Спецификация, Спецификация на внутренний водопровод и канализацию |
15.8.2015, 12:43
Пользователь №: 275517
Подскажите пожалуйста, где написано про то, что в спецификации не указываются фитинги, а берется коэффициент к длине труб? Коэффицент 1,2 вроде?
Ответов
(1 - 13)
15.8.2015, 17:24
Из: РФ
Пользователь №: 184682
В поиск.
15.8.2015, 20:41
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Да хоть ГОСТ 21.601-2011 гляньте. И ГОСТ 21.110. И да, в поиск
15.8.2015, 21:18
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
15.8.2015, 22:40
Из: Зеленоград
Забыл. Про коэффициент 1,2 - байки, нет такого.
15.8.2015, 23:53
Спасибо огромное, а про коэффициент это может уже к сметчикам вопрос, они, наверное, должны его учитывать.
17.8.2015, 0:05
Пользователь №: 273
Цитата(natashavu @ 15.8.2015, 23:53)  Спасибо огромное, а про коэффициент это может уже к сметчикам вопрос, они, наверное, должны его учитывать. У сметчиков еще хуже и еще строже, у них каждая расценка должна быть обоснована. 1,2 байка.
17.8.2015, 9:51
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Т.е. никто не закладывает никакие проценты запаса? А фитинги, которые стоят прилично должны сметчики учитывают?
17.8.2015, 10:24
Пользователь №: 39475
Цитата(-BuTeK- @ 17.8.2015, 11:51)  Т.е. никто не закладывает никакие проценты запаса? А фитинги, которые стоят прилично должны сметчики учитывают? Никаких официальных процентов запаса не существует. Технологически неизбежные отходы входят в стоимость прокладки труб. Хотя неофициально все завышают длину "погонажных" изделий. Кто насколько. Сметчики учтут только то, что включено в спецификации. В стоимость трубопроводов входит только то, что включено в нормы производственных расходов. Для старых видов труб (электросварные, водогазопроводные) в эти нормы включены отводы, тройники. Но только для сантехнических, а не технологических трубопроводов. На все новые виды труб надо включать и фитинги. Стоимость их побольше, чем у линейных участков. Никаким "коэффициентом" к длине труб фитинги не заменить. Представьте, что какой-то нерадивый "проектант" разработал лично вам квартирную разводку для перехода на ПП. Он вам заложил 15 м трубы, но ни одного фитинга. Вы эту трубу купите, а потом окажется, что надо было всего 4 метра, но зато десяток разных тройников, переходов, американки и прочие.
17.8.2015, 10:34
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
Цитата(Татьяна Удальцова @ 17.8.2015, 10:24)  Сметчики учтут только то, что включено в спецификации. В стоимость трубопроводов входит только то, что включено в нормы производственных расходов. Для старых видов труб (электросварные, водогазопроводные) в эти нормы включены отводы, тройники. Но только для сантехнических, а не технологических трубопроводов. На все новые виды труб надо включать и фитинги. Стоимость их побольше, чем у линейных участков.
Никаким "коэффициентом" к длине труб фитинги не заменить. Представьте, что какой-то нерадивый "проектант" разработал лично вам квартирную разводку для перехода на ПП. Он вам заложил 15 м трубы, но ни одного фитинга. Вы эту трубу купите, а потом окажется, что надо было всего 4 метра, но зато десяток разных тройников, переходов, американки и прочие. Совершенно верно! Цитата(Татьяна Удальцова @ 17.8.2015, 10:24)  Никаких официальных процентов запаса не существует. Технологически неизбежные отходы входят в стоимость прокладки труб. Хотя неофициально все завышают длину "погонажных" изделий. Кто насколько. Это да, на сталь закладываю +5%, на ПЭ и ППР +10%. Во внутрянке. Потому что когда закладываешь как есть - приходят со стройки и говорят: "Не хватает". А в наружке только по профилю.
18.8.2015, 10:31
Пользователь №: 211546
5-10% закладывают, на глазок. На всякий случай А на отходы (стружку) видел в какомто дукументе порядка около 1% может и меньше.
18.8.2015, 10:41
Из: Орел
Пользователь №: 86746
Здравствуйте! Лично у нас в проектном институте считают фитинги PPR, а стальные нет. В ГОСТЕ написано что можно не считать, но для сметчиков то надо.
18.8.2015, 11:37
Цитата(alegardo @ 18.8.2015, 12:41)  Здравствуйте! Лично у нас в проектном институте считают фитинги PPR, а стальные нет. В ГОСТЕ написано что можно не считать, но для сметчиков то надо. Вы бы процитировали ГОСТ, где написано "можно не считать". Таких слов в ГОСТах вообще не бывает. В ГОСТ написано Цитата В спецификацию не включают элементы трубопроводов, номенклатуру и количество которых определяют по действующим технологическим и производственным нормам (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, прокладки, болты, гайки, шайбы). Это не значит, что эти элементы для всех видов труб установлены производственными нормами. Для "старых" видов труб - вошли в НПРМ, а для всего нового и норм-то никаких нет.
19.8.2015, 14:24
Пользователь №: 142706
Цитата(Bogdan73 @ 17.8.2015, 10:34)  Совершенно верно!
Это да, на сталь закладываю +5%, на ПЭ и ППР +10%. Во внутрянке. Потому что когда закладываешь как есть - приходят со стройки и говорят: "Не хватает". А в наружке только по профилю. Мы тоже закладывали до недавнего времени 5-10%. Пока на крупном объекте не получились "лишними" трубы на 200000р. У заказчика резонные вопросы - на кой ляд ему столько трубы пришлось купить? И для чего делается проектировщиками спецификация, по которой нельзя определить сколько реально необходимо труб купить? После этого случая директор ударился в крайность - вообще запретил что-то добавлять - считать чётко по чертежу. Мы слегка сабботируем это указание - 1-2% набрасываем. Вроде претнзий пока нет. А насчёт ГОСТов на оформление - на них хорошо ссылаться когда у тебя очередь из заказчиков, а когда сам в очериди за работой, то считаешь не только фитинги, но и шурупы, которыми теплоизоляция крепится.
Сообщение отредактировал РОШ - 19.8.2015, 14:27
