> Сильно греется электродвигатель
Elek-315
сообщение 7.9.2015, 17:55
Пользователь №: 277184
Добрый день, ув. форумчане. Столкнулся с проблемой, после переделки сильно греется электродвигатель. Попал в руки канальный вентилятор, 3-х фазный, переделал его на 1 фазу, подключил обмотки по схеме треугольник (L1 - L3 = 220; L2 - L3 = 65mf, 450V), поставил кондер 65mf, вроде бы действовал по инструкции (100 ватт - 7 микрофарат) ниже фото с таблички, ориентировался по обведенному красным цветом, то есть 0,93 кв. Вопрос: может быть я неправильно рассчитал емкость конденсатора? И второй вопрос: как видно на табличке, там есть два выхода (ТВ, ТБ), к которым должно подключаться реле защиты по перегреву, как я понимаю. А кто знает: что именно там внутри в двигателе стоит? Можно ли своими руками сделать это реле? Можно ли через эти 2 контакта, например, подключить контактор, то есть его обмотку? Эти контакты находятся в замкнутом состоянии, как показывает тестер. Или подскажите, какое приобрести.
Заранее спасибо за советы.
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 7.9.2015, 18:18
Это выводы теплового реле для отключения двигателя при перегреве. Подключаются к катушке контактора.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 7.9.2015, 18:19
Kotlovoy
сообщение 7.9.2015, 23:13
Пользователь №: 140571
Измерьте напряжения на всех обмотках под нагрузкой. Если они сильно отличаются, и особенно если на какой нибудь обмотке напряжение больше 230 В, подбирайте ёмкость для их выравнивания.
DiJo
сообщение 8.9.2015, 12:47
Пользователь №: 15518
И про падение мощности, и про управление через контакты термодатчика, и про частотник!
Сообщение отредактировал DiJo - 8.9.2015, 12:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:06
