> Поднятие крышек колодцев
goingnowhere
сообщение 2.9.2015, 11:25
Пользователь №: 276808
Добрый день. Запрещает ли СНИП поднятие крышек колодцев на керамический кирпич на проезжей части?
Сообщение отредактировал goingnowhere - 2.9.2015, 11:37
nagger
сообщение 2.9.2015, 11:48
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Почитайте снип, ответите на свой вопрос.
goingnowhere
сообщение 2.9.2015, 11:50
начал изучать, пока ответа не нашел на этот вопрос (никогда не сталкивался раньше).
freese
сообщение 2.9.2015, 12:03
Пользователь №: 33474
Если не ошибаюсь, то это не в снипах, а в типовых расписано.
А почему поднятие? может укладка?
nagger
сообщение 2.9.2015, 12:14
Из: РФ
Гадать можно долго, что у тс в голове. "Наращивание" рабочих частей колодцев, или рабочая часть из кирпича, или десятое на пятое, или на дорогу положить плиту перекрытия - подкладывать ли под плиту кирпичи. В любом случае, в данной манере вопроса можно только получить симметричный ответ... и вряд ли верный.
goingnowhere
сообщение 2.9.2015, 12:21
я о выводе горловины под отметку
nagger
сообщение 2.9.2015, 13:11
Из: РФ
В поиск.
Максим
сообщение 2.9.2015, 13:15
Пользователь №: 545
Кирпичи, мне кажется, для проезжей части хлипковаты будут...
goingnowhere
сообщение 2.9.2015, 13:21
Максим, именно к этому и придрались, ссылаясь на СНИП, но ничего не смог найти в нем относительно использования опорных бетонных колец / кирпичей при поднятии крышек колодцев на проезжей части
Сообщение отредактировал goingnowhere - 2.9.2015, 13:27
Максим
сообщение 2.9.2015, 13:42
Пользователь №: 545
В СНиПе сказано что конструкция люка должна соответствовать нагрузкам.
Вот что есть в ТПР
nagger
сообщение 2.9.2015, 13:49
Из: РФ
Через постов 5-10 мы узнаем еще какие-нибудь весомые подробности.
goingnowhere
сообщение 2.9.2015, 14:26
вам не проще было бы вообще ничего не писать? Раз не хотите помочь
Вот что есть в ТПР
спасибо большое, должно подойти как раз
nagger
сообщение 2.9.2015, 17:17
Из: РФ
Вам, видимо, не проще нормально, грамотно и со всеми необходимыми подробностями задать вопрос один раз, тем более вам не проще, я вижу, самому попробовать разобраться, поискать прежде, чем спрашивать то, что уже обмусолено не один раз здесь.
На вопрос: "Технадзор эксплуатирующей организации запрещает, ссылаясь на снип без указания его названия и пунктов, выводить горловины канализационных колодцев на отметки планировки наращиванием горловин керамическим кирпичом (или же полностью выполнять горловины кирпичными). В документации на строительство по этому вопросу указаний не имеется, проектная организации на запросы ответа не дает, как и заказчик. Кто-нибудь подскажет, имеется ли в действительности подобный запрет в нпа? Что можно сделать в моём случае?" - не будет "читай снип", "хрен его знает" и "а что это такое?".
Сообщение отредактировал nagger - 2.9.2015, 17:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 21:49
