> Открытие клапана системы дымоудаления относительно пуска вентилятора
Mrspy
сообщение 19.8.2015, 16:01
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Коллеги,
Уточните пожалуйста, можно ли осужествлять пуск вентилятора дымоудаления и открытие реверсивного клапана дымоудаления с одного контакта. То есть одновременно. Или все таки необходимо дождаться полгого открытия клапана и только потом стартовать ?
Nelov
сообщение 19.8.2015, 18:02
Пользователь №: 164631
Нормативов не находил на это дело, и на некоторых объектах в связи с отсутствием лишних релейных выходов запускал одновременно, проблем не обнаружено.
Mrspy
сообщение 19.8.2015, 19:30
Из: Россия
Ну кароч думаю лучше перестрахуюсь. Нашел тему, которую создавал 3 года назад.
Говорят надо последовательно запускать.
тут
ViS
сообщение 20.8.2015, 0:51
Пользователь №: 2942
От мощности вентилятора пляшите. А то можно и воздуховоды, и сами закрытые заслонки порвать. Сам в этом году сдуру у вытяжной установки на 55000 кубов крышу вырвал, ошибившись в настройке частотника и запустив на закрытую заслонку smile.gif
Ludvig
сообщение 20.8.2015, 8:08
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Вроде уже есть темы, созданные вами. Чего не понятного, читать не умеем? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=105409
HasBolla
сообщение 7.9.2015, 16:25
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(Mrspy @ 19.8.2015, 17:01) *
Коллеги,
Если еще актуально.
СП 7.13130.2009
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Противопожарные требования
7.19 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации и (или) авто¬матических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах. Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в здании — расположени¬ем горящего помещения на любом из его этажей. Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Во всех вариантах требуется отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования.
grenka
сообщение 7.9.2015, 16:33
Пользователь №: 214012
Тут написано, что подпор дымоудаления должен включится позже дымоудаления с разницой от 20 до 30 секунд.
Относительно метода открытия клапана чётко сказано - решаем по месту в каждом конкретном случае.
Я одновременно открываю нужный клапан с соответствующим вентилятором. Если клапан один, то почему бы не посадить его на допконтакт пускателя вентилятора. Если клапанов много (поэтажные), то в любом случае от пускателя не получится по логике.
ИМХО допконтакт должен быть встроенным в пускатель, как четвёртый полюс, а не навесным, ну там фронтальным или горизонтальным. Были случаи отваливания допконтактов от старости пластмассы.
HasBolla
сообщение 8.9.2015, 12:46
Из: Новочеркасск
Клапан надо открывать раньше. ИМХО может потоком воздуха его повредить. Вентиляторы дымоудаления все таки довольно мощные.
Навигатор
сообщение 9.9.2015, 14:50
Пользователь №: 8268
Рискну устроить холивар, но управлять клапаном от щита управления системой ДУ/ПД
вроде как не самый лучший вариант.
Как обеспечиваем контроль целостности линии от щита до клапана?
grenka
сообщение 9.9.2015, 22:49
Много писать. Практически со всем согласен. Но всё решается конкретно по месту.
Если у вас общага в 27 этажей с двумя клапанами на этаж, то это один уровень.
Если офисное двухэтажное здание с одним клапаном на этаж, то заморачиваться не стоит. Не благодарное это дело.
По поводу раньше или позже. Круглому клапану никогда ничего не будет, нужно просто видеть его конструкцию. А прямоугольник бывает и 200х300 и 800х500. В любом случае всё по месту.
and
сообщение 10.9.2015, 0:20
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
По опыту, клапаны ДУ и подпора открываются одновременно с пуском вентиляции ДУ. Вентиляция подпора включается с задержкой.
Вентилятор ДУ, стартовав при закрытом клапане, хорошо раскручивается (разрежение в зоне рабочего колеса) и напряжение не просаживает.
manjey73
сообщение 10.9.2015, 8:53
Пользователь №: 240922
При старте вентиляторов при закрытых клапанах меньше пусковой ток.
Можно начать открывать и сразу или с небольшой задержкой, еще до полного открытия стартовать вентилятор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 20:28
