утепление наружных сетей водопровода, утепление наружных сетей водопровода |
19.12.2006, 15:34
Пользователь №: 1977
Коллеги чем утеплить участок водопровода прокладываемого в земле на отметке -1.6м по низу трубы. Труба ПЭ Ду125мм.
19.12.2006, 15:41
Пользователь №: 3639
Стекловатой, полиуретаном, керамзитбетоном. только веть от этого толку мало. Надо делать расчет, оч. трудоемкий.
19.12.2006, 15:45
Пользователь №: 3370
Цитата Надо делать расчет, оч. трудоемкий. А для этого расчёта, как правило нет исходников. Или греть или закопать, как положено.
19.12.2006, 15:51
Да обратился к ОВникам тоже затрудняются как рассчитать.
19.12.2006, 15:55
Считать то не сложно, сложно исходники получить. Да и по жизни может сложиться ситуация, отличная от расчётной. Не убережёшься. Лучше так не делать.
19.12.2006, 16:00
Я вот думаю этот трубопровод прокладывается для пополнения противопожарного запаса воды в резервуарах, так может сделать его сухотрубным, а работать трубопровод будет только при пожаре. Как вы считаете можно так запроектировать?
19.12.2006, 16:12
Низзя. Пополнение, оно постоянное. Змерзнет. Почто не закопать то?
19.12.2006, 16:58
Глубже не могу сам резервуар вверх его на отм 1.4м но его уже не я утеплять буду. А мне надо только подвести трубопровод, у резервуара заканчивается граница проектирования.
19.12.2006, 17:05
Ну и нормально. Вода то с давлением идет, хоть на 10м. его заглубите, трубопровод все равно доставит воду в расчетном количестве и с нужным напором. Сажайте на 2.2м верх трубы и все номально будет. Ну это если в Москве, конечно..
19.12.2006, 17:11
Цитата Сажайте на 2.2м верх трубы и все номально будет. Ну это если в Москве, Так задача была на 1,6 положить Не заморачивайтесь, кладите на 2,2 до границы проектирования. И ладушки. Пусть смежники попарятся.
19.12.2006, 17:30
Пользователь №: 273
Цитата(andrey R @ Dec 19 2006, 17:11 ) Цитата Сажайте на 2.2м верх трубы и все номально будет. Ну это если в Москве, Так задача была на 1,6 положить Не заморачивайтесь, кладите на 2,2 до границы проектирования. И ладушки. Пусть смежники попарятся. Андрей если б все было так просто вопрос бы и не задавали Смежники иностранцы - они же наши Заказчики - так не получится, низ трубы 1,6 по любому надо. Понятно, что лучше так не делать, но надо
19.12.2006, 17:35
Обоснуйте почему такая фиксированая глубина.. Водоканал не пропустит такую глубину, если не обоснуете..
19.12.2006, 17:45
Если ничего нет такого прям мешающего, то зарывайтесь глубоко, в этом нет ничего страшного.. В резервуар можно и снизу зайти через обратный клапан.. Или идти глубоко, а утеплить только участок подьема трубы непосредственно перед резервуаром (метр, полтора)
19.12.2006, 17:52
Пользователь №: 273
Цитата(dudkas3 @ Dec 19 2006, 17:45 ) Если ничего нет такого прям мешающего, то зарывайтесь глубоко, в этом нет ничего страшного.. В резервуар можно и снизу зайти через обратный клапан.. Или идти глубоко, а утеплить только участок подьема трубы непосредственно перед резервуаром (метр, полтора) Во во посовещались - зайдем в резервуар на 2,2 м, обратный клапан думаю не нужен - подпиткой будет заведовать клапан с электро приводом.
19.12.2006, 17:58
Ну и ладушки..
19.12.2006, 18:20
Цитата посовещались - зайдем в резервуар на 2,2 м, Я про то и толковал. И кто сказал, что подпиточной трубой нужно придти в верх резервуара? Да хоть в днище! А потом уж, внутри... Это проще, чем трубу морозить.
