> Подбор горелки
Ferta
сообщение 8.9.2015, 13:16
Пользователь №: 271967
Добрый день!
Есть проект с котлами Viessmann Vitoplex 100 PV1, на них подобраны горелки Weishaupt WGL40/1-A/ZM(котлов и горелок 2шт.). Теловая нагрузка 800 кВт. Проектировщики утверждают, что горелка подобрана на тепловую мощность и они правы( каждая горелка будет настроена на 450 кВт). Считаю, что это неверно и горелка д.б. 500/0,92=543кВт. Хотелось бы услышать мнения.
Ответов (1 - 28)
Лыткин
сообщение 8.9.2015, 13:47
Пользователь №: 206008
Цитата(Ferta @ 8.9.2015, 13:16) *
Добрый день!
Количество и мощность котлов зависит от максимальной мощности (800 кВт) и минимальной (при т-ре наружного воздуха +8 гр.С или летнее ГВС).
tiptop
сообщение 8.9.2015, 13:57
Добрый день!
Какая у котла "номинальная тепловая мощность"?
Ferta
сообщение 8.9.2015, 14:33
Номинальная тепловая мощность - 500 кВт, номинальная тепловая нагрузка - 550кВт
tiptop
сообщение 8.9.2015, 15:05
Это, пожалуй, только с "политической" точки зрения...
Ferta
сообщение 8.9.2015, 15:06
Объяснить можно?
tiptop
сообщение 8.9.2015, 15:10
Не могу сказать ничего конкретного - не знаю "федеральные законы"...
А Вы почему считаете, что горелка должна быть выбрана под номинальную теплопроизводительность котла?
Ferta
сообщение 8.9.2015, 15:18
А если я захочу использовать котел на всю мощность, мне потом горелку менять?
И при ПНР разве не нужно котел выводить на полную мощность?
Лыткин
сообщение 8.9.2015, 15:21
Цитата(Ferta @ 8.9.2015, 15:06) *
Объяснить можно?
Тепловая мощность котла (нагрев номинального расхода воду на заданную dt) и горелки (теплота от сгорания топлива) это величины зависящие от КПД котла. Как то так.
Ferta
сообщение 8.9.2015, 15:26
Давайте подробнее напишу.
Данная горелка выдает 550 кВт, но при аэродинамическом сопротивлении топки 2,3 мбар, не попадает в рабочую зону
Прикрепленный файл  ___________2.png ( 30,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
Котел не выйдет на максимум. Я не права?
Всегда горелку подбирали: ном. мощность/КПД = мощность горелки, проверяли сопротивление топки и по номограмме смотрели рабочую точку.
tiptop
сообщение 8.9.2015, 15:40
Права. Не выйдет.
Рабочая точка для максимума: "551 кВт; 3,1 мбар"
По-моему, государством это не требуется...
Сообщение отредактировал tiptop - 8.9.2015, 15:41
Ferta
сообщение 8.9.2015, 15:44
tiptop, можете тогда уточнить, как проводится ПНР котла?его не выводят на максимальную мощность?
Лыткин
сообщение 8.9.2015, 15:57
Давление в камере сгорания (топке котла) диктует выбор вентилятора горелки. На данной диаграмме максимальная мощность горелки 400 кВт при противодавлении в топке +7 мбар.
Давление в камере сгорания (топке котла) диктует выбор вентилятора горелки. На данной диаграмме максимальная мощность горелки 400 кВт при противодавлении в топке +7 мбар. Давление в топке определяется сопротивлением котла на номинальной нагрузке.
tiptop
сообщение 8.9.2015, 16:01
Пытаются.
Но, вот, каковы требования государства:
31. По окончании режимно-наладочных работ организация, эксплуатирующая газоиспользующее оборудование, направляет в орган государственного надзора уведомление с приложением отчета наладочной организации о выполненных работах.
32. Орган государственного надзора проводит обследование соответствия показателей энергоэффективности газоиспользующего оборудования паспортным или проектным показателям в срок не более 10 рабочих дней с даты поступления уведомления. По итогам обследования органом государственного надзора составляется акт.
33. В случае несоответствия показателей энергоэффективности работы газоиспользующего оборудования паспортным или проектным показателям орган государственного надзора в установленном порядке выдает организации письменное предписание об устранении выявленных несоответствий с указанием срока проведения повторного обследования. Повторное обследование проводится не ранее 1 и не позднее 3 месяцев с даты выдачи предписания.
Ferta
сообщение 8.9.2015, 16:03
А что за нормативный документ?Т.е. можно вывести на максимальную нужную (тепловую) нагрузку и зафиксировать параметры?и сдавать котельную с проектными параметрами?
tiptop
сообщение 8.9.2015, 16:12
Мне, к сожалению, просто неизвестны такие случаи, когда котлы в проекте "заложены", например, на 1 МВт, а проект называется "котельная 800 кВт".
Сообщение отредактировал tiptop - 8.9.2015, 16:16
Ferta
сообщение 8.9.2015, 16:15
Цитата(tiptop @ 8.9.2015, 16:12) *
Мне, к сожалению, просто неизвестны такие случаи, когда котлы в проекте "заложены", например, на 1 МВт, а проект называется, например, "котельная 800 кВт".
Вот как раз такой у нас пример!!!
Лыткин
сообщение 9.9.2015, 8:20
В этом случае в "Техническом отчёте о проведении РНИ" в разделе "Анализ результатов испытаний" необходимо указать почему не достигнуты проектные параметры.
Ferta
сообщение 9.9.2015, 9:28
И это всё нормально принимается?
Лыткин
сообщение 9.9.2015, 9:57
Если всё технически грамотно обосновано (например: недостаточность тепловой нагрузки), то почему нет?
klikklja
сообщение 11.9.2015, 16:12
Пользователь №: 105360
Если автомобиль едет 100 км/ч то он и 30 км/ч поедет.
Вам всего нужно по теплопотреблению 800кВт, которые перекрываются и горелками и котлами.
Вам нужно боятся другого, если пламя горелки будет бить не в-то место топки, что выведет его из строя.
tiptop
сообщение 12.9.2015, 12:06
У нас в эксплуатации 3 котла "Vitoplex 100 PV1, 950 кВт". Работают уже 6 лет (круглый год).
Горелки - газовые, с плавным регулированием теплопроизводительности в диапазоне 20-100% нагрузки котла.
Несмотря на то, что при настройке горелок у них были выставлены максимальные кольцевые зазоры - всё равно, повреждения котлов пока не выявлены.
Водоподготовка для котлового контура - 2-ступенчатое Na-катионирование.
Евгения_спб
сообщение 2.10.2015, 10:42
Пользователь №: 279174
Здравствуйте, не могли бы ли Вы подсказать где можно найти проектные чертежи на горелки: марка материала, толщины элементов. Заранее благодарю.
timofeyprof
сообщение 2.10.2015, 11:36
Пользователь №: 36382
це ж не проектные, а конструкторские чертежи завода-изготовителя. промышленным шпионажем надумали заняться?)
PS на оригинальных сайтах европейских производителей встречается более-менее подробная техническая документация, но он-лайн переводчиком не обойтись
это все буржуйские определения и неточный перевод. в паспортах отечественных котлов указывается номинальная теплопроизводительность (ном тепловая мощность котла) и КПД. буржуи ушли от указания КПД (так как после появления конденсатных котлов это указание стало бессмысленным). поэтому и указывают номинальную тепловую нагрузку. Помножте ее на КПД и получите номинальную теплопроизводительность котла.
Лыткин
сообщение 2.10.2015, 11:40
РЭ на горелки ЮНИГАЗ.
Прикрепленный файл  ___________________R91__92__83__512__515__520__525a.pdf ( 2,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 53
Ferta
сообщение 4.12.2015, 17:06
Добрый день!
Очень интересная ситуация складывается у нас в одном из регионов: стоят котлы, мощностью 323 кВт, на них подобраны горелки, диапазоном 170кВт-880кВт. Грозятся опломбировать один котел, т.к. мы превышаем мощность, указанную в ТУ(по суммарной мощности горелок)!!!!горелка в любом случае будет больше мощности котла...........следуя их логике, горелку нужно подбирать меньшей мощностью. Что скажете?
Сообщение отредактировал Ferta - 4.12.2015, 17:09
tiptop
сообщение 4.12.2015, 18:15
Созвучная тема: "Мы имеем установленную мощность котельной..."
LevaK
сообщение 6.12.2015, 0:38
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Цитата(Ferta @ 4.12.2015, 16:06) *
... Грозятся опломбировать один котел, т.к. мы превышаем мощность, указанную в ТУ(по суммарной мощности горелок)!!!!
С тем же успехом можно запретить ездить автомобилям в населенных пунктах, у них у всех максимальная скорость больше 60 км/ч.
Думаю, надо плясать от режимной карты в которой указывается максимальная настроенная мощность котла (горелки).
Miradwyn
сообщение 10.12.2015, 0:21
Из: Украина
Пользователь №: 281836
Подскажите пожалуйста, не могу сделать минимальную температуру на газовом котле, ставлю на двойку, после чего он не включается. В чем может быть причина?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:17
