2 страниц V   1 2 >
> Вентиляция в горячем цеху(хлебопекарня)
kkg911611
сообщение 9.9.2015, 14:04
Пользователь №: 277368
Добрый день! имеется проект магазина, у него собственная хлебопекарня, на рисунке в верхнем левом углу. Магазин находится на первом этаже, поставить вентиляцию на крышу нельзя(на 2 -магазин другой).необходимо запроектировать вентиляцию в этом помещении. мой вариант сделать приточно-вытяжную установку, плюсом над печами поставить так же приточно-вытяжной зонт. кто сталкивался с таким?
Прикрепленный файл  ____________124.pdf ( 275,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
PaGal
сообщение 9.9.2015, 15:02
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
А вытяжной воздух от зонта и приточно-вытяжной установки куда девать собираетесь?
Почему нельзя на кровлю?
На форуме разбирались проблемы с хлебопекарными цехами, вы уже ознакомились с другими темами?
Сообщение отредактировал PaGal - 9.9.2015, 15:02
kkg911611
сообщение 9.9.2015, 15:07
забыл сказать, что заказчик указал "провести монтаж вентиляции в пищ. производстве - приток и вытяжка ПП и вытяжка с печей (с предоставлением раб. документации)."видимо ему все помещение неинтересно или не важно.
другие темы уже читаю. вникаю.
по поводу кровли я предложил, но начальник сказал нет. необосновав. Может есть причины.
ИОВ
сообщение 9.9.2015, 17:01
Так всё-таки
kkg911611
сообщение 10.9.2015, 8:42
вывод на улицу
aas3
сообщение 10.9.2015, 9:01
Пользователь №: 52302
СП 60.13330.2012 п.п.10.5, 10.8.
Если при организации выбросов выдерживаете все эти требования - проблем нет.
Кстати, муку при выпечке хлеба в пекарне использовать предполагается, или тесто будет привозное?
ИОВ
сообщение 10.9.2015, 9:02
Да понятно, что на улицу, но Вы же указали
Цитата(kkg911611 @ 9.9.2015, 14:04) *
...на крышу нельзя(на 2 -магазин другой)....
А этот Ваш выброс д.б. выше кровли.
kkg911611
сообщение 10.9.2015, 9:28
ситуация такая: заказчик предоставил план кухни, и сказал придумать вентиляцию. импровизировать в общем.
до расчетов пока дело не доходит, нет никаких конкретных данных.
ПВУ+местные отсосы над печками и мойкой. для мойки отдельную нужно где то читал, независимую. мой вариант.
ИОВ
сообщение 10.9.2015, 9:39
Вам ув. aas3 намекает
что нужно отдельное помещение для просеивания муки с установкой просеивателя и местным отсосом. Там ещё среда взрывоопасная.
Кроме того, для "пищёвки" обязательно д.б. технология, соответствующая нормам для ТХ и СанПин, и задание от ТХ для проектирования ОВ. А у Вас
kkg911611
сообщение 10.9.2015, 9:43
мне дали этот план, сказали нужна система вентиляции. и все. больше ничего на данном этапе. срок истекает завтра. нужен обоснованный ответ дать
ИОВ
сообщение 10.9.2015, 9:53
Поскольку "Песочница":
Если Вы начинающий фрилансер, то без технологии (которую потом должна будет СЭС согласовать) и без задания ТХ будете несколько раз бесплатно переделывать свой проект
kkg911611
сообщение 10.9.2015, 9:56
ну а все же, что бы вы посоветовали?
Skaramush
сообщение 10.9.2015, 10:03
Если уже вписались в работу (сгоряча пообещали "Да не проблема, сделаем") готовьте пеньковую верёвку и мыло, с мылом будет быстрее. Чтобы избежать подобного, ищите НОРМАЛЬНОГО проектировщика для выполнения работы. Любой, кто возьмётся "без проблем" сделать "иди туда, не знаю куда" обеспечит вам, как говорил каплей в "Особенностях..." "Абордажный лом с хреном во все дыры". Не исключено, что буквально.
kkg911611
сообщение 10.9.2015, 10:12
я не фрилансер. я начинающий инженер. закончил недавно, сходил в армию, устроился на работу. вот дали первое задание.
а всем знакомо как учат сейчас
aas3
сообщение 10.9.2015, 10:14
А как, интересно, думаете "импровизировать" при расчёте хотя бы вытяжного зонта от печи, если по этой печи нет данных?
Про мойку понятно - там хотя бы кратность принять можно.
С основным помещением горячего цеха сложнее - вот тут нужно именно считать по вредностям с установленного оборудования с учётом наличия людей.
Про вариант с наличием муки в цехе вам уже объяснили.
Если у вас какой-то предварительный этап и нужно просто выдать принципиальное обоснованное решение, то смотрите в первую очередь СанПиН 2.3.6.1079-01 раздел 4 (как минимум).
Также рекомендую посмотреть "Справочник по вентиляции в пищевой промышленности" хотя бы на предмет организации вентиляции и выделяемым вредностям на различных этапах производства хлеба (стр. 237)
kkg911611
сообщение 10.9.2015, 10:20
для начала я предложу свой вариант, обосную.
после надеюсь заказчик предоставит данные.
вариант я думаю более менее подходящий один: ПВУ+местные отсосы с выбросом на улицу.
ИОВ
сообщение 10.9.2015, 10:33
Заказчики, типа Вашего, вначале только прикидываются ягнятами и обещают взять все последствия на себя. А потом уже оказывается, что это матёрые волки с мёртвой хваткой.
А по проектированию - пунктирно и только для "Песочницы":
Обычно вытяжка м.б. общей для всех производственных помещений пекарни.
М.О. от теплового оборудования чаще всего объединяются с общеобменкой, но бывает, что по разным причинам или по заданию ТХ отдельная система для М.О. от теплового оборудования.
Отдельная система для просеивателя муки, вентилятор, клапаны во взрывозащищённом исполнении. Определить надо (по продолжительности работы), учитывать ли вытяжку от просеивателя в общем воздушном балансе.
Серьёзные сложности для ОВ по поддержанию нормируемых ГОСТом температур в горячем цехе.
Все выбросы выше кровли не менее, чем на 1,0 м
kkg911611
сообщение 10.9.2015, 10:41
скажите, откуда столько познаний?
какие документы, книги посоветуете читать?
ИОВ
сообщение 10.9.2015, 11:26
Если останетесь в проектировании, то со временем тоже приобретёте знания и опыт.
Вам уже правильно посоветовали Справочник и СанПин.
Смотрите также:
Справочное пособие "Проектирование предприятий общественного питания" к СНиП 2.08.02-89 ( на него многие технологи в своих заданиях ссылаются)
Р НП «АВОК» 7.3-2007 "ВЕНТИЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ЦЕХОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ"
Кроме того, поиск в Сети рулит, да и здесь много тем было по горячи цехам ресторанов/кафе/столовых (тоже поиском воспользуйтесь)
kkg911611
сообщение 10.9.2015, 11:31
Skaramush
сообщение 10.9.2015, 13:06
И первое - страхуйте себя в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке. Техзадание. С подписью. От заказчика. Это не броня, но прикрыться уже можно будет. Никаких импровизаций "на словах". Так как при проблемах (неизбежных в таком варианте) получите ответ "Ты специалист, надо было мне пояснить/меня убедить". И всё.
kkg911611
сообщение 10.9.2015, 13:18
верно, спасибо.
но пока я не понимаю чего хотят от меня
Skaramush
сообщение 10.9.2015, 13:20
Во. Ключевое прозвучало. Именно, что не понимаете. А должно быть понимание и у Вас, и у заказчика. Иначе - про лом я написал.
ИОВ
сообщение 10.9.2015, 13:31
Не стесняйтесь уже на этом этапе подключать в Ваши общения с Заказчиком "тяжёлую артиллерию" - своего ГИПа и руководителя (если он есть). В любом случае обсудите с ГИПом невозможность именно правильного решения по ОВ без технологической части от Заказчика
Skaramush
сообщение 10.9.2015, 13:47
Кстати да. Ложная гордость "я сам всё могу" может стоить, как минимум, нервов. И, если есть ГИП и толковый, присутствие при общении будет хорошей школой.
kkg911611
сообщение 10.9.2015, 13:59
я своему руководителю, если его можно так назвать, представил на словах план действий..что примерно можно установить.
он сказал "хорошо". и все, странно. сам не буду ничего спрашивать, подожду. до завтра, а там посмотрим
Skaramush
сообщение 10.9.2015, 14:03
Вот и ошибка. Не "можно установить", а "так делать нельзя". Уже взяли на себя "принести то, не знаю что". Про голову с плеч в сказке напомнить?
kkg911611
сообщение 10.9.2015, 14:06
а каковы ваши действия, окажись вы на моем месте?
Skaramush
сообщение 10.9.2015, 14:09
Я был в подобных ситуациях. "Бы" тут не к месту. Не пройдя - не советовал бы и про лом не писал. Так как применение лома, как фигурально, так и буквально видеть доводилось. К тем, кто считал "надо хватать любой заказ".
kkg911611
сообщение 10.9.2015, 14:10
поделитесь опытом, чтобы я не совершил ошибок
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 15:41
