> Как считать Теплопотери через неотапливаемый чердак?, Внутри.
SUPERMAN
сообщение 21.8.2015, 19:06
Пользователь №: 18803
Есть отапливаемое административное помещение в котором надо посчитать теплопотери, а над ним есть неотапливаемый чердак, при расчете потерь тепла через потолок отапливаемого помещения, какой пирог потолка принять (вариант 1 - только бетонную плиту перекрытия отапливаемого помещения( фактически потолок отапливаемого помещения), вариант 2 - бетонную плиту перекрытия отапливаемого помещения (потолок отапливаемого помещения) + толщину кровли чердака(потолок чердака), вариант 3 посчитать потолок как пол на грунте по зонам).
Сообщение отредактировал SUPERMAN - 21.8.2015, 19:13
Ответов (1 - 5)
ИОВ
сообщение 21.8.2015, 19:21
Похоже, Вы совсем не знакомы с СП 50 "Тепловая защита зданий", а также всеми предшествующими версиями. Например, в табл. 3 СП 50 есть вполне определённые требования к сопротивлению теплопередаче перекрытий чердачных.
SUPERMAN
сообщение 21.8.2015, 20:31
Я знаком с нормативами. И всегда считал как перекрытия над неотапливаемыми покрытиями. Температуру холодного чердака принимал как уличную.В данном случае перекрытие бетонное всего 300 мм и через него идут большие потери. P.S. Если вам нечего сказать по существу лучше не пишите вообще.
ИОВ
сообщение 21.8.2015, 22:46
Тогда, до расчёта теплопотерь, проверили бы этот потолок на конденсацию (чтобы убедиться , что она будет непременно!). Ну да, вольному - воля...
cRAB
сообщение 26.8.2015, 15:21
Пользователь №: 80253
SUPERMAN, посмотри мои 2 темы:
Расчет теплопотерь через холодный чердак
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=100633
Температура неотапливаемого подвала, методика (алгоритм) расчета
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=100563
З.Ы.: перед созданием темы на форуме нужно воспользоваться поиском и посмотреть не создали ли раньше подобную тему.
mrdim20
сообщение 26.8.2015, 15:40
Пользователь №: 272959
Это из серии нарочно не придумаешь (без обид).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 4:57
