> Как соединить наружную трубу Корсис с обычной ПВХ?
tgv
сообщение 21.8.2015, 14:11
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Есть наружная горфированная труба канализации Корсис диаметром Дн160, как подключить ее к внутренней сети 110 мм?
У производителя нарисован переходник, но таких переходников я не нашел.
Советуют вроде как с термоусадочной муфтой и герметиком.
Но мне не совсем понятен этот узел.
Кто нибудь уже встречался с этим?
Ответов (1 - 15)
nagger
сообщение 21.8.2015, 14:18
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Колодцем.
tgv
сообщение 21.8.2015, 14:24
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Ну колодцем понятно, но заказчик хочет, чтобы все наружные трубы были Корсис.
Ferdipendoz
сообщение 21.8.2015, 14:43
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Даже выпуск до 1 колодца?
tgv
сообщение 21.8.2015, 14:48
проектировщикъ
Пользователь №: 6
да
Dima_UA
сообщение 21.8.2015, 15:21
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
по идеи ети гофротрубы влазят в раструб обычной трубы
труба корсис 160 мм (внутр. диам 138) влазит срокойно в раструб 160 пвх.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 21.8.2015, 15:23
Ferdipendoz
сообщение 21.8.2015, 15:27
Филипп
Из: Уфа
Ну выходите через фундамент той сотой трубой, которая у вас внутри (ПП, чугун ли). Снаружи сразу же у стены раструбным Корсисом DN 110 цепляйтесь к ней и идите до 1 колодца. Оттуда уже наружная сеть, Корсис DN 160.
Upd.: Или как Dima UA сказал - Корсисом в раструб ПП влезайте. Тоже не проблема. Например, вышли из стенки 110 ПП, тут же прямо у стены надеваете на неё двухраструбную муфту ПП 110 и в неё втыкаетесь Корсисом. Дальше см. выше
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 21.8.2015, 15:30
Dima_UA
сообщение 21.8.2015, 15:32
Из: Львов Украина
но лучше переход сделать еще внутри...мало ли что...
tgv
сообщение 30.8.2015, 10:09
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Вообще у трубы корсис 110 внутренний диаметр 94 мм, соответственно будет заужение, получается 110 трубу нельзя использовать, придется
с 110 ПВХ на 160 Корсис переход колхозить.
Сейчас пытаюсь с заказчиком все-таки согласовать сотку до колодца, а оттуда Корсис.
По поводу перехода с 110 на 160 узнал, что у Прагмы есть такая спец-резинка))
Ferdipendoz
сообщение 5.9.2015, 18:29
Филипп
Из: Уфа
Не надо колхозить ничего. Внутри перед стеной перейдите обычным ПП переходом на 160 и цепляйтесь к этой трубе 160-ым Корсисом и выходите наружу. Никаких проблем
tgv
сообщение 7.9.2015, 11:56
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Если они подходят, то действительно колхозить ничего не нужно
Ferdipendoz
сообщение 7.9.2015, 17:52
Филипп
Из: Уфа
Подходят. Причём, наверное, всё же лучше Корсис втыкать в раструб ПП, ибо раструб Корсиса не содержит пазов под уплотнительные кольца (тогда надо как-то чеканить). А если втыкать Корсис в раструб ПП, тогда кольцо тоже берётся Корсисовское и втыкается в паз второго рифления трубы. Так что я вижу эту схему так: внутри дома труба ПП 110 - переходной патрубок ПП 110-160 - двойной раструб ПП 160 - труба Корсис 160 с уплотнительным кольцом и выход через стену на улицу
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 7.9.2015, 18:06
Rostproject
сообщение 11.9.2015, 13:12
Пользователь №: 277564
Добрый день! Можем предложить переходной фитинг с Корсис-ПЭ, а дальше изменить диаметр пнд трубы.
dvinnn
сообщение 8.10.2018, 9:16
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511
Что вы все заладили ПП да ПП...
Человек спросил, как соединить Корсис с ПВХ, а вы всё про ПП с ПП..
Меня тоже интересует вопрос, как соединить наружную трубу Корсис ф110 мм. с обычной ПВХ ф100 мм. и трубу ПВХ ф100 мм. с ПЭ колодцем.
Сообщение отредактировал dvinnn - 8.10.2018, 9:19
Евгений1980
сообщение 18.10.2018, 15:54
Пользователь №: 333065
Корсис же бывает ПЭ или ПП. Вы какой имеете ввиду
сообщение 18.10.2018, 16:20
есть резинка, только вот скорости упадут хоть и выпуск не расчетный участок.
и до первого колодца самый хорошо засоряющийся. не стоит уменьшать на нем скорости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 8:10
