> Теплопотери паркинга, и отопление
Баха
сообщение 26.8.2015, 11:26
Кіші ғылыми қызметкер
Из: Алматы
Пользователь №: 245428
Добрый день!
Объект: 12 этажный жилой комплекс и подземный одноэтажный паркинг, сверху жилье. Считаю теплопотери в паркинге: вентиляция в паркинге вытяжная механическая, двухкратный воздухообмен. Приток естественный - через щели и окна. Вытяжной вентилятор будет включатся от сигнала датчика СО, при превышении ПДК в рабочей зоне. Объем паркинга 6682м3. Вытяжка будет 13364м3/час.
При расчете теплопотерь добавляем к трансмиссионным теплопотерям через ограждения еще и количество тепла необходимое на обогрев компенсационного воздуха. Так как вытяжная вентиляция будет работать только при превышении ПДК, то в остальное время холодного приточного воздуха не будет (кроме заездов и выездов машин).
И вот вопрос
- примерно сколько часов будет работать вентиляция в паркинге? По практике
- при расчете энергопаспорта, включается ли паркинг в жилье? Или делать отдельный энергопаспорт? Если включить паркинг в энергопаспорт вместе с жильем, то удельный расход тепла будет очень высоким.
- отопление в паркинге собираюсь сделать однотрубным, с гладкими регистрами по заданию заказчика. Правильно ли?
Прикрепленный файл  __________22.jpg ( 136,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  __________11.jpg ( 115,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
[attachm
ent=100916:__________33.jpg]
Что то комп тупит. Извините, что тема раздвоилась...
На счет вытяжки, можно ли брать 5 часов работы за сутки?
Сообщение отредактировал Баха - 26.8.2015, 11:22
Прикрепленный файл  __________33.jpg ( 72,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Ответов (1 - 16)
Барабан
сообщение 26.8.2015, 11:44
Пользователь №: 4142
Первый раз слышу про естественный приток в паркинг. Категорийное помещение склада с выделением газов 2 класса опасности.
Надо делать вытяжку с резервированием. А вот второй (резервный) вентилятор возможно включать по датчику СО. При превышении ПДК.
Ashihara
сообщение 26.8.2015, 12:41
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Автора темы посадить на недельку в такой паркинг, в котором вентиляция по ПДК включается...
Баха
сообщение 26.8.2015, 14:08
Из: Алматы
Ну если впервые слышите, то это не моя вина. Вопрос не в вентиляторах, я делаю только отопление, вентиляция у другого инженера.
Заказчик в курсе всего, сидим в одном зданий
Может по теме что нибудь напишите? Вроде здесь собираются не для издевок над вопрошающим
Барабан
сообщение 26.8.2015, 14:36
Так, поэтому, и нет ответа, т.к. нарушение норм. Должен быть механический приток с подогревом. Круглосуточный.
Паркинг - отдельный пожарный отсек. Своя система отопления. Свой паспорт.
Хорошо, Вы делаете отопление, допустим. А что говорят ГИП и инженер по вентиляции про естественный приток?
ИОВ
сообщение 26.8.2015, 18:00
В РФ согласно СП 50.13330.2012, приложение Д
Д.5 Энергетический паспорт проекта здания должен разрабатываться раздельно для жилой и нежилой частей для жилых зданий со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, полезная площадь которых превышает 20 % площади квартир, и для нежилых пристроенных помещений, не объединенных со встроенными помещениями.
Энергетический паспорт проекта здания должен разрабатываться единым для жилых зданий со встроено-пристроенными помещениями меньшей площади.
Сообщение отредактировал ИОВ - 26.8.2015, 18:01
Баха
сообщение 26.8.2015, 19:14
Из: Алматы
Какие нормы нарушаются если окна с фрамугами?
А ГИП не против
Спасибо!
Барабан
сообщение 26.8.2015, 19:54
Пункт 7.1.7 СП60.13330.2012; пункт 4.7 ВСН 01-89; пункт 6.33 СП 113.13330.2012.
К Вам-то вопросов, нет. Вы ни при чем. Вопрос к ГИПу. Причем серьезный вопрос, это не шутки. А что? Уже были реализованные проекты с естественной приточной вентиляцией паркинга? Или это первый такой?
Да, и пункт 7.2.18. Закрытая автостоянка - это помещение склада категории В2 с выделением горючих газов!
Последний пункт из СП 60.13330.2012
Шпилька
сообщение 26.8.2015, 22:09
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
1. Ну я бы еще добавила теплопотери от въезжающего транспорта. По заданию технологов.
2. Я той осенью сдавала Энергоэффективность по жилому комплексу из четырех зданий (Москва, МГЭ). Ну а паркинг отделила в отдельный том. По требованию экспертизы том с паркингом был аннулирован. То есть на него не надо считать Энергоэффективность. Если жутко-жутко нужно, могу завтра поискать скан тех замечаний.
Баха
сообщение 27.8.2015, 7:28
Из: Алматы
Забыл написать что мы не в России проектируем. Ваши Своды правил у нас не действуют. Да уже были реализованы такие проекты, экспертиза пропускает. Да и сейчас над таким же паркингом сидим. Внизу так же - только механическая вытяжка и приток естественный.
Спасибо! Интересно будет глянуть.
А удельный расход как считали для паркинга? Есть ли норма? Я просто в первый раз считаю теплопотери паркинга, и незнаю примерно какие должны выходить цифры
По энергопаспорту - помещение паркинга будет считаться полезной площадью, как и офисные помещения?
ИОВ
сообщение 27.8.2015, 8:07
Норм по уд. расходам нет.
Все фунциональные назначения считаются полезной площадью. "Бесполезной" считаются площади ЛК, ЛШ и т.п.
Баха
сообщение 27.8.2015, 9:12
Из: Алматы
Спасибо!
Вот итоги:
Расчетная температура наружного воздуха -35С
Температура в паркинге +5С
Площадь паркинга - 1758,4м2
Объем паркинга - 6682м3
Воздухообмен двухкратный - 13364м3/ч
При расчете теплопотерь паркинга учел, что вытяжка будет работать 12часов в сутки.
Теплопотери - 218,808кВт
mrdim20
сообщение 27.8.2015, 10:55
Пользователь №: 272959
Очень странная система вентиляция. Откуда окна, щели в подземной автостоянке.
Для автостоянки (помещение с расчетной температурой менее 12 0С) требования энергетической эффективнности не распространяются, энергетический паспорт не разрабатывается.
Только расчет ограждающих конструкций на соответствие минимальным требованиям.
Баха
сообщение 27.8.2015, 11:04
Из: Алматы
Перекрытие паркинга на отметке 1,1м от земли. Так что, все в норме
ИОВ
сообщение 27.8.2015, 11:48
При устройстве только мех. вытяжки у Вас дисбаланс 2 крата, что противоречит нормам.
СП 60 (что-то аналогичное есть у Вас в РК)
3.10 дисбаланс: Разность расходов воздуха, подаваемого в помещение (здание) и удаляемого из него системами вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления с механическим побуждением;
7.5.2 В производственных зданиях в холодный период года допускается предусматривать при техническом обосновании отрицательный дисбаланс в объеме не более 0,5 воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и не более 3 м /ч на 1 м пола в помещениях высотой более 6 м.
В СНиП 41-01-2003 было то же самое, но «в объеме не более однократного воздухообмена в 1 ч»
Сильно сомневаюсь! Согласно СП 4.13130.2013
6.11.8 Для автостоянок встроенных или пристроенных к зданиям другого класса функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.4) в целях ограничения распространения пожара следует обеспечить расстояние от проемов автостоянки до низа ближайших вышележащих оконных проемов здания другого назначения не менее 4 м или в радиусе 4 м над проемом заполнение окон предусмотреть противопожарным; либо, предусмотреть над проемами автостоянки глухой козырек из материалов НГ шириною не менее 1 м.
Баха
сообщение 27.8.2015, 13:28
Из: Алматы
Ну незнаю даже что и сказать... Если по ваши нормам смотреть, то все у нас thumbdown.gif
ИОВ
сообщение 27.8.2015, 14:49
Цитата(Баха @ 27.8.2015, 13:28) *
Ну незнаю даже что и сказать... Если по вашим нормам смотреть, то все у нас thumbdown.gif
А Вы начинайте со своих норм СНиП РК 4.02-42-2006
3.5 дисбаланс: Разность расходов воздуха, подаваемого в помещение (здание) и
удаляемого из него системами вентиляции с искусственным побуждением, кондиционирования
воздуха и воздушного отопления.
8.5.4 ...
В производственных зданиях в холодный период года допускается при технико-
экономическом обосновании отрицательный дисбаланс в объеме не более однократного
воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и из расчета 6 м3/ч на 1 м2 пола в
Вероятно, у Вас в РК есть что-то аналогичное нашим нормам пожарной безопасности - только уж ищите сами, нам бы в своих сориентироваться
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:24
