> Методика расчета емкосного теплообменника
infit
сообщение 9.9.2015, 11:04
Пользователь №: 275582
Подсобите, пожалуйста, методикой расчета или дайте ссылку на книгу в которой есть метод расчета емкосного теплообменника. Суть такая, делаю котельную, там есть бак на улице, кубов 15, он будет работать, как бак косвенного нагрева для системы ГВП, в него нужно вставить змеевик, так вот может кто знает или видел в книге, буду очень благодарен)
Ответов (1 - 5)
Лыткин
сообщение 9.9.2015, 12:48
Пользователь №: 206008
Интересно бак "косвенного подогрева" ставится потому что тепло девать некуда? Если это бак запаса ГВС (АБГВ), то в нём вода меняется каждые сутки (от мин. до макс.) и греть его не надо.
infit
сообщение 9.9.2015, 13:09
Так мы туда подаем химобработанную воду +5, а дальше с коллектора выходит контур который нагревает эту воду до +60. Получается такой себе теплообменник + АБГВ
Это будет своего рода водонагреватель-аккумулятор)
Сообщение отредактировал infit - 9.9.2015, 13:15
shadow
сообщение 9.9.2015, 13:16
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Не занимайтесь ерундой подогревайте в кожухотрубном или пластинчатом теплообменнике
infit
сообщение 9.9.2015, 13:23
Я понимаю, НО это госпредприятие и денег там нет, а такие трубки чтобы вставить в уже существующий бак они сварить смогут, вот поэтому и так. все дело в финансах, как всегда
Лыткин
сообщение 9.9.2015, 14:35
Зачем Вам запас химочищенной не деаэрированной воды, для этого существуют баки деаэраторов, в крайнем случае АБГВ (при открытом водоразборе). Соблюдайте технологию это будет дешевле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 5:33
