торохтит потом отрубается. Сопротивление C+R=2.8 C+S=10 R+S=5. Вот как то так.
11.8.2015, 10:02
Пользователь №: 103731
Цитата(baron.od @ 10.8.2015, 11:56)  и проверить тип масла "синтетика или не синтетика" в новом компрессоре в R22 - минералка. Чтобы не перегреть, на выходы намотайте влажную ветошь. Следите чтобы ветошь не сохла.
11.8.2015, 10:23
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
если есть возможность - добавьте фильтр (газовый) на всасе... к тому ж "без азота"...
11.8.2015, 15:23
Из: Екатеринбург
Цитата(vsklokoch @ 11.8.2015, 12:02)  в R22 - минералка. Чтобы не перегреть, на выходы намотайте влажную ветошь. Следите чтобы ветошь не сохла. Благодарствую. Цитата(v-david @ 11.8.2015, 12:23)  если есть возможность - добавьте фильтр (газовый) на всасе... к тому ж "без азота"... Фильтр будет антикислотный-осушитель. 70/30 вроде. Скажите пож-та сколько газа сначало заправлять перед запуском? На шильдике 1.8 кг 22 фреона. Думаю сначало 900 гр залить, а затем запускать.
4.9.2015, 16:26
Из: Одесса
Цитата(vsklokoch @ 11.8.2015, 7:02)  в R22 - минералка. Как уже писали R 22 - минералка, R410 может быть как минералка так и синтетика. Если в системе была минералка и поставили компрессор на синтетике - нетрадиционный секс вам обеспечен, сворачивается, расслаивается (кажись), вообщем меняет свою однородность.
Гость_Kagamine Len_*
4.9.2015, 20:34
Цитата(EvgenEkt @ 11.8.2015, 15:23)  Скажите пож-та сколько газа сначало заправлять перед запуском? На шильдике 1.8 кг 22 фреона. Думаю сначало 900 гр залить, а затем запускать. Заправьте сколько влезет из 1,8 кг , остальное дозаправите газом, только сразу не включайте.
4.9.2015, 23:38
Пользователь №: 3112
Цитата(baron.od @ 4.9.2015, 16:26)  R410 может быть как минералка так и синтетика Неправда. Минералка растворяется в R22, а в R407C и R410A = не растворяется. На растворимость минерального масла влияет хлор, который содержится в R22 и НЕ содержится в R407C и R410A. Именно поэтому при переходе на хладагенты R407C и R410A пришлось искать альтернативу старому минеральному маслу. И такой альтернативой стало алкилбензольное масло, POE и PVE. Так что в системе с R410A не может быть минерального масла. С уважением...
5.9.2015, 8:59
Из: Зеленоград
POE - полиэстер PVE - поливинилэфир PAG - полиалкиленгликоль
5.9.2015, 11:06
Эстер и эфир одно и то же. Для сведения.
5.9.2015, 11:36
Из: Зеленоград
эфир это не вещество, это группа веществ, к слову..
5.9.2015, 12:57
В курсе. Я имел в виду, что имеем два варианта прочтения одного слова.
5.9.2015, 21:44
Из: Зеленоград
i see. это, конечно, крамола, но когда мне начинают втирать про проблемы растворения масла в режиме кондиционирования, я выключаюсь.
5.9.2015, 22:04
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Ну, вы, мля, некропостеры... Я вчера написал про замену, а потом смотрю, месяц прошел, чел уже поменял давно, удалил, а вы перетираете...
Сообщение отредактировал SSA - 5.9.2015, 22:05
6.9.2015, 7:30
Из: Зеленоград
так мы ж уже ж между собой... нам этот ТС без надобности.
6.9.2015, 8:29
Не раз читал , что смешивать разные масла нельзя, а на так ли это на самом деле ?
4.11.2015, 16:22
Из: Екатеринбург
Снова привет всем, с начало всем большое человеческое спасибо за советы по замене компрессора. А теперь расскажу поэтапно как все делал. Кстати кондюк работает =) тфу. тфу. 1) Демонтировал неисправный компрессор. Не стал выпаивать, а отрезал трубы. 2) Смонтировал новый. Припаял трубки с мокрой тряпкой без азота. 3) Закрутил гайки с заглушками на портах. Отваккумировал 40-50 мин. Отдельно один нар. блок. 4) Смонтировал нар. блок на кронштейны. Впаял фильтр осушитель-антикислотный, вроде 70\30 на газовую трубу, на трассу. Больше не буду покупать под пайку фильтра. намучился с ним. У него вход и выход не медные полностью, а просто напыление медное которое конечно сгорело и припой не прилипал, а просто скатывался, из-за этого я еще пару раз допаивал. 5) заменил конденсатор. С новым компрессором был в комплекте новый конденсатор, я его и поменял взамен старому. 6) Отваккумировал всю систему 1 час. 7) Заправил, по весам 70 % газа от написанного на шильдике. Заправлял через жидкостную трубу. 8) Запустил. Подождал мин 10-15 давление выравнялось. И дозаправил остатки. 9) Проверил температуру на выходе, все хорошо. Система работает с конца сентября, без остановки =) т.к охлаждает помещение где много холодильников. Недавно смонтировал туда зимний комплект.
