Теплоотдача от валка к окружающему воздуху, объединена |
20.8.2015, 15:31
Пользователь №: 254056
Здравствуйте подскажите пожалуйста как посчитать количество теплоты необходимое для нагрева КАЛАНДРА РЕЗИНООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 4-х ВАЛКОВОГО, и как определить потери тепла валками в окружающую среду греющая среда -пар охлаждающая среда вода может у кого то есть приблизительный пример расчета или методика буду признателен
Ответов
(1 - 25)
20.8.2015, 16:42
20.8.2015, 19:33
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Я честно говоря думал, что пар идет на вращение валков, а вода на смачивание валков, чтоб резина не прилипала.
20.8.2015, 19:42
а нагревать вы их чем думали, и потом электродвигатель там для чего по Вашему мнению? много теплоты выделяет-ся потери тепла в окружающую среду конвекция и лучеиспускание и переда тепла охлаждающей воде и
Сообщение отредактировал kocmoc20344 - 20.8.2015, 19:45
20.8.2015, 20:40
коэффициент теплоотдачи от валка к окружающему воздуху по какой формуле найти значение теплоотдачи?
21.8.2015, 2:49
Из: Алабино
ну тогда давайте полное описание устройства и принцип работы)
21.8.2015, 6:09
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
21.8.2015, 8:12
примерно такие
Сообщение отредактировал kocmoc20344 - 21.8.2015, 8:13
21.8.2015, 9:21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(kocmoc20344 @ 20.8.2015, 20:40)  коэффициент теплоотдачи от валка к окружающему воздуху по какой формуле найти значение теплоотдачи? Нуссельт, Грасгоф с Прандтлем...
21.8.2015, 9:39
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Исаченко В.П. Теплопередача - 1975 Краснощеков Е.А. Задачник по теплопередаче - 1980 Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена - 1979 Михайлова М.М. Сборник задач и примеров расчета по теплопередаче - 1963 Михеев М.А. Основы теплопередачи - 1977 Впрочем, вы даже "Таблицами термодинамических свойств воды и водяного пара" не умеете пользоваться.
21.8.2015, 10:33
по моему тема и создана чтоб помочь я не прошу решать за меня просто я не специалист в этой области а необходим результат
α – коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности валка (или внутренней поверхности канала) к движущейся охлаждающей воде (определяется по одному из уравнений вынуж- денной конвекции в зависимости от режима движения) движущая среда тут будет пар или вода?
21.8.2015, 11:14
Пользователь №: 163378
В общем коэффициенте теплопередачи будут три компоненты: alfa1 - теплоотдача от конденсирующегося пара к стенкам валка lambda - теплопередача стенки валка (делить на толщину стенки в формуле) alfa2 - тепоотдача от стенки валка в воздух
Последняя величина будет лимитировать весь процесс теплопередачи, то есть K никак не будет больше alfa2
непонятно зачем Вы это считать пытаетесь - в паспорте на каландер должно быть потребление пара
21.8.2015, 13:39
спасибо большое хоть постарались объяснить признателен в паспорте не нашли данную информацию коэффициент теплопередачи в данном случае находить по формуле для плоской или цилиндрической стенки?
Сообщение отредактировал kocmoc20344 - 21.8.2015, 13:56
21.8.2015, 18:05
Тут сложнее немного - валки одной частью соприкасаются с резиной и передают ей тепло. По идее нужно учитывать отдачу тепла как часть в атмосферу и часть теплопередача резине. А так да - чистый валок можно считать как цилиндр в воздух
21.8.2015, 18:16
спасибо, судя по всему тут одной формулой задачу не решить
Сообщение отредактировал kocmoc20344 - 21.8.2015, 18:22
21.8.2015, 18:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Цитата(lovial @ 21.8.2015, 11:21)  Нуссельт, Грасгоф с Прандтлем... Цитата(smart-bear @ 21.8.2015, 11:39)  Исаченко В.П. Теплопередача - 1975 Краснощеков Е.А. Задачник по теплопередаче - 1980 Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена - 1979 Михайлова М.М. Сборник задач и примеров расчета по теплопередаче - 1963 Михеев М.А. Основы теплопередачи - 1977 Улыбнуло. Импортозамещение налицо!!!
Сообщение отредактировал coverart - 21.8.2015, 18:46
22.8.2015, 13:19
Нуссельта, Прандтля, Грасгофа - это число а не авторы книг!!! какое еще импортозамещение
23.8.2015, 12:43
24.8.2015, 11:09
Цитата(kocmoc20344 @ 23.8.2015, 13:43)  в эту же ветку ссылка идет
24.8.2015, 12:09
по какой формуле можно найти средняя разность температур поверхности вальца и воды каландры 4-х валковые для резины (ли же необходимо проводить замер температуры на поверхности? как я понимаю тут направление движение теплоносителя значения не имеет)
24.8.2015, 12:09
24.8.2015, 16:22
Извините уважаемы специалисты за глупый вопрос но подскажите пожалуйста в 4-х валковая каландре как происходить нагрев вальцев как я понял нагрев происходит за счет теплоты конденсации пара но пар на сам каландр подается по трубе которая проходит по всей длине вальца внутри или нет. сами вальцы потом охлаждаются водой.
мне необходимо определить теплофизические параметры теплоносителя но не понимаю какими температурами задаться для этого температурой пара или же охлаждающей воды. попрошу без критики с теплотехникой не сталкивался
24.8.2015, 16:28
а то что вальцы охлаждаются водой это как учесть и где? температура вальцев будет уменьшаться а теплота то будет отходить
24.8.2015, 16:30
Ещё раз будете разбрасывать темы по разным разделам - накажу. Жёстко. Это форум специалистов, а не справпортал.
24.8.2015, 16:44
нашел схему такую вот для определения коэффициента теплоотдачи от конденсирующегося пара к стенке валка какой средней температурой необходимо задаться температурой пара (сконденсировавшегося) или нет?
24.8.2015, 17:04
...Я даже не мог себе представить, сколько тем ТС насоздавал под этот вопрос. Цитата 4. Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема ещё не обсуждалась. Для этого пользуйтесь поиском и фильтром по Форуму. Создавайте темы в форумах соответствующей тематики. В случае, если проблема освещалась, но найденное решение не удовлетворяет, желательно продолжить уже начатую тему. Запрещается создание тем, обращенных к конкретным участникам форума.
5. Создание одинаковых тем в разных форумах запрещена. Если Вы ошиблись и создали тему (сообщение) не в том форуме, свяжитесь с модератором - он переместит тему в нужный форум. Итого. Следующего раза не ожидая. Неделя бана на изучение правил форума. В следующий раз выпишу месяц. После - полгода.
