> Проектирование БМК, Текущие вопросы
Ots1234
сообщение 31.8.2015, 5:54
Пользователь №: 252625
Здравствуйте, накопилось ряд вопросов.
1. Подпитка в котельной: есть контур котловой, контур отопления и ГВС. Не известно давление воды на входе в котельную, можно ли запитать все контуры одной парой насосов (основной/резервный).
Делал следующим образом: после насосов делал 3 ветки с обратными клапанами, в ветку подпитки котлового контура вводил реагент для. После каждого клапана ставлю датчик давления. Будет ли работать данная схема? Как еще можно сделать в данной ситуации?
2. Нужно ли вводить ХВО в контур отопления?
3. Не могу разобраться как работает контур ГВС. У меня есть нагрузка, есть сопротивление контура. По нормативу циркуляционный насос подбирается на 10% нагрузки, я подбираю допустим насос из серии TOP-S и оставшееся сопротивление перекрываю подпиточным (повысительным) насосом. Так это делается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 15:38
