> Вынос электропривода затвора на водопроводе из камеры на поверхность.
ale10875
сообщение 6.9.2015, 10:07
Пользователь №: 94142
Здравствуйте специалисты! Экспертиза требует вынести электропривод затвора на водопроводе из колодца на поверхность не ссылаясь на какие либо нормы и правила. Мотивирует это требование возможным затоплением электропривода. Затворы установлены в колодце на площадке насосной станции II подъема. Вода через эти затворы подается в резервуары чистой воды. Затворы служат для отключения резервуаров в случае их переполнения. Грунтовых вод нет. Давление в водоводе перед резервуаром не более Р=0,1Мпа. Сейсмичность -6 баллов. Расстояние до резервуара -10м. Справедливы ли требования экспертизы? Если да, то в какой нормативной литературе есть такие требования?
Ответов (1 - 9)
Dmitry_vk
сообщение 6.9.2015, 11:04
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Чушь конечно. А на улице будку ставить для укрытия?
IP привода какой?
ale10875
сообщение 6.9.2015, 12:40
В задании на проектироварие требований к IP электропривода не установлено. IP установленного электропривода сейчас нет под руками, но точно не IP68.
Serg Ivanov
сообщение 6.9.2015, 15:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Справедливы. ПУЭ. Есть типовые решения - ищем Колонки управления задвижками.
http://gostrf.com/normadata/1/4293829/4293829677.pdf
Dmitry_vk
сообщение 6.9.2015, 16:05
Из: Липецк
Тогда фигню проектируете. Меняйте на IP 68.
Водяной
сообщение 6.9.2015, 16:26
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
грунтовой воды нет. люк выше земли. дождевые воды не попадут , грунтовые тоже. вода может появиться только при аварии на самой арматуре. она опрессовывается на давление выше рабочего. нормативно данное замечание должно быть обосновано.
PS: по факту много где электроприводы стоят в камерах. да в идеале плохо. но каждый случай индивидуален
Ferdipendoz
сообщение 6.9.2015, 20:18
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Талые воды не попадут?
Ну конечно, действительно надо нормативно обосновать это требование, факт. Но в Транснефти, например, все электроприводы в колодцах обязательно выносятся на колонку на метр от земли. Не нужен никакой павильон для привода, все привода у нас IP 67.
Serg Ivanov
сообщение 7.9.2015, 8:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=53496
MEX-74
сообщение 7.9.2015, 10:41
Пользователь №: 117590
Я подпитку резервуаров всегда через насосную тянул
Водяной
сообщение 7.9.2015, 10:44
Копатель
Из: Тула
Цитата(Serg Ivanov @ 7.9.2015, 9:19) *
Спасибо за серию, полезная вещь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:53
