Гравитационная электростанция, Открыт способ локального преобразования сил Гравитационного поля в мех |
13.2.2016, 11:56
Пользователь №: 287573
Цитата(Валерий Бачевич @ 12.2.2016, 22:55)  Вот и наука реальная появилась, даже чему-то студентов цивилизованной Германии учит! Сударь со степенями, что не правильного в предложенной схеме и расчетов сил в левой и правой ветви ГД : Цитата(Vano @ 13.2.2016, 2:26)  Там проблема есть с ковшиками водой и воздухом. Верно подмечено. А в основном проблема с верхним и нижним клапанами. Тяжело с "кулибиными". Практически - У Вас воздух из ковшиков уйдет еще в левой ветви. Как планируется первый запуск (крутить вручную один оборот?) Ну а теоретически - Сделайте расчеты не в статике, а с учетом динамики. Система не сделает даже один полный оборот -
13.2.2016, 12:04
Из: г.Тирасполь
Пользователь №: 225558
Цитата(Arkadii @ 13.2.2016, 12:56)  Верно подмечено. А в основном проблема с верхним и нижним клапанами. Тяжело с "кулибиными". Практически - У Вас воздух из ковшиков уйдет еще в левой ветви. Как планируется первый запуск (крутить вручную один оборот?) Ну а теоретически - Сделайте расчеты не в статике, а с учетом динамики. Система не сделает даже один полный оборот -  Системе нужно получить первый "выхлоп" с нижнего ковшика правой рабочей ветви, это можно сделать прокрутив в ручную преодолевая усилие в 8 кг.с или 80 Н что вполне возможно! Воздух из ковшиков в левой ветви никуда не будет выходить предполагая конструкцию герметичных клапанов! В воде внешнее усилие будет небольшим, обусловленное глубиной погружения и в нижней части системы составит не более 0,2 Атм при высоте водного столба ГД в 1,7 метра!
Гость_от засланца посыльный_*
13.2.2016, 12:52
Ну а теперь проведите вертикальную ось по картинке и "взвесьте" правую и левую стороны получившегося уравнения. Весами. Только в арифметике опять не запутайтесь. И сразу не радуйтесь. При "взвешивании" найдите (уже по физике 5-8 класса) ту потивосилу, которая потребуется для поддержания повышенного уровня воды в ёмкости. И когда её найдёте, то поймите, для себя ... дальше можно не продолжать. Заметьте также, что на разных высотах вытесняющий воздух будет иметь разный объём независимо от того, сколько преднадавили над зеркалом воды. и поймите, для себя, что в этой конструкции имеете дело с уравнением а не с неравенством (без учёта потерь на механические и гидравлические сопротивления (а если с учётом этих сопротивлений, то уже с неравенством)).
Если тяжело, то можете упростить выражение, убрав с картинки ковшики, но оставив при этом жидкость, давление. удельные веса и высоты.
Это если по курсу школьному ___________________________________
В исполненном виде, без внешней помощи эта машина непросто не будет крутиться. В исполненном виде, без внешней помощи она будет стремиться к остановке. Потому как знак в получившемся неравенстве - не в её пользу
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 13.2.2016, 13:07
13.2.2016, 13:18
Цитата(от засланца посыльный @ 13.2.2016, 12:52)  Ну а теперь проведите вертикальную ось по картинке и "взвесьте" правую и левую стороны получившегося уравнения. Весами. Только в арифметике опять не запутайтесь. И сразу не радуйтесь. При "взвешивании" найдите (уже по физике 5-8 класса) ту потивосилу, которая потребуется для поддержания повышенного уровня воды в ёмкости. И когда её найдёте, то поймите, для себя ... дальше можно не продолжать. Заметьте также, что на разных высотах вытесняющий воздух будет иметь разный объём независимо от того, сколько преднадавили над зеркалом воды. и поймите, для себя, что в этой конструкции имеете дело с уравнением а не с неравенством (без учёта потерь на механические и гидравлические сопротивления (а если с учётом этих сопротивлений, то уже с неравенством)).
В исполненном виде, без внешней помощи эта машина непросто не будет крутиться. В исполненном виде, без внешней помощи она будет стремиться к остановке. Потому как знак в получившемся неравенстве - не в её пользу Оп-сс! Ошибочка! Разу будете иметь дело с неравенством
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 13.2.2016, 13:18
13.2.2016, 13:18
Из: г.Тирасполь
Цитата(от засланца посыльный @ 13.2.2016, 13:52)  Ну а теперь проведите вертикальную ось по картинке и "взвесьте" правую и левую стороны получившегося уравнения. Весами. Только в арифметике опять не запутайтесь. И сразу не радуйтесь. При "взвешивании" найдите (уже по физике 5-8 класса) ту потивосилу, которая потребуется для поддержания повышенного уровня воды в ёмкости. И когда её найдёте, то поймите, для себя ... дальше можно не продолжать. Заметьте также, что на разных высотах вытесняющий воздух будет иметь разный объём независимо от того, сколько преднадавили над зеркалом воды. и поймите, для себя, что в этой конструкции имеете дело с уравнением а не с неравенством (без учёта потерь на механические и гидравлические сопротивления (а если с учётом этих сопротивлений, то уже с неравенством)).
В исполненном виде, без внешней помощи эта машина непросто не будет крутиться. В исполненном виде, без внешней помощи она будет стремиться к остановке. Потому как знак в получившемся неравенстве - не в её пользу Что -то не понял? Давайте не отклоняться, есть конкретный способ получения(возникновения) сил действующие в замкнутой систему находящейся в однородном гравитационном поле! Уровень воды в системе плюс/минус 1 % Ковшики должны присутствовать иначе нет ничего!!! Они основные элементы системы!
13.2.2016, 13:21
Цитата(Валерий Бачевич @ 13.2.2016, 13:18)  Что -то не понял? Давайте не отклоняться, есть конкретный способ получения(возникновения) сил действующие в замкнутой систему находящейся в однородном гравитационном поле! Уровень воды в системе плюс/минус 1 % Ковшики должны присутствовать иначе нет ничего!!! Они основные элементы системы! Чтобы не отклоняться, проведите ось. Эта ось должна быть центральной и увы - вертикальной. Насчёт давлений и удельных весов, Вам потребуются вспомогательные оси. Горизонтальные. Ну и суммирующее заключение по всем горизонтальным осям (в среднем  ) И не откладывайте в сторону школьные учебники. Начиная от арифметики. Они Вам теперь понадобятся по настоящему  ________________________________ О распилах, МВТУ, МХАТ-ах и оборонке пока не беспокойтесь. Не надо Вам этого сейчас. Не надо
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 13.2.2016, 13:29
13.2.2016, 13:25
Из: г.Тирасполь
Цитата(от засланца посыльный @ 13.2.2016, 14:21)  Чтобы не отклоняться, проведите ось. Эта ось должна быть центральной. И не откладывайте в сторону школьные учебники. Начиная от арифметики. Они Вам теперь понадобятся по настоящему  Дальше что? Ось и на рисунке показана.
13.2.2016, 13:30
Как "что"?.... считайте/взвешивайте Успехов!
13.2.2016, 13:34
Из: г.Тирасполь
Цитата(от засланца посыльный @ 13.2.2016, 14:30)  Как "что"?.... считайте/взвешивайте Успехов! На рисунке отражена не статика.а динамика выдающая силу в тысячи раз большие нежели веса ковшиков с водой и без нее! Тень на плетень не годится!
13.2.2016, 13:35
Арифметика! Уважаемый. Я не первый вам на неё намекаю
13.2.2016, 13:40
Из: г.Тирасполь
Цитата(от засланца посыльный @ 13.2.2016, 14:35)  Арифметика! Уважаемый. Я не первый вам на неё намекаю Не говорите загадками! Режьте правду матку!
13.2.2016, 13:41
Цитата(от засланца посыльный @ 13.2.2016, 12:52)  Если тяжело, то можете упростить выражение, убрав с картинки ковшики, но оставив при этом жидкость, давление. удельные веса и высоты. Нет. Лучше не так... Если тяжело, то можете упростить выражение, убрав с картинки ковшики, но оставив при этом всё остальное. Вот так лючше будит __________________________ Цитата(Валерий Бачевич @ 13.2.2016, 13:40)  Не говорите загадками! Режьте правду матку! Нет уж. Теперь Ваша очередь. Тетрадочки в клеточку... Учебнички... Выключенный телевизор и инет... В Путь, как говорится! У Вас получится, верю в это!
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 13.2.2016, 13:44
13.2.2016, 13:46
Из: г.Тирасполь
Цитата(от засланца посыльный @ 13.2.2016, 14:41)  Нет. Лучше не так... Если тяжело, то можете упростить выражение, убрав с картинки ковшики, но оставив при этом всё остальное.
Вот так лючше будит И что дальше? Две цепи в водной и воздушной среде. Равновесие никто никуда не бежит!
Сообщение отредактировал Валерий Бачевич - 13.2.2016, 13:47
Гость_Blade runner_*
13.2.2016, 13:52
Надо ноль на ноль поделить.
13.2.2016, 13:52
Цитата(Валерий Бачевич @ 13.2.2016, 13:46)  И что дальше? Две цепи в водной и воздушной среде. Равновесие никто никуда не бежит! Ну хорошо! Последняя подсказка. Но последняя! "ОСЬ", это синоним знака "РАВНО"... Надо определить расположение этой оси по горизонтальной линейке. Дальше сами  Цитата(Blade runner @ 13.2.2016, 13:52)  Надо ноль на ноль поделить. Согла... (щяс  )... Согласен!
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 13.2.2016, 13:58
13.2.2016, 14:05
Из: г.Тирасполь
Цитата(от засланца посыльный @ 13.2.2016, 14:52)  Ну хорошо! Последняя подсказка. Но последняя! "ОСЬ", это синоним знака "РАВНО"... Надо определить расположение этой оси по горизонтальной линейке. Дальше сами  Согла... (щяс  )... Согласен!  Запас фантазии и моего ума не хватает определить ход Ваших мыслей!
13.2.2016, 14:07
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Цитата(Blade runner @ 12.2.2016, 23:59)  Не уверен , что вы в силу отсутствия какого -либо образования, адекватно понимаете смысл слова "сущность", вследствие чего объяснять не вижу смысла, потому как это безнадежно. Безнадёжно? Вы же даже не попробовали. Ограничились хвастовством про своё исключительно качественное образование и такую же адекватность. Я понимаю слово сущность. Заверяю вас. Но в данном случае её нет. Если вы её видите - поясните где она. Соберитесь с силами и постарайтесь по теме, желательно без оскорблений. Впрочем, можете и сними, если в силу привычки по другому не можете. Ставлю на то, что вы не осилите. Ваша цель - балаганить. Валера, картинку более не надо. Мы её уже много раз видели. Будем рады увидеть видео собранной весьма дешёвой, работающей установки. Ведь вы её собрали и она у вас работает?
13.2.2016, 14:11
Докажите утверждение , что понимаете слово "сущность". Можно своими словами.
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.2.2016, 14:17
13.2.2016, 14:14
Из: г.Тирасполь
Цитата(Рекуператор @ 13.2.2016, 15:07)  Безнадёжно? Вы же даже не попробовали. Ограничились хвастовством про своё исключительно качественное образование и такую же адекватность.
Валера, картинку более не надо. Мы её уже много раз видели. Будем рады увидеть видео собранной весьма дешёвой, работающей установки. Ведь вы её собрали и она у вас работает? Винегрет ! Я же просил, можно сказать слезно! Не видите моего изобретения проходим мимо и ждем мультики с действующим образцом! У кого есть мнение суждения прошу к общению! Не обращаем внимание на оскорбления и увод общения от предлагаемого способа получения энергии за счет сил Гравитации! На вопросы не относящиеся к теме не отвечаю извините!
13.2.2016, 14:19
Из: Ленинграда
Цитата(Blade runner @ 13.2.2016, 14:11)  Докажите утверждение , что понимаете слово "сущность". Я готов. Но считаю, что будет справедливо и правильно если мы будем последовательны. Вы отвечаете на мой вопрос, затем я на ваш. Так как я первый проявил интерес к вашему утверждению про сущность, считаю, что будет справедливым и первым получить ответ. Затем, ответить на ваш. Допускаю, что в силу ваших мыслей о вашей исключительности, вы не согласитесь. Тем не менее это справедливо. Я за справедливость, а вы? Цитата(Валерий Бачевич @ 13.2.2016, 14:14)  Винегрет ! Я же просил, можно сказать слезно! Не видите моего изобретения проходим мимо и ждем мультики с действующим образцом! У кого есть мнение суждения прошу к общению! Не обращаем внимание на оскорбления и увод общения от предлагаемого способа получения энергии за счет сил Гравитации! На вопросы не относящиеся к теме не отвечаю извините! Валера! Соберись! Вопрос исключительно по теме. Повторяю его: Будем рады увидеть видео собранной весьма дешёвой, работающей установки. Ведь вы её собрали и она у вас работает?Выделил вопрос. Вы его видите?
Сообщение отредактировал Рекуператор - 13.2.2016, 14:20
13.2.2016, 14:22
Цитата(Рекуператор @ 13.2.2016, 13:19)  Я готов. Но считаю, что будет справедливо и правильно если мы будем последовательны. Вы отвечаете на мой вопрос, затем я на ваш. Так как я первый проявил интерес к вашему утверждению про сущность, считаю, что будет справедливым и первым получить ответ. Затем, ответить на ваш. Допускаю, что в силу ваших мыслей о вашей исключительности, вы не согласитесь. Тем не менее это справедливо. Я за справедливость, а вы? Зачем многословие, докажите и все. Цитата(Рекуператор @ 13.2.2016, 13:19)  Я за справедливость, а вы? Я за Путина.
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.2.2016, 14:24
13.2.2016, 14:25
Из: Ленинграда
Цитата(Blade runner @ 13.2.2016, 14:22)  Зачем многословие, докажите и все. Конечно. Люблю последовательность. Жду от вас пояснений. Сразу после появления оных всё докажу. Цитата(Blade runner @ 13.2.2016, 14:22)  Я за Путина. Думаете он собрал сию установку?
13.2.2016, 14:27
Вы что то имеете против Путина ? Цитата(Рекуператор @ 13.2.2016, 13:25)  Конечно. Люблю последовательность. Что еще любите ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.2.2016, 14:28
13.2.2016, 14:27
Из: Ленинграда
Цитата(Blade runner @ 13.2.2016, 14:27)  Вы что то имеете против Путина ? С чего вы взяли?
13.2.2016, 14:32
Пользователь №: 273
Кстати а какой скорости эта многочерпаковая цепь достигнет? По расчетам автора?
Сообщение отредактировал Vano - 13.2.2016, 14:33
13.2.2016, 14:46
Из: Ленинграда
Цитата(Blade runner @ 13.2.2016, 14:27)  Что еще любите ? Я, хоть и не обладаю вашим исключительным образованием, всё же заметил, что вас интересует жизнь моей персоны. Это бывает. Я, с удовольствием удовлетворю ваше любопытство. Нужно только мне увидеть, что вы адекватный собеседник. Для этого всего лишь надо быть вежливым. Соблюдать порядок-очередность. Ваше исключительное образование позволяет вам беседовать в таком формате? Или балаган вам больше по душе? Впрочем, ваши дальнейшие действия нам расскажут о вашем выборе.
13.2.2016, 14:50
Разговор окончен.
13.2.2016, 14:52
Из: Ленинграда
Цитата(Blade runner @ 13.2.2016, 14:50)  Разговор окончен. Вы забыли вопрос. Я помню о ваших проблемах с памятью. Могу помочь и напомнить. Обращайтесь. Все люди - бывает.
13.2.2016, 14:55
Цитата(Vano @ 13.2.2016, 16:32)  Кстати а какой скорости эта многочерпаковая цепь достигнет? По расчетам автора? И в какой момент наступит кавитация?
13.2.2016, 15:12
Из: г.Тирасполь
Цитата(Arkadii @ 13.2.2016, 15:55)  И в какой момент наступит кавитация? Скорость важный параметр,но не безграничен! И главное система саморегулирующаяся. С увеличением нагрузки скорость замедляется и количество высвобождений ковшиков от воды увеличивается, соответственно увеличивается мощность(работы за единицу времени) и скорость движения ковшиков увеличивается!!!
