> Назначение резервных насосов, КНС
Patric
сообщение 19.8.2015, 16:09
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867
Добрый день/вечер.
Помогите пожалуйста разобраться.
Проектируемая КНС с погружными насосами. 1 категория.
Согласно п. 7.3* СНиП при первой категории 2 резервных насоса.
итого 1 рабочий +2 резервных.
в технологической части прописано
Контроль уровня жидкости и управление включением/отключением насосов обеспечивается шкафами управления, установленных в надземной части КНС, с помощью электродной системы контроля уровня :
- Первый (нижний) - (защита от сухого хода) соответствует отметке -5,2 м обеспечивает отключение всех насосов в случае понижения уровня сточных вод до минимального уровня;
- Второй - рабочий уровень соответствует отметке -4,55 м осуществляет включение рабочего насоса (данный уровень сточной воды определяется при пуске-наладке);
- Третий - максимальный уровень соответствует отметке -3,5 м обеспечивает включение резервного насоса;
- Четвертый (верхний) - аварийный уровень соответствует отметке -3,35 м сигнализирует об аварийных ситуациях
Вопрос. Когда и в какой ситуации включается второй резервный насос ? Зачем второй вообще нужен ?
Ответов (1 - 3)
Ashihara
сообщение 19.8.2015, 18:01
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
На случай, если отвалится один из первых двух. Он обеспечит работу уровня 3.
smart-bear
сообщение 20.8.2015, 20:56
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
При неисправности насосов / пропадании питания здание КНС затапливается очень быстро...
Сообщение отредактировал smart-bear - 20.8.2015, 20:56
MEX-74
сообщение 21.8.2015, 13:22
Пользователь №: 117590
Потому что резерный тоже юзается частенько при поступлении сточных вод выше расчетного, например при паводке, и включается по сигналу аварийного уровня воды в приемной камере.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 10:49
