> Кондесат в деаэратор, Запаривание деаэратора.
FOXX
сообщение 27.8.2015, 17:17
Пользователь №: 27141
Здравствуйте уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, при 100% возврате конденсата с температурой парообразования, в данном случае 170 С, расход 1,4 т/ч, не произойдет запаривание деаэратора??
Ответов (1 - 24)
proff28
сообщение 27.8.2015, 17:22
Из: г. Выборг
Пользователь №: 272921
У Вас при каком давлении конденсат в деаэратор подается? Какое давление в деаэраторе? Ничего не понятно.
FOXX
сообщение 27.8.2015, 17:50
Давление пока не понятно, температура конденсата 170 С.
Давление в деаэраторе 2-5 м.вод.ст.
shvet
сообщение 28.8.2015, 7:22
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Вопрос топикстартеру: почему не указали марку или производительность деаэратора? Откуда форум должен узнать, что 1,4 т/ч для именно вашего деаэратора это много или мало? А тип деаэратора какой? Все это форум угадать должен?
Хоть с давлением определились. Ваш деаэратора марки ДА, осталось узнать производительность и тип. Какой ДА? Загляните в ГОСТ 16860-88 пункт 1.2 и выберите ваш.
Ответ на ваш вопрос вы можете легко посчитать самостоятельно. Гарантия работы ДА обеспечивается при нагреве воды в деаэраторе в диапазоне 10-50°С. Это означает, что разница температур между поступающей водой (не паро-конденсатной смесью как у вас) и температурой в деаэраторе должна составлять от 10 до 50 °С. Подробнее см. таблицу в ГОСТ 16860-88.
Из топика темы не понятно ничего, кроме расхода конденсата. Подается вода или нет? Подается пар в деаэратор или нет? Подается пар в бак-накопитель или нет? Сколько температура и расход воды? Какие параметры пара?
Лыткин
сообщение 28.8.2015, 8:50
Пользователь №: 206008
Если конденсат идёт из конденсатного бака его т-ра не может быть более 100 гр.С. При подаче пара от бойлера (п/в) должен быть охладитель конденсата в/в. Если подавать пароконденсатную смесь прямо в БАРБОТАЖ деаэратора будут гидроудары и сложности при пуске. Можно подавать конденсат от бойлера, по отдельной трубе, прямо в бак деаэратора, но тогда вы имеете нерегулируемый источник подачи пара. При малых нагрузках будет невозможно настроить тепловой режим деаэратора.
gilepp
сообщение 28.8.2015, 9:46
Пользователь №: 26
Автор вероятно имеет в виду что конденсат идет от технологического оборудования (или других теплообменников), выходя из конденсатоотводчиков с температурой насыщения, далее направляется в ДА. Но тогда получается что давление конденсата должно быть не менее 7 очков, тогда какой же перепад на конденсатоотводчиках ?
Думаю здесь ошибка с данными. Откуда такая Т конденсата и какое его давление ?
FOXX
сообщение 28.8.2015, 10:29
Тип деаэратора -амосферный.
В деаэраторе вода нагреваеться до 102-105 С
Температуру кондесата наверное наврал, не заню еще, но наверняка будет меньше, гораздо меньше.
В деаэратор подается:
1. Хим очищенная вода
2. Конденсат от производства 100 % 1,4-1,2 т/ч.
3. Кондесат от распределительной гребенки.
Хим очищенная вода не подогреватся, и поступает с параметрами 5-15 С
марка деаэратора - деаэратор атмосферного давления производительностью колонки 5 м³/час с баком ёмкостью 2 м³ (Самый минимальный)
Лыткин
сообщение 28.8.2015, 10:49
Пустите ХОВ хотя бы через охладитель деаэрированной воды (от 104 до 70 гр.С). С ХОВ такой т-ры (5-15 гр.С) вы никогда не добьётесь устойчивой работы ДА.
Сообщение отредактировал Лыткин - 28.8.2015, 11:07
FOXX
сообщение 28.8.2015, 11:08
Цитата(Лыткин @ 28.8.2015, 10:49) *
Пустите ХОВ хотя бы через охлалитель деаэрированной воды (от 104 до 70 гр.С). С ХОВ такой т-ры (5-15 гр.С) вы никогда не добьётесь устойчивой работы ДА.
Это сделать можно, просто охладитель ставиться на всас насосов, для этого лишнего сопротивления нужно деаэратор задирать, и еще охладив деаэрированну воду мы не ухудшим работу котла?
shvet
сообщение 28.8.2015, 12:10
Из: Moskwa
Охладитель никуда задирать не придется. Увеличение гидравлического сопротивления трубопровода всаса компенсируется снижением давления насыщенных паров воды. Соответственно если ДНП воды снизить на бОльшее значение, чем увеличится гидр сопротивление, то ничего никуда задирать не придется.
Параметров конденсата производства 100 % (что за "производство 100%" - хз) все еще нет. Какое у него теплосодержание. Или укажите при каких параметрах образуется конденсат или сразу укажите сколько в нем пара вторичного вскипания и при каком давлении это указано.
Лыткин
сообщение 28.8.2015, 12:52
Нет, наоборот повысим КПД котла.
FOXX
сообщение 28.8.2015, 13:15
По параметрам конденсата, задал вопрос заказчику, почему 100% возвращается, потому что пар используется для варочных печей и ни куда не идет, т.е. отдает свою теплоту парообразования и возвращается обратно.
Ludvig
сообщение 29.8.2015, 20:25
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
По такому принципу работали раньше хлебопекарные печи. Следовательно: вам не нужно весь конденсат отправлять в деаэратор. Лишь часть теплоты на деаэраторчик, компенсировать возможные потери, на подпитку сети. А весь конденсат в конденсаторный бак и на насосы питания котлов. Что это будут за насосы не знаю. Не встречал.
shvet
сообщение 30.8.2015, 22:52
Из: Moskwa
нужны ответы - дай информацию.
Повторяю: какой конденсат? какие условия его образования? загрязения неконденсирующимися газами (азота, кислород, метан - в общем все, что при 100 °С в газообразном состоянии)? Сколько подпитка химподготовленой водой?
Для Ludvig - вы ж почитайте о чем тописктартер спрашивает. После конденсаторного бака куда деть пар вторичного вскипания? Как вернуть конденсат в котел? Ставить еще пару котловых насосов? Зачем если пара уже есть?
Решение вполне логичное - вернуть конденсат в смеси с паром вторичного вскипания в бак-накопитель деаэратора и далее насосами сразу в котел. Топикстартер и спрашивает - что при этом случится с самим деаэратором.
Ludvig
сообщение 30.8.2015, 23:22
Группа: Banned
shvet, если читали внимательно, без вторичного вскипания надо обойтись. Конденсатный бак получается высокого давления. Если делать стандартно, получается х-ня.
FOXX
сообщение 31.8.2015, 16:35
1. Контенсат кроме как с трубопроводами и рабочей рубашкой котла больше ни счем не контактирует, пар далением 7,5 бар выходит из котельной далее редуцируется до давления 4,0 бара и далее идет на варочные котлы (т.е в рубашку варочных котлов типо как теплообменник) там отдает свою теплоту парообразования и выходит из варочных котлов и обратно по трубопроводам идет в деаэратор.
2. Я спаршива о том что если конденсат после выхода из варочных котлов будет свыше 100 С то по приходу в деаэратор он насчнет вскипать и произойдет запаривание деаэратора, т.е. вожа в нем начнет кипеть и эта смесь попадет на всас насосов питательных, начнуться кавитационный процессы в насосах и они выйдут из строя.
3. Нет не верно, сразу возвращать контенсат в деаэратор.
Сообщение отредактировал FOXX - 31.8.2015, 16:39
fanplast
сообщение 31.8.2015, 20:15
Пользователь №: 261594
У нас атмосферный деаэратор с рабочей температурой 145 градусов 4-5 кг. Вода в деаэратор подаётся после теплообменника с температурой 90-120. Какой у Вас деаэратор, с какими параметрами?
Лыткин
сообщение 1.9.2015, 8:39
Деаэратор атмосферный (ДА, ДСА) это 0,2 ати, 104 гр.С. Всё другое это либо вакуумный деаэратор (0,7 ата), либо высокого давления (6,0 ати применяется на ТЭЦ). Перегретый конденсат можно подать прямо в бак деаэратора (сверху рядом с колонкой) при этом пар вторичного вскипания должен уходить через колонку в выпар. Но это нестандартная схема, проще охладить конденсат в ТО.
aforest
сообщение 1.9.2015, 23:27
Из: Киев
Пользователь №: 41380
А если греть конденсатом питательную воду?
Типа как здесь?
http://www2.spiraxsarco.com/pdfs/TI/p477_03.pdf
Лыткин
сообщение 2.9.2015, 8:55
Типа как здесь?
Только не после деаэратора, где она и так 104 гр.С.
FOXX
сообщение 2.9.2015, 10:25
У меня деаэроатора атмосферный с параметрами Т=102-105 С, Ризб=0,5 бар
Типа как здесь?
Наверное не получиться, поскольку я хочу конденсат 100%-ый возвращать в деаэратор, подпитка деаэратора при этом будет минимальной и не столь частой, пока продувочные трубопроводы опоржнят деаэратор до уровня открытия клапана наполнения деаэратора.
Лыткин
сообщение 2.9.2015, 15:05
На выходе из рубашек варочных котлов поставьте, хотя бы, конденсатоодводчики (для начала). "Пролётный" пар плохо используется в тепловых схемах.
proff28
сообщение 2.9.2015, 15:38
Из: г. Выборг
Кроме варочных котлов еще паровая нагрузка есть?
gilepp
сообщение 2.9.2015, 19:14
Пользователь №: 26
А что, нет конденсатоотводчиков ? О чем тогда вообще разговор.
FOXX
сообщение 3.9.2015, 13:34
Ну это само сабой разумеется.
Нет, паровой нагрузки больше нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 5:51
