21.10.2021, 9:42
Сообщение
#61
Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 8.7.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 20416 |
Этот гибридный насос daikin несколько странно работает. Он работает в гибридном режиме при положительных температурах. А когда температура опускается ниже нуля, то тепловой насос отключается, а нагрев производится только газом. Так все тепловые насосы (точнее, системы на их основе), предназначенные для отопления, так работают. При снижении температуры на улице до определенного предела включаются дополнительные источники тепла - газ, электроэнергия. |
21.10.2021, 10:07
Сообщение
#62
Группа: Участники форума Сообщений: 20934 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Этот гибридный насос daikin несколько странно работает. Он работает в гибридном режиме при положительных температурах. А когда температура опускается ниже нуля, то тепловой насос отключается, а нагрев производится только газом. Не при "0", а где-то при (-7) - (-10*С). Там функция есть расчёта: в программу насоса вводите стоимость кВт.ч электры и газа - тогда он выбирает на чём выгоднее топить и переключает с насоса на газ сам..... |
21.10.2021, 16:03
Сообщение
#63
Группа: New Сообщений: 4 Регистрация: 20.10.2021 Пользователь №: 397380 |
А что, неужели нет ни одного воздушного теплового насоса, который смог бы извлекать энергию из улицы, когда за окном -15 - -20 градусов мороза?
Это ж было бы так удобно для автодома, автомкемпера: не просто сжигать газ для отопления, но еще и брать энергию из окружающего воздуха. Тем самым получая больше тепловой энергии, чем от простого сжигания газа. |
21.10.2021, 16:32
Сообщение
#64
Группа: Участники форума Сообщений: 33583 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
А что, неужели нет ни одного воздушного теплового насоса, который смог бы извлекать энергию из улицы, когда за окном -15 - -20 градусов мороза? Это ж было бы так удобно для автодома, автомкемпера: не просто сжигать газ для отопления, но еще и брать энергию из окружающего воздуха. Тем самым получая больше тепловой энергии, чем от простого сжигания газа. для кемпера и не для кемпера нет. для них отопкотел на таблетке. спецом такие, очень удобно- и котел размером с чайник и мощностью под 4 квт тепла и 6 квт электры и сами таблетки размером с анальгин. Но пока не придумали, зато очень удобно. Физика гадюка против. |
21.10.2021, 17:42
Сообщение
#65
Кто-то мне отвечал:
-Эффективность теплового насоса зависит от перепада температур, самих температур и параметров рабочего тела в системе. То что сносно подходит для откачки тепла из комнаты с температурой +23°С на улицу +35°С - плохо подходит для перекачки тепла с улицы где -20° в помещение где +20°С. Это рабочее тело должно хорошо испаряться при -20° и сжижаться под давлением при +20°. Т.е. и "фреон" в таком насосе должен быть другим, и рабочее давление более высоким, и компрессор с другими параметрами. Бытовой кондиционер - не подойдёт. |
21.10.2021, 17:49
Сообщение
#66
А что, неужели нет ни одного воздушного теплового насоса, который смог бы извлекать энергию из улицы, когда за окном -15 - -20 градусов мороза? Это ж было бы так удобно для автодома, автомкемпера: не просто сжигать газ для отопления, но еще и брать энергию из окружающего воздуха. Тем самым получая больше тепловой энергии, чем от простого сжигания газа. Производительность теплового насоса обратно зависит от перепада температур. Чем меньше перепад, тем выше холодильный коэффициент (СОР). При перепаде в 40 градусов он, например, 4, то есть на киловатт затраченной энергии даст 4 кВт тепла. То есть забирает воздух, к примеру, с 0 градусов, и в батареи +40 отдает. А это либо теплый пол, либо батареи-баяны огромных размеров. При заборе с -20 получим в батареи +20, что вообще ни о чем - не согреешься такой температурой... Про автодом не скажу, но нынче поставил себе парапетный котел (выхлоп вбок через стену), в следующем году, если все сложится, думаю перед выхлопом поставить теплообменник наружного блока кондея да и попробовать зимой, чего из этой затеи получится:) |
| Гость_Neowise_* |
21.10.2021, 17:56
Сообщение
#67
Guest Forum |
В теории можно извлекать с нар. температур до абсолютного нуля.
Вопрос развития техники. |
22.12.2021, 16:28
Сообщение
#68
Группа: Участники форума Сообщений: 1573 Регистрация: 31.10.2007 Пользователь №: 12471 |
Здравствуйте коллеги!
Возможно Вам будет интересна программа расчета теплового насоса, в ней можно определить стоимость электроэнергии и сравнить с газовым, электрическим, твердотопливным котлом.
Сообщение
#69
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 3.3.2023 Пользователь №: 414727 |
Добрый день.вопрос ко всем специалистам ,так или иначе столкнувшимся с тепловыми насосами.Особенно желателен совет тех ,кто собирал для обвязки насосов автоматику.
Имеется тепловой насос с возможностью (с отдельными выходами через трехходовой)подсоединения бойлера гвс.Должно подсоединить бойлер гвс с двумя теплообменниками (второй для нагрева электрическим котлом).также отопление фанкойлы и теплый пол после гидравлического разделителя.охлаждение фанкойлами. С насосом инеются таблицы и графики .реально работать будет до минус 5-7.Вопрос в следующем.Если кто то собирал подобное,подскажите: 1)как организовали догрев бойлера гвс ,если имеется дополнительно эл котел одноконтурный ,а насос вадает при определенных условиях иногда и 45 градусов 2)как использовать тот же одноконтурный котел для догрева отопления интересует как гидравлическая схема ,так и логика автоматики и проч. спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 7:28 |
