2 страниц V  < 1 2
> Скорость воды в узле обвязки
LordN
сообщение 4.10.2015, 22:30
Т.е. этот перепад должны высчитать смежники проектирующие ИТП и обеспечивающие подачу теплоносителя к моему узлу обвязки?
да. а ваше дело - проследить чтоб перепад не оказался таким, что подобранный рег.кл. выйдет из допустимой зоны авторитетов.
например.
нагрузка имеет dP = 50kPa
источник имеет dP = 5kPa
подобранный на входной перепад рег.клапан будет иметь запредельно малый авторитет и громадный квс. и потому рег.характеристика выродится в переключающую.
tiptop
сообщение 4.10.2015, 22:46
Цитата(WasserWolf @ 2.10.2015, 9:19) *
Если у меня перепад между подающим и обратным трубопроводами от ИТП
А теплоснабжение - от ТЭЦ? Вижу на Ваших схемах перепуск через перемычки...
Jester : "слив" горячей воды в обратку влечет за собой "штрафные" санкции. пообщайтесь с заказчиком (или с его тех персоналом, если они в курсе), какие им счета за отопление приходят при таких экспериментах"
Заморозили калориферы - помогите разобраться
WasserWolf
сообщение 4.10.2015, 23:09
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968
Теплоснабжение ИТП от ТЭЦ, узлы обвязки снабжаются теплом от ИТП.
v-david
сообщение 5.10.2015, 0:21
Сообщение #34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
пост19, в цитате п.7.1.5 самое первое предложение: "Расход через первичный контур является постоянным". По-моему вполне определенная фраза. И она означает, что применение таких схем на объектах, где регламентируется перегрев обратки, ну по крайней мере нежелательно. Даже несмотря на то, что поддержание этой температуры не входит в обязанности узла регулирования ПУ, а должно выполняться на ИТП (ЦТП). В посте 23 Вы немного изменили схему, но в обоих случаях расходы как в первичном, так и во вторичном контурах остаются постоянными.
2 Blade runner: Расчет Kvs клапана в обоих случаях не производится, выбирается клапан с Kvs, обеспечивающим падение давления на нем при номинальном расходе порядка 3-5 кПа. Подобные схемы без балансировочника в первичной сети чреваты боком.
Смысл коряво переведенной фразы "Правильная установка байпаса А>В обеспечивает перегруппировку перепада давления, с первичной сети воздействующего на трехходовой клапан вместе с балансировочным клапаном STAD>1" в следующем: при значительных входных перепадах возможны "зависания" регулирующего клапана. Для устранения этого перед клапаном устанавливается перемычка, а балансировочник STAD-1 переносится влево.
Итак, балансировочник STAD-1 выбирается в первом случае (перемычка слева) на ВЕСЬ входной перепад, во втором случае (перемычка справа) - на входной перепад минус падение давления на регулирующем клапане.
2 WasserWolf. Стреляться не надо, у Вас идет нормальный процесс накопления информации, через полгодика все станет на свои места.
Когда-то я уже писал на форуме про трехходовые, сейчас не могу найти, вкладываю (да простят меня админы).
Сообщение отредактировал v-david - 5.10.2015, 0:36
Прикрепленный файл  ____3_________.doc ( 238,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
WasserWolf
сообщение 5.10.2015, 8:50
Сообщение #35
Из: РФ, С-Пб
Понял что ничего не понял.
Из книги IMI INTERNATIONAL "Правильный выбор":
7.1.5. Подключение нагрузки с трехходовым смесительным клапаном во вторичном контуре
...Трехходовой клапан имеет смысл подбирать для минимальной потери давления 3-5 кПа.
Вычисляю Kv трёходового для перепада давления 5кПа и расхода 5580л/ч:
Выбираю трёхходовой с Kvs=25.
Из той же книги стр. 27:
Если проектируемая температура ts будет равняться температуре tp, установите на балансировочном клапане STAD-1 расход qp на 5% больше, чем qs. Этот повышенный расход будет постоянно протекать через байпас в направлении А-В.
Рассчитываю STAD-1 для расхода 5580+5%=5895л/ч и перепада ΔH=100кПа:
Рассчитываю балансировочник STAD-2 для 5580л/ч и перепада 3кПа:
Решаю себя проверить и делаю подбор с помощью программы IMI INTERNATIONAL TA Shunt: Прикрепленный файл  TA_Shunt_1.2_Setup.exe ( 8,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
Результат меня убивает напрочь. Там выдаётся для трёхходового Kvs=16. STAD-1 подбирается STAD 40 с регулировкой 1.9, у меня же вообще для Kv=5,86 у STAD 40 будет регулировка 1,9. STAD-2 подбирается STAD 40 с регулировкой 2.9, у меня же вообще для Kv=33,22 подходит лишь STAD 50 с регулировкой 3,9.
Прикрепленный файл  Uzel_obvyazki.pdf ( 19,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Чуть не плачу.
Гость_Blade runner_*
сообщение 5.10.2015, 9:10
Сообщение #36
Имеется ввиду, что мин. сопротивление клапана должно быть не менее 3-5 кПа, а не сам расчет клапана. Расчет клапана через авторитет.
LordN
Сообщение #37
всегда плясать надо от нагрузки.
пример
нагрузка 50кПа, 10м3/ч
исходя из этого определяем, что входной перепад не может быть меньше 0.3*50rGf=15кПа, если вх.перепад будет меньше, то авторитет клапана будет меньше 0,3 и регулирующая характеристика клапана из линейной выродится в переключающую.
для перепада в 15кПа вычисляем требуемый Kvs = 25,82
значит выбираем клапан с ближайшим меньшим Kvs=25
и т.д.
Прикрепленный файл  2015_10_05_12_07_03_Mathcad________________.______2_______________.png ( 25,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
самостоятельно пересчитайте этот пример для клапана с авторитетом ~= 1
и все увидите
WasserWolf
сообщение 5.10.2015, 10:34
Сообщение #38
Из: РФ, С-Пб
Надеюсь, что разобрался.
Для расхода через т/о 1,55л/с и перепаде на т/о при этом расходе 12,6кПа для клапана с авторитетом 0,98 получается kvs = 15.879.
Клапан с kvs = 12 не пойдёт т.к. отношение перепада на клапане к падению давления на т/о будет 1,71.
Для клапана с kvs = 16 отношение перепада на клапане к падению давления на т/о будет 0,96.
Правильно?
Прикрепленный файл  2015_10_05_12_07_03_Mathcad________________.______2_______________.png ( 27,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
LordN
сообщение 5.10.2015, 11:26
Сообщение #39
проверим..
Прикрепленный файл  2015_10_05_14_21_22_Mathcad________________._____v1_.png ( 25,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
при авторитете больше единицы регулирующая характеристика клапана будет также хороша, как и при единице. и даже лучше. проблемы возникнут только с насосом, его нужно брать бОльшим.
v-david
сообщение 5.10.2015, 11:46
Сообщение #40
Из: Зеленоград
КОЛЛЕГИ! я уже ору! В предложенных схемах Kvs регулирующего клапана ни от чего не зависит и никак не вычисляется, прекратите это безобразие! Какое сопротивление нагрузки? Вы о чем? Нагрузка клапана это не калорифер установки, это полностью весь вторичный контур, все потери в котором компенсированы насосом и сопротивление которого равно нулю. ZERO, Карл!
WasserWolf
сообщение 5.10.2015, 12:22
Сообщение #41
Из: РФ, С-Пб
v-david, написал в личку.
LordN
сообщение 5.10.2015, 13:45
Сообщение #42
т.е. квс зависит только от входного перепада? ну или от минимального 3..5кПа. так чтоли?
сообщение 5.10.2015, 16:18
Сообщение #43
Так и считаю Kvs ( по входному перепаду) с учетом допустимого перепада на клапане.
WasserWolf
сообщение 5.10.2015, 17:38
Сообщение #44
Из: РФ, С-Пб
На сайте LDM есть пример подбора трёхходового - ссылка.
Схема как у меня:
Сообщение отредактировал WasserWolf - 5.10.2015, 17:40
сообщение 5.10.2015, 17:55
Сообщение #45
В такой схеме перепад давления = 0 , поэтому клапан выбран с минимальным сопротивлением, НО, если насос встанет через калорифер не будет никакого протока теплоносителя.
Сообщение отредактировал Blade runner - 5.10.2015, 17:56
v-david
сообщение 5.10.2015, 19:07
Сообщение #46
Из: Зеленоград
Цитата(Blade runner @ 5.10.2015, 17:55) *
В такой схеме перепад давления = 0 ...
Где? На чем?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 21:08
