> Шкаф управления, для консольных насосов
ЗабайкалеЦ
сообщение 18.8.2015, 9:34
Из: Дальний восток
Пользователь №: 269220
Здравствуйте Уважаемые коллеги! Помогите подобрать шкаф управления для консольных насосов К50-32-125. Есть производственная база. Есть баня, столовая. Водоснабжение от скважины. Так как дебита не хватает, предусмотрел рядом с насосной Резервуар на 25 м3. Принцип работы: Вода от скважины с дебитом 0.5л/с через насос Grunfos SQ 3-65 наполняет резервуар (зависит от датчика уровня воды, установленного в резервуаре). При водопотреблении вода от резервуара подается в здания через консольные насосы К50-32-125(1 раб., 1 рез.), установленные в насосной. Работа насосов осуществляется от понижения давления(работает расширительный бак на 500литров).
Вопрос...
1) Какие вы подбираете датчики уровня воды в резервуаре?
2) Какой шкаф управления подобрать? Требования: Устройство автоматического управления должно обеспечивать:
- автоматический пуск насоса при падении давления ниже заданного уровня;
- ручное управление работой агрегата с помощью тумблера на панели управления;
- автоматическое включение резервного насоса при технологических перегрузках, неполнофазном режиме, заклинивании рабочего колеса насоса или ротора электродвигателя, коротких замыканиях.
Спасибо за советы!
Ответов (1 - 3)
HasBolla
сообщение 18.8.2015, 10:07
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
не реклама.
http://www.rpa-don.ru/
сюда опросный лист кидаем и получаем цену и шкаф.
Поищите в своем регионе подобные конторы
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.8.2015, 11:14
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Спасибо за советы!
если присутствует вероятность не полнофазного режима, то частотники вам в помощь.. те и на 2 фазах вытянут, и ПИД режим обеспечат, и "спящий" при разборе, и внутри ПЛК обеспечит весь режим работы...заодно и полная защита движка..
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=65
тут быстрее подскажут..
nick2
сообщение 19.8.2015, 6:14
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
1. смотрите СНИП, тьфу, СП , по расчету резервуаров. необходимый объем.
уровень сухого хода-уровень противопожарного запаса-уровень мин-уровень макс-перелив.
это общее количество возможных уровней.
у Вас используется мин-макс для скважинного насоса
и нужен сух.ход для насосной 2 подъема. сигнал разрешения работы насосной станции.
сух.ход установите не ниже 15 см от уровня всасывающей трубы.
реле давления (раз у Вас гидрач на 500 л) ставится на трубопровод после насосов.
сигналы с датчиков подключаются в шкаф.
2. Грамотный КИПовец соберет Вам шкафчик. комплектующие во всех магазинах промэлектрики и автоматики. два пускателя+тепловые реле. два автомата, переключатели на три положения ручн-выкл-авт, лампочки по желанию(сеть, работа, авария) , пакетный выключатель на щиток, щит с монтажной панелью 2-3 размера. клеммники на Дин -рейку...
а готовые надо заказывать, адреса - в инете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:24
