> недостаточная высота дымохода, увеличение тяги
BIONDER
сообщение 18.8.2015, 19:21
Пользователь №: 42437
Коллеги имеется Витоплекс 200 200кВт. Труба получается 3,5м. Возможно увеличить тягу канальником?
CNFHSQ
сообщение 19.8.2015, 6:57
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
А зачем Вам увеличивать тягу. Требуемая тяга после котла по паспорту равна нулю. Есть котельная с Витоплекс 2 по 500 кВт с трубой как у Вас, 50 см над коньком и ничего, работает без замечаний по тяге.. Трубу конечно на пару метров можно бы и удлиннить.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.8.2015, 7:04
BIONDER
сообщение 19.8.2015, 10:07
Совсем запутался. Т.е. аэродинамику считать не надо? Только на рассеивание вредных веществ?
Лыткин
сообщение 19.8.2015, 10:26
Пользователь №: 206008
Избыточная тяга может привести к отрыву факела горелочного устройства. Аэродинамика трубы, на минимуме и максимуме, считается при проектировании. Тяга зависит от т-ры уходящих газов и их количества.
CNFHSQ
сообщение 19.8.2015, 10:38
Из: г. Изобильный
Котел работает под наддувом т.е. в топке разрежения нет. Вы видели избыточную тягу при 3 метрах трубы, избыточная тяга легко и ненринужденно убирается при наладке котла . Диаметр трубы выбран в паспорте 200мм. Рассеивание да и диаметр я вам посчитаю за 5 минут, программу выкладывал здесь.
Лыткин
сообщение 19.8.2015, 11:17
Расчёт дымовой трубы, при работе котла с "наддувом", делается таким образом, чтобы перед трубой при максимальном режиме (за котлом) было 0 мм вод.ст. Вентилятор горелки преодолевает сопротивление котла, труба исключает противодавление, чтобы не уменьшить теплопроизводительность котла (горелки). При наладке отрегулировать тягу за котлом сложно, а при неправильном аэродинамическом расчёте трубы - невозможно, т.к. котёл может автоматически работать на различных режимах.
Сообщение отредактировал Лыткин - 19.8.2015, 11:25
Прикрепленный файл  ___________________________._____.pdf ( 456,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
CNFHSQ
сообщение 19.8.2015, 12:36
Из: г. Изобильный
Если поставить задачу сделать тягу в любой точке постоянной, то с этим справляется датчик, дымосос и частотник. В нашем случае все это излишне. При максимальном режиме отрегулировать на ноль, а дальше что будет. Соотношение газ-воздух регулирует горелка.
Лыткин
сообщение 19.8.2015, 12:46
Вы невнимательны. Разговор идёт о работе котлов с "наддувом". Дымовые трубы для котлов с "уравновешенной" тягой это другое. Дымосос, если Вы помните, поддерживает разрежение в топке, а не за котлом.
CNFHSQ
сообщение 19.8.2015, 15:27
Из: г. Изобильный
Это вы невнимательны. Я ведь сказал, что это не наш случай. А дымосос может сосать везде, где надо сосать и тягу держать нужную в любой точке. В котлах под наддувом прекрасно регулируется тяга шибером, можно автоматически.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.8.2015, 15:30
BIONDER
сообщение 19.8.2015, 16:04
Концепция поменялась, теперь требуется сделать горизонтальный участок 3м. Вроде по нормам не более 1м. Возможно компенсировать длиной трубы?
CNFHSQ
сообщение 19.8.2015, 16:22
Из: г. Изобильный
Прикрепленный файл  _________________________________________________1.xls ( 46,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Грубый расчет, вполне пригодный для практических целей.
BIONDER
сообщение 19.8.2015, 16:40
Спасибо, простая понятная табличка, жаль нет там отводов тройников и горизонтальных участков добавить от них потери.
CNFHSQ
сообщение 19.8.2015, 18:18
Из: г. Изобильный
Газоходы есть, но расчет примерный причем вариант с неблагоприятными условиями. так температура взята уходящих 150 реально 190 и т.д. Быстро определяются основные габариты трубы. Для более точного расчета есть куча программ. Задача была выполнить проверочный расчет по рассеиванию вредных веществ. т.к. проектировщики вешали лапшу.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.8.2015, 18:19
Лыткин
сообщение 20.8.2015, 9:33
А вот интересно, разрежение за котлом зависит от нагрузки котла или оно const? Только не торопитесь с ответом (по теме ...сосать везде...).
BIONDER
сообщение 20.8.2015, 9:52
По идее зависит, скорость в трубе больше при увеличении нагрузки, значит потери больше, Твых насколько знаю примерна одинакова.
Коллеги, так что с горизонтальным участком 3м? Можно?
Подскажите программы для расчета, Valtec нашел пока, хочется еще сравнить.
Лыткин
сообщение 20.8.2015, 11:19
Может пригодится?
Прикрепленный файл  _______.__________________________.xls ( 43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
CNFHSQ
сообщение 20.8.2015, 19:05
Из: г. Изобильный
Как Вы захотите , так и будет.
С уменьшением нагрузки температура уходящих падает уменьшается и самотягатяга, но если увеличение разрежения не критично , соотношение газ-воздух в норме , то и бог с ней с тягой.
CNFHSQ
сообщение 20.8.2015, 19:48
Из: г. Изобильный
Но в целом с уменьшением нагрузки тяга увеличивается, если нет регулирования.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 20.8.2015, 19:49
BIONDER
сообщение 21.8.2015, 12:32
Цитата(Лыткин @ 20.8.2015, 11:19) *
Может пригодится?
Спасибо, думаю не только мне.
Лыткин
сообщение 25.8.2015, 9:10
Для котлов с "наддувом", при уменьшении нагрузки разрежение за котлом увеличивается (уменьшение объёма ух. газов, но уменьшение т-ры). Для котлов с "уравновешенной" тягой (дымососом) с увеличением нагрузки тяга за котлом (сопротивление котла) увеличивается. Поэтому датчик разрежения устанавливают в верхней части топки.
CNFHSQ
сообщение 25.8.2015, 16:20
Из: г. Изобильный
Никакой интриги это и .... понятно.
Лыткин
сообщение 26.8.2015, 8:44
Если всё понятно, то не нужно мешать в одну кучу "газ-воздух" горелки, тягу за котлом и в топке.
CNFHSQ
сообщение 26.8.2015, 10:14
Из: г. Изобильный
Для котлов с "наддувом", при уменьшении нагрузки разрежение за котлом увеличивается (уменьшение объёма ух. газов, но уменьшение т-ры). Для котлов с "уравновешенной" тяго[b](дымососом) с увеличением нагрузки тяга за котлом (сопротивление котла) увеличивается. Поэтому датчик разрежения устанавливают в[b] верхней части топки.
Кроме Вас про разряжение в топке и уравновешенную тягу никто и не вспоминал, а все потому, что речь идет о котлах под наддувом. См. пост №1. том про Витоплекс 200.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.8.2015, 10:22
Лыткин
сообщение 26.8.2015, 11:16
Сообщение отредактировал Лыткин - 26.8.2015, 11:18
CNFHSQ
сообщение 26.8.2015, 20:22
Из: г. Изобильный
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.8.2015, 20:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 14:58
