> СП 135.13130.2012, вопрос по расходу
дмитрий01
сообщение 11.8.2015, 18:17
Пользователь №: 18901
8.1 Вертодромы должны быть оборудованы стационарными автоматизированными или роботизированными установками пожаротушения.
с этим пунктом все понятно, либо то, либо другое
8.3 Разработку стационарных установок пожаротушения следует выполнять с учетом применения устройств подачи воды и пен соответствующей кратности: комбинированных лафетных стволов по ГОСТ Р 51115, роботов пожарных по ГОСТ Р 53326 и других устройств подачи ОТВ
т.е. в качестве средств тушения я должен использовать лафетные стволы
Вертодром должен быть оборудован стационарными устройствами подачи ОТВ в количестве не менее четырех (два из которых - основные рабочие, два - резервные)
получается минимум я должен использовать 2 лафета, расход одного ствола 20 л/с, двух 40 л/с. все логично для меня, но дальше
Расчет стационарной установки пожаротушения должен осуществляться при следующих условиях:
- расчетную защищаемую площадь следует принимать не менее внутренней площади вертодрома (посадочной площадки), ограниченной по периметру бортиками;
- интенсивность орошения расчетной защищаемой площади - не менее 0,14 л/(с·м );
- продолжительность подачи пены (одно тушение) - не менее 600 с;
- продолжительность подачи воды (без учета количества воды, необходимого для пенного пожаротушения) - не менее 600 с;
- инерционность установки пожаротушения - не более 60 с.
При определении количества раствора пенообразователя следует дополнительно учитывать объем напорных трубопроводов, прокладываемых от узлов хранения и дозирования пенообразователя до устройств подачи ОТВ.
Методика расчета количества ОТВ, требуемых для тушения пожара, приведена в приложении Б.
Откуда взялась интенсивность орошения??? куда ее приписать то? и ниже расчет, расход=интенсивность * площадь. И получается мне нужно уже не 40 л/с, а 8 л/с.... что-то я совсем запутался mad.gif
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 11.8.2015, 18:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 9:58
