> теплогенераторная без выхода наружу
bhbyjxrf
сообщение 15.8.2015, 2:49
Пользователь №: 202884
[attachment=100606:___.dwg]Уважаемые коллеги! Имеется обьект-административный комплекс с автомойкой, котел мощностью 31 кВт,значит, помещение установки котла -это котельная или все же теплогенераторная?Дверь наружу возможности сделать нет, может и не надо?прилагаю файл
Ответов (1 - 9)
CNFHSQ
сообщение 15.8.2015, 9:14
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Ни то и не другое. Просто комната.
bhbyjxrf
сообщение 15.8.2015, 10:16
что значит комната? там же установлен котел?
ИОВ
сообщение 15.8.2015, 10:27
СП 60, раздел 6.6 Вам в помощь
bhbyjxrf
сообщение 15.8.2015, 12:29
Спасибо, так значит дверь не нужна?
GASPAR
сообщение 17.8.2015, 10:02
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
СП 41-104-2000, пункт 4.9
Из встроенных в здания котельных следует предусматривать выходы:
- при длине котельной 12 м и менее - один выход наружу через коридор или лестничную клетку;
- при длине котельной более 12 м - самостоятельный выход наружу.
timofeyprof
сообщение 17.8.2015, 10:19
Пользователь №: 36382
наружная дверь не нужна, но окно нужно.
помещение - теплогенераторная.
CNFHSQ
сообщение 17.8.2015, 20:28
Из: г. Изобильный
6.5.3 Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать:
в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);
во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных помещениях без постоянного пребывания людей (теплогенераторных).
Да, теплогенераторная.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 17.8.2015, 20:30
GASPAR
сообщение 17.8.2015, 22:54
Из: Неважнобург
пункт 6.5.3 относится к многоквартирным домам и встроенным в них помещениям. К административным зданиям этот пункт - не относится.
timofeyprof
сообщение 18.8.2015, 10:36
"6.6.3 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3. "
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 2:25
