> насос на ГВС, помогите подобрать
joker999
сообщение 10.8.2015, 16:33
Пользователь №: 257002
Здравствуйте. Помогите подобрать недорогой насос на ГВС с частотным регулированием, а то старый сгорел совсем. Вот его характеристики:
Тип: tpe 40-180/2 A-F-A-RUUE
Напор 10,6 м
Скорость вращения 2860 (об./мин.)
Расход насоса 10,7 (м3/ч)
Макс. рабочее давление 10 бар
Стандартный фланец DIN
Код соединения F
Соединение труб DN 40
Допустимое давление PN 6 / PN 10
Монтажная длина 250 мм
Размер фланца электродвигателя FT85
Фото шильдиков прилагаю
Прикрепленный файл  20150519_155433.jpg ( 2,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  20150519_155445.jpg ( 2,86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Ответов (1 - 7)
сообщение 10.8.2015, 18:50
Пользователь №: 8854
Зачем для ГВС частотное регулирование. Вы лучше бронзовый, трех-скоростной поставьте типа IMPPUMPSSAN basic 40-120.
сообщение 10.8.2015, 22:37
Пользователь №: 32666
Ух, ни фига, грунда укатали. Частотное в ГВС действительно лишнее. Долго грунд работал? Может его отремонтировать проще? Кстати, напор у него 1,8 килограмма.
Сообщение отредактировал HeatServ - 10.8.2015, 22:39
joker999
сообщение 11.8.2015, 10:08
Лет 8 наверное) Ремонт уже не поможет. Напор 1.8 килограмма это типа 1.8 метра?
ИОВ
сообщение 11.8.2015, 10:17
1 кгс/см2 = 10 м в.ст.
Но на шильдике хорошо видно:
- напор 10,6 м
- рабочее давление 10 бар
joker999
сообщение 11.8.2015, 10:37
- напор 10,6 м
т.е 18 метров напор нада искать?
phisik
сообщение 11.8.2015, 11:06
Пользователь №: 72825
Картинка жуткая. С изношенной торцовкой больше года работал, похоже...
Есть вариант ремонта/восстановления насоса: заменить двигатель на АИР 71 (0,75 кВт, IM 2181 /малый фланец). Скорее всего. придется менять торцовку (можно поставить родную, можно универсальную 28 мм). И посмотрите обвязку насоса/датчики. Циркуляционный насос ГВС с частотным приводом, датчиком температуры и реле времени (отключает в ночное время, с 1 до 5 ночи) - реальная экономия электроэнергии на уровне 50% по сравнению с нерегулируемым насосом. Можно взять любой частотник с пи-регулятором.
Если есть желание заменить целиком-вариантов много, но значительно дороже.
сообщение 11.8.2015, 11:14
- напор 10,6 м
Напор 10 это номинал, а вот максимальный гидростатический напор 180 дм, в названии же указано, "40-180", 40 - фланец, 180 напор в дециметрах водяного столба.
нада искать под Ваши условия, с учётом максимальной высоты водоразборного прибора и давления на всасе.
Если этот не ремонтопригоден, то я бы посоветовал взять просто из серии TP под те же фланцы.
Сообщение отредактировал HeatServ - 11.8.2015, 11:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 10:04
