2 страниц V   1 2 >
> Подключение ПК с Drivewindow к Acs 800
HSP
сообщение 1.9.2015, 8:57
Пользователь №: 276696
Добрый всем день!
Нужна помощь.
Как и куда подключиться к приводу ACS 800-37 программой DriveWindow для работы с микропрограммой блока питания?
Так как с панели CDP-312R не могу зайти в режим LR (блок питания) для отключения 1 го из блоков и проведения его ремонта.
Может необходимы какие нибудь дополнительные модули для этого? Для состыковки ПК с DWL и привода ACS 800 модуля RDCU.
m3F
сообщение 1.9.2015, 9:50
Пользователь №: 130546
Так и не понял, хотите подключиться через DriveWindow (DW) или DriveWindow Light (DWL)?
DW подключается через оптический модуль и переходник на USB или PCMCIA. DWL подключается через разъем панельки (распайка и о том как подключится уже много раз писалось на данном форуме, поищите).
А вообще вся информация имеется на офф. сайте:
По DriveWindow.
По DriveWindow Light.
HSP
сообщение 1.9.2015, 12:44
Видимо неправильно изложил свои мысли. Попробую более детально для ясности.
1. Имеется неисправный привод ACS 800-37 c 4 модулями ( 2 - блоки питания и 2 инвертора) необходимо провести ремонт блоков с заменой комплектующих для этого желательно оставить в шкафу питания 1 модуль.
2. В приводе ACS 800 имеется возможность отключать модули программно как блоке инверторов MR так и в блоке питания LR( работа с пониженной мощностью). Делаю это как 1 из вариантов при помощи панели CDP-312 R (Прикрепил в приложении) но привод не хочет переходить в режим работы с LP (для работы с программой на стороне питания в которой имеется возможность отключить 1 из модулей (параметр 16.10 INT CONFIG USER ) и оставить в блоке всего один для проведения его ремонта).
Может это как то делается по другому? Подскажите пожалуйста.
3 Еще как один из вариантов описано, что это можно сделать при помощи программы DriveWindow.
Но с этой программой не работал вот и спрашивал как возможно подключится к модулю управления блока питания привода для отключения одного.
Если имеется опыт работы с данным приводом подскажите как лучше это сделать?
Прикрепленный файл  ACS800_37_HardwareManual_Ru.pdf ( 214,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
m3F
сообщение 1.9.2015, 16:19
1. По DW. Без набора RUSB-02 подключится к приводу не получится, ни к плате упр. инверторами, ни к плате упр. выпрямительными модулями.
2. В свое время подключался и менял параметры (в том числе вывод на пониженную нагрузку) в плате упр. выпрямительными модулями и с помощью панельки и через DW. Через DWL удастся подключится только к плате инверторных модулей.
Проблемы с подключением, к плате упр. выпрямительных модулей, через панельку чаще всего возникаю, если начинаешь играться с ID адресами или если проблемы с самой платой. Бывают и простейшие казусы вида, попытки переключится в локальном режиме и т.п. Поэтому перепроверьте все еще раз.
nurz
сообщение 2.9.2015, 11:29
Пользователь №: 63090
Надо подключиться к RMIO выпрямителя, с помощью RUSB-02 и DW
m3F
сообщение 2.9.2015, 12:06
Еще посмотрите тип платы упр. выпрямительных модулей. На некоторых есть возможность подключить панель управления напрямую (через пиновый разъем).
nurz
сообщение 2.9.2015, 12:15
Не уверен что привод даст разрешение оставить один выпрямительный модуль вместо двух. Вот в инверторе - если всего модулей три, то можно работать на двух. Если всего модулей два, то вряд ли.
HSP
сообщение 3.9.2015, 21:47
Панель управления CDP и так подключена через разъемы и переходники к плате управления блоков питания (инверторов). Прилагаю фото 1- фронтального подключения самой панели CDP. 2- Обратной стороны панели и 3- подключение разъема который идет от панели CDP непосредственно к плате управления блоков питания. Но, что мне это дает? Если бы была возможность состыковать Программу DWL через RS232 непосредственно к плате управления для того что бы зайти и изменить настройки модуля управления тогда было бы все очень хорошо. Но наверное этого сделать не возможно. Или я ошибаюсь?
Прикрепленный файл  _______________________________CDP_32R.pdf ( 425,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Прикрепленный файл  ________________________CDP_312_R.pdf ( 495,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Прикрепленный файл  _____________________________________________.pdf ( 275,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
HSP
сообщение 3.9.2015, 22:03
Дело не в том смогу ли я изменить кол- во подключенных модулей или нет хотя по инструкции по работе с настройками в микропрограмме это возможно. Прикрепил в файлах, а в том, что я при помощи панели CDP не могу подключится к управлению (инверторов) блоков питания. Перейти из режима управления конвертеров MR в режим управления инверторов LR для работы и внесения изменения в их программе.
nurz
сообщение 4.9.2015, 12:06
Напиши конфигурацию привода, типа ACS800-.... Это мультидрайв?
Или привод отдельный?
Чем там в выпрямителе играться?)) Сжечь можно.
Может там у вас DSU - простой.
HSP
сообщение 7.9.2015, 15:23
Конфигурация привода ACS800-37-11160-7+C129+H357+H359+P902+Q951+R700 и cразу же укажу тип используемых в приводе инверторов ACS800-104-0580-7+E205+V991. Для верности прикрепляю файл первой страницы паспорта самого привода и его комплектации. И еще один не скромный вопрос, может у кого то из фурумчан имеется схема принципиальная электрическая (подробная в деталях), а не блочная самого инвертора ACS800-104-0580-7+E205+V991 для проведения его ремонта? Если имеется помогите пожалуйста или согласен даже купить. Очень уж без нее сложно проводить ремонт блоков там практически все элементы на плате драйверов СМД и различная логика и ключи. Вообщем помогите если конечно она у вас имеется.
Прикрепленный файл  _______ACS_800___________________.pdf ( 303,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
nurz
сообщение 7.9.2015, 19:00
Привод изготовлен в 2007 году, в сентябре - 35, 36 недели.
Зачем пытаться что-то паять на плате IGBT - не рекомендую. Лучше запросить у представителя АВВ запасные части и поменять.
Не рискнул бы поставить в привод "паяный" инвертор, может и погореть.
Но в большинстве случаев - убьете кучу времени и без толку.
Ошибки какие появляются - 2330,2340?
Скоро кондеры менять - а их там штук 18 если память не изменяет.
Вентилятор возможно тоже.
Я не говорю о новом запасном инверторе - 20-30 тыс евро, приблизительно.
HSP
сообщение 7.9.2015, 21:12
Это я все понимаю и год изготовления и замену конденсаторов и тд и тп. Это все понятно. Но основное, что меня сейчас интересует для проведения ремонта на данный момент, это оставить в блоке один инвертор и переключить программу на управление всего одного блока так как привод сейчас по микропрограмме привода которая работает на стороне сети настроен на работу 2 инверторов и в случае отказа одного из них он не дает разрешение на работу обоих и не включает основной выключатель сети, а только зарядные цепи конденсаторов и после 4-6 секунд пишет на панели FF51 Отказ преобразователя на стороне сети. И как написано в мануале СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ - Переключите панель управления от платы управления преобразователем на стороне двигателя к плате управления преобразователем на стороне сети. Информация по устранению неполадок приведена в руководстве по эксплуатации преобразователя на стороне сети. А переключить панель у меня на сторону сети в режим LR (сеть) не получается он постоянно находится в режиме MR (конвертера). Если бы получилось войти в режим LR (Сеть) оставил бы там в настройках 1 блок и уже потом мучал бы его (заменой плат драйверов с IGBT-3 шт, БП- 1 шт., AGDR 71-1 шт и т.д.). Вот как то так. По этому и спрашивал про обходной маневр помимо панели через адаптер RUSB-02 и программу DriverWindow что бы подключится к приводу на стороне сети и там изменить только один параметр, а именно кол-во параллельно работающих модулей с 2 на 1. Может я как то не правильно думаю? Если есть опыт работы с данным приводом может подскажите как можно это сделать по другому?
m3F
сообщение 8.9.2015, 14:01
Смотрели? Пробовали?
HSP
сообщение 8.9.2015, 18:35
Я уже отвечал и фото прикреплял. Посмотрите чуточку выше в ответах. Разъем есть и к нему уже подключена панель управления но работать с ним она отказывается.
Прикрепленный файл ________________________CDP_312_R.pdf ( 495.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл _______________________________CDP_32R.pdf ( 425.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл _____________________________________________.pdf ( 275.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
m3F
сообщение 8.9.2015, 23:09
Что предлагал я, вставить этот разъем:
в плату управления (выпрямителями, не инверторов) и попробовать непосредственно с нее изменить параметры. Панель, по умолчанию, подключается сразу к той плате к которой подключена, а затем уже можно выбирать в менюшке тип.
Соответственно можно и через DWL попробовать подключиться.
Согласно вашей информации:
1073500604 RDCU-02C (AS7R7292) — это плата управления инверторов, к ней и подключена ваша панель.
1073500568 RDCU-02C (ILXR7240) — это плата управления выпрямителями, к ней вам надо подключиться и в ней необходимые вам параметры.
Или вы это уже проделали и у вас ничего не получилось?
Сообщение отредактировал m3F - 8.9.2015, 23:13
HSP
сообщение 9.9.2015, 2:59
Теперь понял о чем шла речь.
Но этот разьем и так уже на прямую подключен к плате управления выпрямителями, а затем уже шлейфом идет к плате управления инверторов. Но мысль хорошая. Попробую поменять их местами. или по отдельности. Предварительно проверив их на совместимость по питанию и Rx Tx. Вообщем буду комбинировать. Потом отпишусь. А вот про DWL не понял. Ей что без разницы с какой платой и микропрограммой работать, главное чтобы разьем состыковался? Так получается?
m3F
сообщение 9.9.2015, 10:07
Про DWL, честно говоря никогда не пробовал подключаться к плате с прошивкой под выпрямители (не было необходимости), но подключался к приводам ACS800 меньшей мощности с разными прошивками (крановый, центрифужный, насосный софт).
zmewik
сообщение 24.10.2016, 19:01
Пользователь №: 58238
ддоброго всем!
есть кто живой в это ветке!
у меня тож проблема с этим стартером, ошибка 2340, писали в посте 12 (http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=106131&view=findpost&p=1147079) что нужно менять конденсаторы.
кто может подсказать точно какие и где?, желательно на фото тыркнуть...
....и так не нашол точного ответа,можно ли самому кабель сделать чтоб скинуть настройки на комп?
буду рад если кто откликнется!
Сообщение отредактировал zmewik - 24.10.2016, 19:03
m3F
сообщение 25.10.2016, 9:44
1. Вы сначала руководство хотя бы почитайте (зря что ли люди старались, писали такие талмуды), что за ошибка и рекомендации завода. К слову ошибка 2340 — это КЗ в инверторе или на выходе ПЧ.
2. "Кабель" для подключения DWL можно сделать самому.
zmewik
сообщение 25.10.2016, 13:58
Спасибо за ответ. Извиняюсь за детские вопросы, но я лиш судовой электромеханик, инет урезаный,многое попросту не открывается чтоб почитать или скачать.В талмуде по 2340 или двиг с кабелем или выходной мост-двиг ок,кабель тож. Проблема во второй части. Хочу временно поменять стартёр с другого двигателя, поэтому и хотел для сохранности слить настройки на ноут на всякий случай, или достаточно загрузить все настройки в панель управления и хранить их в ней?
Про ремонт- у абб нужно заказать сервис кит с вентилятором и кондесаторами?
Dwl в свободном доступе нет?торренты и другие сервисы у нас заблокированы, но если кабель можно сделать, то прогу найду.
m3F
сообщение 25.10.2016, 15:28
Для большей сохранности конечно лучше скачать на компьютер. Но можно и в панель сохранить, если нету других вариантов.
Первоначально, чтобы что-то заказывать, надо понять в чем причина данной ошибки. Она висит постоянно или периодически выскакивает при работе, нету ли КЗ в кабеле и двигателе, запускается ли преобразователь частоты (по вашему стартёр) без подключенного двигателя в скалярном режиме, в каком состоянии находятся выходные модули ПЧ.
Скорее всего вам понадобятся IGBT-модули, а не вентилятор с конденсаторами.
DWL можно найти на этом форуме несколькими темами ниже (даже тема соответствующая).
zmewik
сообщение 25.10.2016, 18:42
ошибка висит постоянно. при перезапуске питания ошибки нет,при сигнале старт она выскакивает сразу же.
Двигатель и кабель проверил-ок, даже при откинутых кабелях на двигатель ошибка выскаиквает при нажатии старт.
Частично разбирал,видимых повреждений на платах не обнаружил.
m3F
сообщение 25.10.2016, 22:18
Большая вероятность, что сгорел/сгорели выходные IGBT-транзисторы, проверяйте их.
Какая мощность ПЧ?
zmewik
сообщение 26.10.2016, 8:15
Какая мощность ПЧ?
ACS800-01-0140-5+B056+C132+P904
m3F
сообщение 26.10.2016, 9:51
Посмотрите какие значения в параметрах 04.01 и 04.02, когда висит ошибка.
zmewik
сообщение 26.10.2016, 18:48
Для доступа к этому меню через панель надо под паролем входить? у меня меню с 10 начинается если ничего не путаю.
Сегодня пытался подкинуть соединение на ноут(WinXP)-чот _не выходит-DWL 2.8-2.92 выдает ошибку что привод не найден. Использовался ADAM-4651----------------------RJ12
DATA+ ----------------------3
DATA- ----------------------4
после подкидывал GND с 2,5 тоже самое
Что делаю не так,подскажите.
m3F
сообщение 26.10.2016, 19:40
В основном окне (где отображаются 3 параметра), нажимаем "Enter", входим в меню с 01 по 09 группу.
Вроде, должно быть (-)A — 3, а (+)B — 4. Схему на форуме лично несколько раз выкладывал, поищите. Если завтра время будет, на работе гляну.
Проверьте также настройки порта, попробуйте подключится в Auto-Mode и через User Defined с поддержкой ACS800.
zmewik
сообщение 26.10.2016, 21:49
спасибо за подсказки:
4 Actual signal
01 Faulted int info
1
02 Int sc info
15
пробовал менять местами 3 и 4 -без изменений,дефайнет и ауто пробовал-прога привод не видит. В каком номере меню можно глянуть настройки порта?
в каком из мануалов есть древо меню?
mr_Frodo64
сообщение 27.10.2016, 7:54
Пользователь №: 226003
Адам то правильно настроен?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:09
