> Отсутсвие тяги в дымоходе в ночное время, Тяга в дымоходе
Юный падаван
сообщение 5.9.2015, 21:55
Пользователь №: 181233
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста как мне решить следующую проблемму:
в дымоходе Ду 150 от печи КУПЕР ОК-20, работающей на дровах, в ночное время появляется обратная тяга (чертеж дымохода см. во вложении).
Есть ли возможность без кардинальных изменений конструкции и диаметра дымохода организовать устойчивую тягу, к примеру поможет ли увеличение высоты дымохода или теплоизоляция наружной части трубы?
Так же хотел бы попросить, если у кого есть, прислать методику расчета количества дымовых газов образующихся при сгорании дров и методику расчета дымохода.
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 7)
tiptop
сообщение 6.9.2015, 10:15
А по какому пути приходит к котлу воздух для горения?
сообщение 6.9.2015, 12:03
Безусловно, теплоизоляция наружной части дымохода значительно увеличит тягу, особенно при неполной мощности котла.
Юный падаван
сообщение 6.9.2015, 19:13
воздух поступает из помещения, котел с открытой камерой сгорания
Ernestas
сообщение 6.9.2015, 19:38
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
А в помещение он откуда и как поступает?
Себастьян
сообщение 17.5.2016, 11:08
Пользователь №: 25796
Здравствуйте!
Подниму вопрос в теме, чтоб не создавать новую, схема моя схожа авторской.
пояснения к схеме: есть старые котлы, у них дымоход выходит над полом и по кирпичному каналу наружу в трубу стальную, Ду= 300. Необходимо менять котелки угольные старые. У Если ставить новые, у них ось трубы выхода дыма выше канала. Если сделать по схеме, насколько это ухудшит отвод дыма при естественной тяге. Критично, или копейки?
длина кирпичного канала до трубы стальной наружней= метра 3-4, труба наружная длиной метров 12.
Замена на новый котел, 100 квт, уголь, добавляется гусачек длины по схеме 0,3 и 1,2 м.
Учитываем то что работало все много лет при естественной тяге.
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 41,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
alem
сообщение 18.5.2016, 14:17
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Сильно нарушит. С чего тёплый воздух вниз пойдёт, тем более что тракт длинный?
Да и вообще есть нормативное разряжение в топке - его надо мерить. Труба у вас действующая, замерьте перепад в холодной трубе, хотя бы без котла.
Levsha
сообщение 6.3.2017, 11:13
Из: Тула
Пользователь №: 254097
Цитата(Себастьян @ 17.5.2016, 11:08) *
Здравствуйте!
Разрешите докинуть свою ложку "дегтя"... Не сочтите за наезд или неуважение, но почему бы не выкинуть всю старую тряхомудь, с кирпичным напольным каналом, коленями вниз и т.д. Зачем подстраивать новые системы отопления под старые колхозы!!!! Ну снимите Вы кирпич внизу, придвинте котел к стене, в которой сделайте нормальный переход от котла в вашу трубу дымохода... Кстати, подозреваю, что дымоходная труба стальная да еще и "голая" без утеплителя, так??? Тогда Вы очень долго будете ждать свою тягу, пока она не прогреется и не начнет движение вверх вашего топочного газа.... А если эта труба еще и на земле, где снег, дождь и влага - то вообще труба.... А то что это работало на старом топливе - угле... Так он внутри трубы закоксовал ее настолько, что этот процесс наверняка проходил за счет "теплоизоляции трубы" продуктами горения угля.... А сейчас то наверное газ будет?????
Добрый вечер.
Заранее благодарен.
Сэкономили на дымоходе, уважаемый!!!!!!
Нужен дымоход с теплоизоляцией, желательно нержавейка, если не хотите раз в 5 лет менять всю систему дымохода.... Вот мой пример собранного дымохода, в доме и в бане... как видите, двойная изоляция трубы, плюс минимальные изгибы и колена.... Первый запуск на доме - был в августе, тяга отличная!!! В доме стоит "Енисей-11" в бане - "Теплодар-10".
Прикрепленный файл  IMG_20120824_201150.jpg ( 1,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  IMG_20120824_201106.jpg ( 773,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  IMG_20120825_193107.jpg ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  IMG_20121215_184353.jpg ( 986,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  IMG_20121216_175943.jpg ( 1,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 5:14
