> Повышенный шум работы насоса
slavva
сообщение 31.8.2015, 16:56
Пользователь №: 95543
Помогите разобраться в ситуации :
JSW- 1 AX Pedrollo работает с повышеным шумом
Условия : обеспечение водоснабжением 3-х этажного котеджа
забор из ёмкости располож на одном уровне с насосом
Автоматика:EYSI PRES II Pedrollo
Причём шум (металический скрежет) возникает под нагрузкой от 3 до 4.5 bar (откл)
На кавитацию не похоже.
Ответов (1 - 4)
SV_vrn
сообщение 31.8.2015, 17:01
Пользователь №: 39979
для какой цели на 3 этажа давление - 3-4,5 атм? там за глаза 2-2,5 хватит при правильно подоюранных диаметрах труб.
а вот если трубы заужены - то вы имеете то что имеете - повышенные потери напора, повышенные скорости движения воды и как следствие повышенный шум. не обязательно что шум из насоса.
как вариант - неровно установленный насос - перекос рабочего колеса.
fantomas_1954
сообщение 1.9.2015, 10:09
Пользователь №: 126566
http://youtu.be/A3uQJvLNA8Q
Он так и должен работать, хотя написано, что бесшумный...((
Altelega
сообщение 1.9.2015, 11:10
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
забор из ёмкости располож на одном уровне с насосом. На кавитацию не похоже.
На одном уровне это сколько? Может нет минимального напора на входе в насос и это кавитация? Не привык к определению "высота всасывания"...
обеспечение водоснабжением 3-х этажного котеджа. шум (металический скрежет) возникает под нагрузкой от 3 до 4.5 bar
И что насчет накопительной/расширительной емкости? куда насосу 3 бара закачивать..
Сообщение отредактировал Altelega - 1.9.2015, 11:18
fantomas_1954
сообщение 2.9.2015, 10:32
Уточните, у Вас стоит комплектная установка с пневмобаком или только насос? Если установка, то посмотрите видео по ссылке выше
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:37
