> теплогенераторная, встроенная в нежилое помещение
Леха 83
сообщение 23.8.2015, 15:29
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Такая ситуация имеется теплогенераторная встроенная в помещение нежилое в нем сейчас торговое помещение. Так вот это ангар теплогенераторная расположена с боку высота ее 2,5м и получается что над перекрытием этой теплогенераторной еще пространство типа чердака все это пространство отделено от помещения магазина пластиковыми листами. В этом чердаке проходит дымовая труба. Как быть? стены покажу что надо сделать из кирпича, а дальше? Как считать легкосбрасываемые конструкции? По всему объему вместе с чердаке или только обьем помещения где стоят котлы? мощность теплогенераторной 300 квт
Гризли
сообщение 24.8.2015, 14:52
Пользователь №: 43572
Не многовато?
GASPAR
сообщение 24.8.2015, 21:41
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
А зачем стены делать из кирпича???
Легкосброс - только по помещению с котлами
Леха 83
сообщение 25.8.2015, 5:52
Из: Тюменская обл.
Цитата(Гризли @ 24.8.2015, 16:52) *
Не многовато?
Такая по заданию.
Леха 83
сообщение 25.8.2015, 10:23
Из: Тюменская обл.
В СП60.13330 вообще про стены нет ничего. Как Вы считаете можно оставить как есть?
GASPAR
сообщение 25.8.2015, 18:19
Из: Неважнобург
Cм СП 41-104-2000
Леха 83
сообщение 28.8.2015, 5:52
Из: Тюменская обл.
Цитата(GASPAR @ 25.8.2015, 20:19) *
Cм СП 41-104-2000
Увидел требования в СП для полиэтиленовых и стальных труб.
Леха 83
сообщение 28.8.2015, 6:13
Из: Тюменская обл.
И такой вопрос ещё допускается ли присоединение 3 котлов к одной дымовой трубе? На одном газоходе 2 котла на другом 1 котел? Или на 1 газоходе все три котла???
Теплогенераторная до 360кВт.
Лыткин
сообщение 28.8.2015, 8:27
Пользователь №: 206008
См. СНиП "Котельные установки" раздел дымовые трубы п.7.13.
Леха 83
сообщение 28.8.2015, 8:38
Из: Тюменская обл.
Данный СНиП не применим к теплогенераторным.
GASPAR
сообщение 3.9.2015, 17:30
Из: Неважнобург
Можно хоть 10, но не все . Например конденсационные настенные котлы в большинстве случаев можно объединить системой каскадного дымоудаления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 10:58
