> ЦТП, Ввод водопровода
Marso
сообщение 3.9.2015, 15:20
Пользователь №: 272389
Уважаемые специалисты, подскажите, такой вопрос.
Меня эксперт водоканала озадачил вопросом, почему у нас двойной ввод в ЦТП. Собственно, я ответила, что у него 1-ая степень надежности и что перерыва в подачи холодной воды не должно быть. А вот пункт этого дела так и не нашлаsad.gif
Причем, по электричеству все написано, что 1-ая степень надежности, а по воде ничего не нашла.
helpsmilie.gif . А то живой меня этот прекрасный мужчина не отпустит.
Ответов (1 - 20)
Fisher155
сообщение 3.9.2015, 15:52
Пользователь №: 133952
СП 30.13330.2012
5.4 Сети водопроводов холодной и горячей воды
5.4.1 Сети водопроводов холодной воды следует принимать:
тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов менее 12;
кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них для обеспечения непрерывной подачи воды;
кольцевыми пожарные стояки при объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода в зданиях высотой 6 этажей и более. При этом для обеспечения сменности воды в здании следует предусматривать кольцевание пожарных стояков с одним или несколькими водоразборными стояками с установкой запорной арматуры.
5.4.2 Два ввода и более следует предусматривать для зданий:
жилых с числом квартир более 400, клубов и досугово-развлекательных учреждений с эстрадой, кинотеатров с числом мест более 300;
театров, клубов и досугово-развлекательных учреждений со сценой независимо от числа мест;
бань при числе мест 200 и более;
прачечных на 2 и более тонны белья в смену;
зданий, в которых установлено 12 и более пожарных кранов;
с кольцевыми сетями холодной воды или с закольцованными вводами согласно 5.4.1;
зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными системами согласно СП 5.13130 при числе узлов управления более трех.
Marso
сообщение 3.9.2015, 16:04
Это все я видела, спасибо.
В ЦТП должно быть 2 ввода. Говорила со своим знакомым специалистом. Она сказала, что документ мне следует найти и обоснование тоже, но должно быть именно так.
Т. к. пожарных кранов там не 12, это не баня и не сауна.. Все это не подходит под ЦТП. Думала может кто знает про обоснование для этого дела.
Водяной
сообщение 3.9.2015, 17:06
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Смотрите категорию системы теплоснабжения. Два ввода делается только для первой категории.
4.2 Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.
Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
жилых и общественных зданий до 12 °С;
промышленных зданий до 8 °С.
Третья категория - остальные потребители.
nagger
сообщение 3.9.2015, 17:24
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Что за цтп? кто абоненты цтп? тз на цтп?
Marso
сообщение 4.9.2015, 11:20
В ЦТП идет приготовление горячей воды для жилых корпусов. ТЗ у нас нету. Есть только расход м3/ч и л/с
Сообщение отредактировал Marso - 4.9.2015, 11:21
freese
сообщение 4.9.2015, 11:41
Пользователь №: 33474
Водяного прочитали?
nagger
сообщение 4.9.2015, 11:47
Из: РФ
У водяного - про отопление, у автора - только гвс (?). Тем более Водяной пишет про что: нужно два ввода тепла или два ввода хвс [в цтп]?
upd: Имхо, правильный ответ в посте 2: если цтп обслуживает более 400 квартир - два ввода.
Сообщение отредактировал nagger - 4.9.2015, 11:51
Водяной
сообщение 4.9.2015, 13:21
Копатель
Из: Тула
Давайте поразмыслим...
Проектирование ЦТП относится к СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов.
Сети ГВС наружные относятся к СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.
И только после ввода в дома данные сети подпадают под СП30.
Норма для 400 квартир относится к сети холодного водоснабжения. Если мы будем относить это к ГВС, то к двум вводам нужно прибавить два источника ГВС. Как это сделать? Теплообменники запитываются от сетевой воды, которая тоже должна подаваться по первой категории. А что это значит? Это приводит к необходимости запитки сетевой водой ЦТП от двух источников теплоты. Т.е. две котельные, либо местный резерв.
Что такое теплоснабжения по первой категории в отношении ГВС? Это два источника тепла ГВС!, два независимых ввода в здание. В больницах, к примеру, так делают.
Т.е. два ввода холодной воды в ЦТП - выход к домам трехтрубный? Т3 кольцо и одна обратка?
Ну и какой смысл делать в ЦТП второй категории два ввода холодной воды?
Если рассматривать со стороны надежности водоснабжения, то по питью квартал третьей категории. И это по питьевой воде. А по ГВС третья и подавно, ибо ГВС всегда имеет меньшую степень надежности. Горячая вода - это уровень комфорта. Холодная вода - жизненная необходимость. Ну простым языком...
Сообщение отредактировал Водяной - 4.9.2015, 13:24
nagger
сообщение 4.9.2015, 18:47
Из: РФ
Если там только готовят гвс - это вообще цтп?
upd:
Не согласен. Ввод водопровода в цтп - уже сп30.
Сообщение отредактировал nagger - 4.9.2015, 19:02
Водяной
сообщение 4.9.2015, 23:09
Копатель
Из: Тула
СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов - всё, что внутри. Плюс требования к вводам в тепловой пункт и выпускам из него.
В СП30 ничего нет про расчеты теплообменников и схемы обвязок оборудования.
В СП30 есть указания по расчету ГВС на квартал (несколько домов от одного ЦТП). Не более того. Это не расчеты оборудования, а общее число по застройке.
PS: и это будет ЦТП ГВС
aleksey_v
сообщение 5.9.2015, 13:53
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Спасибо за ликбез по цтп гвс.
сп 41-101-95 не содержит (если точнее: я не нашёл) требований к вводам хозяйственно-питьевого водопровода в цтп.
Хорошо, пусть это относится к хвс. Вопрос темы заключается в чём? - в количестве вводов хвс в цтп.
То, с чего вы начали пост #4, имхо, относится к количеству источников тепла, а не хвс.
Так в соответствии с какой нормой следует, по-вашему, определять количество вводов хвс в цтп? В частности, в случае цтп для приготовления гвс?
Водяной
сообщение 5.9.2015, 22:35
Копатель
Из: Тула
При проектировании технологических схем ЦТП, нормы СП30 не применяются.
Я описал цепочку зависимости резервирования систем ГВС по логике норм теплоснабжения. 1-ая категория теплоснабжения. Два ввода холодной воды.
Зайдем с другой стороны. С чего у нас жилой комплекс с менее 5000 человек относиться к первой или второй категории по надежности питья? По логике СП31....
Это даже по холодной воде. А у нас только ГВС.
По логике норм теплоснабжения второй ввод всегда резервный и в резерве. Второй источник всегда в резерве. Это немного не та логика, которая забита в наших нормах. У нас второй ввод хоть и резервный, но всегда в работе, вернее как правило....
PS: честно говоря, я ни разу не видел жилые дома с вводом четырехтрубки на ГВС или трехтрубки. Это просто по жизни нонсенс, да и понятно почему, уже писал выше. Это я имею ввиду норму нашего СП30 про 400 квартир.
И в кинотеатры с числом мест более 300 нужно два ввода ГВС? и в клубы с эстрадой и в театры? или в бани на 200 мест? или прачечные на 2 тонны?
По мне, это просто маразм. ИМХО. Для кого-то может и нормально.
Вот покажите норму, по которой нужно два ввода в ЦТП.
nagger
сообщение 6.9.2015, 10:29
Из: РФ
Водяной, про ввод гвс никто не спрашивает. Вопрос: каким и по какой норме принимать количество вводов хвс в цтп?
Водяной
сообщение 6.9.2015, 11:35
Копатель
Из: Тула
Я объяснил, что норма про 400 квартир не может относиться к вводам ГВС. Более того, дома 400 квартирные редкость, это достаточно крупный объект, поэтому и находится в списке СП30 вместе с крупными банями и прачечными.
А так, если нет требований, откуда вообще взялась мысль что нужно увеличивать количество вводов???
Сообщение отредактировал Водяной - 6.9.2015, 11:40
nagger
сообщение 6.9.2015, 15:44
Из: РФ
Например, большинство цтп нерезиновой, что мне встречались, имели двойной ввод от городского водопровода.
upd: к тп-шникам, может, сходить?
Сообщение отредактировал nagger - 6.9.2015, 15:50
Водяной
сообщение 6.9.2015, 16:29
Копатель
Из: Тула
больше - не меньше, главное, чтобы заказчика устраивало.
надежность повышать нормативы не запрещают
Marso
сообщение 7.9.2015, 14:33
Прочитала все ваши ответы, за что большое спасибо.
Получается, что, если у нас менее 400 квартир и заказчик просто хочет сделать 2 ввода хвс в ЦТП, то мы имеем право! На что он ответил, что за это возьмут не из моего кармана..А из чужого)( Написали, что не запрещено, но и не разрешено. Выходит, что мы это делаем. потому, что хотим и баста. А раз заказчик платит и хочет, то и подавна.
fantomas_1954
сообщение 9.9.2015, 7:08
Пользователь №: 126566
Ерунда... Количество и диаметр труб ввода водопровода на объект определяется согласно СП 30... Если требуется одна труба, то и в ЦТП пойдёт один ввод, хотите- можете его хоть раздвоить, хоть расчетверить... Либо получайте отдельные ТУ на водоснабжение ЦТП
Marso
сообщение 9.9.2015, 17:04
Поняла вас. Спасибо.
Водяной
сообщение 9.9.2015, 22:43
Копатель
Из: Тула
На каком основании вы собираетесь для микрорайона вводы определять по сп30?
Количество вводов определяется наличием пожаротушения прежде всего, вы на этом основании в цтп будете вводы удваивать?
Приведите обоснование своих умозаключений.
Сообщение отредактировал Водяной - 9.9.2015, 22:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:50
