> определение средней разности температур
arshavin
сообщение 4.9.2015, 9:31
Пользователь №: 276204
Добрый день! подскажите пожалуйста в аппарате с рубашкой и мешалкой для определения средней разности температур как определить направление движения теплоносителя противоток это или прямоток обогрев происходит подачей пара в рубашку
Ответов (1 - 8)
Wiz
сообщение 4.9.2015, 10:59
Пользователь №: 570
Вопрос не совсем для этого форума. Больше подходит к процессам и аппаратам..
Почему бы не вычислить разность температур от температуры конденсации пара, она ведь постоянной считается.
Twonk
сообщение 4.9.2015, 17:12
Пользователь №: 208061
а вы не реинкарнация юзера космос2034? тот недавно похожие вопросы задавал перед тем как быть забаненым. Там камрад shvet давал ссылки на литературу - Штренк был и кто-то еще. дла аппаратов с рубашкой температуру в рубашке принять по температуре конденсации пара, а в реакторе - среднюю между температурами начала и конца процесса.
и да, хороший совет дали ПАХТ покурить - Павлова Романкова, например
T-rex
сообщение 4.9.2015, 18:26
Пользователь №: 163378
точно, точно. вот ссылка на ту тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1138120
arshavin
сообщение 4.9.2015, 20:54
к сожалению или радости нет
Twonk
сообщение 4.9.2015, 21:08
ну нет и нет, просто стиль похож. литературу почитайте или Павлова-Романкова-Носкова или по ссылке на другую ветку форума выше
timmy
сообщение 7.9.2015, 15:59
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
какая может быть разность температур в аппарате с мешалкой? Там есть температура в аппарате, есть температура в рубашке. Внутри аппарата температура одинаковая, т.к. при перемешивании всё усредняется. И это не ПАХТ, это СУХТП
Twonk
сообщение 9.9.2015, 19:54
Если процесс периодический, как зачастую бывает в аппаратах с мешалкой, то в начале процесса и в конце него температура разная
Skaramush
сообщение 10.9.2015, 7:14
За клонирование пользователь arshavin получает пожизненный бан.
"Папа" клона, пользователь kosmos2034 получает продление полновесного бана на три месяца. При повторном клонировании бан по IP навечно гарантирую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:27
