2 страниц V  < 1 2
> Подключение ПК с Drivewindow к Acs 800
m3F
сообщение 27.10.2016, 9:44
Пользователь №: 130546
Цитата(zmewik @ 26.10.2016, 21:49) *
спасибо за подсказки:
4 Actual signal
01 Faulted int info
1
02 Int sc info
15
Если 15h (что скорее всего), то у вас КЗ в верхнем плече всех 3 (трех) силовых транзисторов (верхнее плече инвертора, по каждой фазе U, V, W).
m3F
сообщение 27.10.2016, 10:22
Схема заводского преобразователя:
Руководство на DWL и как подключаться: User's Guide
zmewik
сообщение 27.10.2016, 14:50
Пользователь №: 58238
Цитата(mr_Frodo64 @ 27.10.2016, 7:54) *
Адам то правильно настроен?
Esli 4estno, to dazhe i ne znal 4to ADAM nuzhno nastraivat- vsegda rabotal bez problem s raznymi protocolami. 4to nuzhno nastroit?
po sheme v predyduzhem poste ya tak i podklu4al: 3.....+ 4........-, proboval naoborot, s GND....ni4ego ne pomoglo, nado smotret parametry na drive.
DWL manual 4ital, vrode vse poproboval.....no vidno 4toto upuskayu iz vida.
Сообщение отредактировал zmewik - 27.10.2016, 14:57
zmewik
сообщение 28.10.2016, 11:05
Сообщение #34
В каком параметре можно глянуть свойства порта? 52?
zmewik
сообщение 29.10.2016, 20:09
Сообщение #35
всё ещё нужна ваша помощь!
сегодня снял неисправный конвертер,на его место поставил от другого двигателя,перед этим якобы скопировал все параметры на панель...как оказалось видимо нет! когда панель вставил и нажал записать в привод,после этого ничего не изменилось....попробовал тоже самое с похожим приводом...видимо в настройках связь какая то отключена.насколько понял из мануала нужно перед копированием проверить 98 меню...думал что по умолчанию там всё ок...как оказалось почти во всех пунктах стоит НЕТ. доп модули в слотах не установлены...какие параметры нужно изменить чтоб можно было перекидывать все параметры с помощи панели?
m3F
сообщение 31.10.2016, 10:28
Сообщение #36
В руководстве DWL прописаны требуемые настройки порта.
Если у вас стояли дополнительные модуль на старом ПЧ, их надо переставить (если таковых не имелось) и активировать в 98 группе на новом ПЧ, после этого уже записывать параметры из панели в новый ПЧ. На всякий случай проверьте, что параметры не заблокированы в 16.02 группе.
zmewik
сообщение 13.11.2016, 9:59
Сообщение #37
Moi parametry:
16.02 Parameter Lock :OPEN
Dop. Moduli ne ustanovleny:
98._........- po4ti vezde stoit "NO" krome:
98.07: ABB DRIVES
98.09: DI/O Ext1 DI FUNC DI 7,8,9
98.10: DI/O Ext2 DI FUNC DI 10,11,12
98.11: DI/O Ext3 DI FUNC DI 11,12
98.13 UNIPOLAR AI5
98.14 UNIPOLAR AI6
V DWL2 smotrel i probowal vse nastroyki, tak i ne polu4ilos zakonnectizza
Mozhet s nastroykami ADAM 4toto nado sdelat? no do etogo vse rabotalo s drugim oborudovaniem.
Mozno li kak proverit dannye 4erez PUTTY ili HYPER TERMINAL ?
P.S. kak mozno izmenit imya otobrazaemogo privoda? tolko 4erez DWL?
Vic-vla
сообщение 27.12.2024, 19:16
Сообщение #38
Пользователь №: 437928
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста можно ли перепрошить RDCU - 02C модуль с выпрямительного на инверторный. ?
Пришел блок с Алиэкспресс с прошивкой ISU 380, то есть для управления выпрямительным модулем, а нам нужно управлять инверторной двигательной ячейкой.
nikitatukaev1996...
сообщение 2.1.2025, 18:56
Сообщение #39
Из: Уфа
Пользователь №: 420503
Приветствую, можно. Напишите в ЛС, попробую объяснить
Сообщение отредактировал nikitatukaev1996@gmail.com - 2.1.2025, 18:56
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:06
