> Расчет тепловой мощности источников теплоснабжения по факту, Украинеа
Thermosystems
сообщение 27.8.2015, 10:19
Пользователь №: 274108
При проектировании источников теплоснабжения в первую очередь возникает вопрос выбора мощности источника.
Согласно Украинским нормативным требованиям, мощность источника тепловой энергии определяется как сумма расчетных часовых тепловых нагрузок на системы
отопления и вентиляции и расчетных максимальных часовых тепловых нагрузок на системы горячего водоснабжения с учетом тепловых потерь в системе теплоснабжения и собственных нужд источника для трех режимов(ДБН В.2.5-77:2014) :
-максимально-зимового – при середній температурі зовнішнього повітря за найбільш холодну п’ятиденку;
-найбільш холодного місяця – при середній температурі зовнішнього повітря за найбільш холодний місяць;
-літнього – при розрахунковій температурі зовнішнього повітря теплого періоду.
При подборе оборудования по максимально холодной пятидневке возникает существенный избыток мощностей источника теплоснабжения (учитывая завышенные оценки тепловых нагрузок потребителей и отстутствие термомодернизации зданий).
Возможно ли обойти максимально холодную пятидневку и производить расчет по средней температуре наиболее холодного месяца?
Ответов (1 - 6)
cpt
сообщение 27.8.2015, 10:45
Пользователь №: 103554
Можно, но потом придётся сесть.
пананан
сообщение 27.8.2015, 11:27
Пользователь №: 260457
Вы заморозить людей хотите. Сначала не пройдете экспертизу, а если получится - потом те из людей, которые не замерзнут и выживут, придут мстить. smile.gif
tiptop
сообщение 27.8.2015, 11:36
Следующий этап - переход на среднюю температуру отопительного периода.
...Чтобы уже гарантированно не возникал "существенный избыток мощностей источника теплоснабжения". biggrin.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 27.8.2015, 11:40
Thermosystems
сообщение 27.8.2015, 11:42
Анализ фактического теплопотребления по всем городам Украины в самые холодные дни/часы, составляет не более 60% от расчетной величины тепловых нагрузок потребителей. При этом необходимо отметить, что основная часть существующих зданий городов не имеет элементов термомодернизации. Учитывая изменение климата в сторону потепления, необходимости экономного подхода к использованию бюджетных средств при строительстве и реконструкции систем теплоснабжения и экономии энергетических ресурсов, целесообразносать подбора оборудования по расчетным нагрузкам спорна.
Европейские стандарты проектирования источников теплоснабжения нормируют как раз фактические нагрузки.
tiptop
сообщение 27.8.2015, 11:45
Пусть - фактические (за последнюю зиму? huh.gif ), по крайней мере, логика понятна.
Но не надо усреднять за месяц!
Сообщение отредактировал tiptop - 27.8.2015, 11:48
ИОВ
сообщение 27.8.2015, 11:59
Согласно Украинским нормативным требованиям, мощность источника тепловой энергии определяется ... для трех режимов(ДБН В.2.5-77:2014)
Ну а что хотите узнать на Форуме в РФ? Чтобы здесь посоветовали Вам не выполнять Ваши нормы?
Добивайтесь приведения ДБН к европейским стандартам
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:15
