> Нужен ли акт ВДПО на газифицированный объект, Плита подключена. Устанавливается котел
transiver1989
сообщение 29.8.2015, 7:44
Пользователь №: 255939
Всем доброго времени суток
Два года назад плиты в многоквартирке переводились на природный газ. Осмотр вентиляции и акт ВДПО были оформлены. Сейчас в квартире устанавливается газовый котел. Газовики снова требуют акт ВДПОшника. Зачем спрашивается? Лишние деньги заказчику не хочется тратить. А у акта насколько мне известно нет срока годности. Прокомментируйте
vladi
сообщение 29.8.2015, 16:55
Пользователь №: 45022
Срок действия акта ВДПО - 6 месяцев. Без него не примут. Проверят сечение вентиляции и при установке котла у вас будут проверять еще дымоход
transiver1989
сообщение 29.8.2015, 18:59
Где это прописано? Можно ссылку на нормативный документ
Смысл её проверять, если она уже проверялась. Повторюсь ещё раз, это не газифицируемый, а газифицированный объект. Чувствуете разницу?
Если Вы про коллективный дымовой канал, встроенный в стену, то такого не имеется. МКД только с вентиляционными шахтами. У котла коаксиальный выход
Сообщение отредактировал transiver1989 - 29.8.2015, 19:00
Versus
сообщение 31.8.2015, 9:24
Пользователь №: 143148
в одной квартире?
fedor3111967
сообщение 31.8.2015, 11:19
Пользователь №: 275904
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410
12. Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистка производится:
а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;
б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;
в) в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка) - не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона);
г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, диагностировании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении.
13. Проверка, очистка и ремонт дымовых и вентиляционных каналов выполняется в соответствии с настоящими Правилами, иными нормативными правовыми и нормативными техническими актами.
14. Договор о проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте дымовых и вентиляционных каналов заключается с организацией, допущенной к выполнению соответствующих работ на основании лицензии, выданной в порядке, предусмотренном Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1225, и исполняется в порядке, предусмотренном статьями 730 - 739 Гражданского кодекса Российской Федерации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 8:49
