> Колодцы на сети К2 внутри цеха
Sergeant1982
сообщение 13.8.2015, 14:42
Пользователь №: 65015
Здравствуйте. Вопрос следующий: имеется существующее производственное здание с внутренними водостоками. Из здания выполнены несколько выпусков К2 по одной стороне. Теперь к зданию, как раз с этой стороны, решено делать пристройку, расширять цех. Естественно, садятся на существующие выпуски и сеть К2. Идея заказчика ( рачительного, как водится))): старую наружную сеть ливневки и выпуски не хоронить, а использовать.
Как это выглядит : по новому цеху в земле идет сущ. трубопровод Д 300 мм ( который теперь якобы стал лежаком внутренней системы К2 ). На нем сохраняются колодцы. Стояки внутренних водостоков опускаются по колоннам, далее в землю , и подключаются в эти колодцы.
По-моему идея непутевая,да и с нормами как-то сомнительно согласовывается. Есть пункт 8.2.26 в СП 30, допускающий устройство колодцев в производственных цехах при отсутствии запахов и т.п. Но водостоки- это отдельный раздел в СНиПе и СП. Думаю, что приплетать проектирование К2 к этому пункту- неправильно. Опять же, если на наружной сети ливневки будет засор или подпор- все через крышки внутрицеховых колодцев попросится в цех. И дождь по заказу в этот момент не остановить, в отличие от производственной канализации .
Интересны мнения ( обоснованные логикой и нормами). Спасибо.
Ответов (1 - 5)
freese
сообщение 13.8.2015, 22:17
Пользователь №: 33474
оффтопом про здравый смысл - пару лет назад один из торговых центров (реконструируемого из производственного комбината) залило http://www.youtube.com/watch?v=sVdGefHPgyA
Также были колодцы на внутренней сети дождевой канализации, но потоп был единожды
Сообщение отредактировал freese - 13.8.2015, 22:18
Sergeant1982
сообщение 14.8.2015, 16:05
Подтопило как раз через колодцы внутри здания? Или это предположение?
Водяной
сообщение 16.8.2015, 22:11
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
На видео скорее всего вода идёт из трапа, который подключен к внутреннему водостоку. Водосток подперло и вода пошла через трап изливаться.
Конкретно по заданному вопросу. Как вариант, в колодцах пройти закрытой трубой с установкой прочисток. Прочистки с замками, чтобы не выбило.
Sergeant1982
сообщение 17.8.2015, 16:11
Да, по поводу фланцевых прочисток на болтах мысль была. Но вообще, обслуживать их на глубине 3 м - удовольствие на любителя. Предложил варианты, пусть думают. В любом случае, начальный вариант с открытыми лотками в колодцах отметаю. Всем спасибо.
Dima_UA
сообщение 17.8.2015, 16:32
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
выводите стояком эти прочистки под люк. правда когда затопит колодец в процесе чистки его надо будет откачивать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 12:04
