> Расчёт расходов ГВС
Mixaler
сообщение 27.8.2015, 12:49
Пользователь №: 274401
Доброго времени суток, специалисты!
Прошу Вас помочь/прояснить вопрос касающийся расчёта часовых расходов (максимум/минимум) горячего водоснабжения.
Суть такая. Предприятие планирует установить узел учёта на своей территории, которая является посредником между теплоснабжающей организацией и посёлком. Эта теплотрасса от предполагаемого узла учёта идёт в ЦТП этого посёлка. Мне, как проектировщику выданы техусловия на подключение узла, в котором даны нагрузки на отопление (в Гкал/ч) и на ГВС (в Гкал/мес). Вся загвоздка состоит в определении расходов в летний период для подбора расходомеров, то есть нужно определить максимальные часовые и минимальные часовые расходы ГВС. Эти расходы считаются, как я думаю, только по СНиП 2.04.01 по потребителям и приборам. Режимной карты, в которой бы указывались часовые нагрузки по ГВС нету. Никаких данных по расходам ГВС от этой ЦТП нет. В самой ЦТП стоит узел учёта с имеющимся проектом с расчитанными расходами, но так как проект был разработан в 2003 году, то теплоснабжающая организация эти расходы не принимает, ввиду очень старых данных. Вопрос такой! Каким то образом ещё можно посчитать эти расходы или часовые нагрузки, или остаётся только считать всех потребителей, которые запитаны от этой ЦТП? (В ЦТП установлены теплообменники и по отоплению и по ГВС)
Большое спасибо за ответ!
Прошу прощения, если пишу не в том разделе.
Ответов (1 - 13)
den.mgn
сообщение 27.8.2015, 17:02
Пользователь №: 13744
А разве разработка проекта узла учета не начинается с запроса тех.условий у теплоснабжающей организации?!!
А если есть существующий узел учета, то вообще всё проще, нужно поднять протоколы показаний года за два и снять часовые архивы за летние сутки (или за несколько суток).
Водяной
сообщение 27.8.2015, 22:02
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Без нормальных исходных данных Вы не определите расходы.
Запрашивайте всё, что необходимо. Настаивайте. Иначе будете крайним потом.
Сообщение отредактировал Водяной - 27.8.2015, 22:03
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.8.2015, 6:29
Пользователь №: 39475
Считать расходы надо теперь не по СНиП, а по СП30 (с использованием СТО 02494733 5.2-01-2006 и Б3-98). Это теперь действующий нормативный документ.
Там как раз предусмотрены и максимальные и минимальные расходы, что важно именно для подбора водомеров.
Исходные данные надо выбивать полностью. Да это и не так уж сложно, тем более что расчет можно выполнять или по потребителям или по приборам. Количество потребителей определить просто.
Mixaler
сообщение 28.8.2015, 7:03
Начинается. Только нагрузка по ГВС дана в Гкал/мес, что не даёт мне посчитать правильно расходы, как я понимаю.
В здании ЦТП по ГВС установлен крыльчатый счётчик. Мне предлагали поставить человека, чтобы он записывал каждый час показания расходов. Но это довольно таки не серьёзно.
Сообщение отредактировал Mixaler - 28.8.2015, 7:10
Mixaler
сообщение 28.8.2015, 8:10
Спасибо! Интересовал как раз вопрос возможности определения расходов без участия потребеителей и приборов. Т.е. если мне выдали тех. условия с нагрузкой гор. воды в Гкал/мес - могу ли я по этой нагрузке посчитать расход? Если нет, то как тогда определить простым способом потребителей, как вы говорите? Нужно наверно всё равно узнавать количество жильцов подключенных к централизованной ГВС, а кроме жильцов ещё всех производственных, административных, школьных учреждений и прочих потребителей?
Водяной
сообщение 28.8.2015, 9:22
Копатель
Из: Тула
получают справку у администрации поселения о количестве проживающих использующих ГВС
olleg
сообщение 28.8.2015, 13:58
Пользователь №: 49165
Переведите Гкал/мес в м3
Mixaler
сообщение 28.8.2015, 14:14
А каким образом осуществляется этот перевод?
Водяной
сообщение 28.8.2015, 15:27
Копатель
Из: Тула
это будет средне средне часовой. это не расчетный расход.
Mixaler
сообщение 31.8.2015, 8:52
Просто дело такое, что по правилам о коммерческом учёте №1034 проект узла учёта разрабатывается на основании тех. условий. Поэтому, какую информацию ТСО выдала, то и принимаю. То есть, мне по идее не нужно бегать и что то узнавать и расчитывать дополнительно, это не мои проблемы.
Тут ещё такая ситуация, что нагрузки выданные - существенно занижены и ТСО уже проводила перерасчёт нагрузок, которые увеличились в два раза договорным, но эти новые нагрузки ещё нужно утвердить администрацией посёлка, которой, естественно, это не нужно.
Татьяна Удальцов...
сообщение 31.8.2015, 9:54
А деньги Вам за работу получать это тоже не Ваши проблемы? Сделаете халтуру - оплаты не будет. Всем приходится добиваться получения необходимых исходных данных. Можно и не "бегать", а по телефону решать.
Mixaler
сообщение 31.8.2015, 10:09
Ну, это понятно.
Mixaler
сообщение 2.9.2015, 7:37
Всем большое спасибо за информацию!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:18
