> Автоматизация освещения Проблемы с наводками, Наводки на реле
pluto
сообщение 31.8.2015, 10:25
Пользователь №: 276626
На объекте сделана система автоматизации освещения. Все предельно просто: через контроллер управляем группами освещения в ЩО. В ЩО установлены контакторы, понятное дело на А1-А2 - управление, с 13-14 контактов состояние реле. Но вот в чем дело, щите диспетчеризации установлены реле на линии состояния контакторов реле 38.51 и из-за наводок в кабельных линиях(~220V) , а это где то от 20-60V, реле "залипает" и на контроллере авария, которая сбрасывается только принудительным в"передергиванием" реле. Пробовал ставить шунтирующее сопротивление где то от 70 до 110 кОм не помогло. Режет напряжение, но на половину,а этого все равно мало. Ставить ещё сопротивление уже 40.52 это не выход. Хотя работает. Поменять в шкафу 110 штук реле не вариант. Места нет. Кто сталкивался с подобным и какие варианты решения этой проблемы?
Ответов (1 - 6)
AlexG
сообщение 31.8.2015, 11:08
Пользователь №: 3194
Однако Finder в курсе дела:
finder-relay.ru
Интерфейсные модули 38 серии (версия питания 3) оснащены встроенной схемой подавления тока утечки. Эта конструкция разработана согласно пожеланиям заказчиков, которые жаловались, что контакты не размыкаются, если в цепи сохраняется остаточный ток (110...125)В (перем.) и (230...240)В(перем.).
Такая проблема возникает, например, при подключении интерфейсных модулей к ПЛК с тремя выводами или при подключении по достаточно
длинным кабелям.
Может быть вам с ними пообщаться?
pluto
сообщение 31.8.2015, 12:04
Ок. Сейчас попробую связаться с ними, Но купить ещё такое же количество реле меня директор не поймет)))
coverart
сообщение 31.8.2015, 13:00
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Постоянный ток вам поможет.
Олег_
сообщение 31.8.2015, 18:44
Пользователь №: 55924
На контакторах есть дополнительный НЗ контакт? Можно через них линию на катушку реле садить на нейтраль.
WRybkin
сообщение 1.9.2015, 9:20
Пользователь №: 63907
Попробуйте параллельно обмотке реле поставить конденсатор 0,22-0,33мкФ 630В. Это эквивалент 10-15кОм и не греется. Или постоянный ток.
Сообщение отредактировал WRybkin - 1.9.2015, 9:22
Kotlovoy
сообщение 1.9.2015, 10:25
Пользователь №: 140571
Лучше использовать специально для этого заточенные конденсаторы X2:
http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexopoda...e-kondensatory/
Они имеют свойство самовосстановления после пробоя.
Кстати, с их же помощью подавляются вспышки светодиодных и энергосберегающих ламп из-за тех же наводок или встроенных в выключатели неонок.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 1.9.2015, 10:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 20:20
