> Регулирование температуры в помещении
dvb_des
сообщение 26.8.2015, 16:44
Пользователь №: 264278
Доброго времени суток. Так получилось ,что образовалось свободное время и я решил автоматизировать регулирование температуры в помещениях. Для этого в середину каждого контура теплого пола был врезан цифровой датчик температуры,также такой же датчик стоит возле каждой батареи , также датчики установлены на подаче и обратке каждого контура. Каждая батарея подключена отдельным контуром. Везде теплый пол, а возле окон дополнительно батареи. В каждом помещении, дополнительно установлена панель регулировки температуры, на уровне 1,5 м. В ней доже установлен датчик который меряет температуру и влажность воздуха. На уровне потолка (3,8 м) тоже есть датчик температуры. Все эти данные собираются на контролер, который управляет закрытием . открытием контуров. Могу задать любую логику. Я могу повышать и понижать температуру за счет пола и (или) батарей. Хочется сохранить максимальный комфорт, передвижения босиком по полу. Покрытие плитка ГРЕС, и в спальнях трехслойная паркетная доска, приклеенная на клей. Хотелось бы спросить у Вас как правильно понижать и повышать температуру в помещении основываясь на показаниях (датчика пола, датчика на уровне 1,5 м и датчика под потолком 3,8 м). Я так понимаю первично за счет батарей, а потом уже теплый пол. Но с какими задержками ?
Сообщение отредактировал dvb_des - 26.8.2015, 16:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:44
