> Установка поливочных кранов, в гардеробах рабочей одежды
Shoulla
сообщение 19.8.2015, 15:00
Пользователь №: 231091
Добрый день!
По п. 7.1.10 СП 30.13330.2012 и старому СНиП "установку поливочных кранов надлежит предусматривать в гардеробах рабочей одежды загрязненных производств".
Собственно сам вопрос: как определить является ли производство загрязненным?
Можно ли это определить по группе производственных процессов по СП 44.13330.2011 табл.2?
Например, если есть гардеробная спец. одежды для гр. пр. пр. 1б - надо ли ставить поливочный кран?
И последнее, подразумевает ли установка внутреннего полив. крана в таком случае установку трапа?
alexandrpjatkov
сообщение 19.8.2015, 15:20
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Shoulla @ 19.8.2015, 17:00) *
гр. пр. пр. 1б
Расшифруйте, о чем Вы говорите?
По идее в этом помещении должен быть трап. Не обязательно в районе крана но трап нужен. Иначе куда будет стекать та вода, что вылилась из этого самого крана? Насчет конкретного расположения трапов вне санузлов, умывальных и душевых-теребите технологов и архитекторов.
Shoulla
сообщение 19.8.2015, 15:32
гр. пр. пр. 1б - группа производственных процессов 1б
Сообщение отредактировал Shoulla - 19.8.2015, 15:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 3:30
