> Образование воронки и завоздушивание струи при сливе из бака
stoper
сообщение 28.8.2015, 23:18
Из: Краснодар
Пользователь №: 39210
Имеется ёмкость в виде горизонтальной пластиковой бочки V=60 л на высоте 2 м. Снизу посередине врезан электромагнитный клапан ДУ=25 мм, от него вниз сливной шланг ДУ=32 мм длиной 80 см.
При открытии клапана вода сливается достаточно медленно, например 5 литров выливаются за 20 секунд, а 20 литров больше минуты. Такое время не устраивает.
Сливной шланг прозрачный и заметно, что вода завихряется после клапана и обильно смешивается с воздухом, вытекает хаотичными плевками типа как из крана при отключении воды.
Как победить, как ускорить слив?
Налив воды в ёмкость осуществляется сверху в отверстие Д=100 мм через вставленную трубу ДУ=32 мм.
Ответов (1 - 7)
Altelega
сообщение 29.8.2015, 5:58
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Не пробовали увеличить клапан на выходе? Здесь волшебников и шаманов нет, чтобы изменить законы физики...
and
сообщение 29.8.2015, 8:20
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Избавьтесь от воронки. Кстати, вы её в тексте не упомянули, только в заголовке темы.
Для предотвращения образования воронки проще всего поставить над отверстием горизонтальную пластину.
Сообщение отредактировал and - 29.8.2015, 8:28
Dima_UA
сообщение 29.8.2015, 11:24
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Вы что хотите 60 л за секунду слить...тогда отрежте дно....а так все нормально
stoper
сообщение 29.8.2015, 11:28
Из: Краснодар
воронка способствует подхвату воздуха и вода идёт в трубе тоже с завихрениями, не используется полное сечение трубы.
А на каком расстоянии от сливного отверстия поставить пластину?
fantomas_1954
сообщение 30.8.2015, 14:11
Пользователь №: 126566
Чтобы увеличить расход, надо если возможно, увеличить высоту столба воды в баке. Попробуйте поставить его вертикально или на бок...
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 30.8.2015, 14:13
vadim999
сообщение 31.8.2015, 1:36
Пользователь №: 15519
Исключите подсос воздуха через место соединения эл.клапана и шланга (ну, типа хомут подтяните или пакли подмотайте более того ....).
ЗЫ. Если после закрытия клапана вода быстро (шустро) сливается - однозначно, см. выше.
Сообщение отредактировал vadim999 - 31.8.2015, 1:40
stoper
сообщение 31.8.2015, 9:45
Из: Краснодар
уплотнения соединений конечно есть. Подсос воздуха начинается в воронке над клапаном в ёмкости
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:35
