> Как подключить контролер Fatek Fbe-20ma через Com порт (ОЧЕНЬ НАДО)
user0974
сообщение 9.9.2015, 20:33
Пользователь №: 277400
Всем привет ! Хотел бы попросить у Вас помощи по поводу подклчения контроллера FBe-20ma через COM порт, я в этом деле новичок , если есть возможность объясните по ПУНКТАМ как правильно это сделать, как правильно выставить настройки. Пожайлуста помогите очень надо.
Ответов (1 - 7)
djlero
сообщение 9.9.2015, 21:46
Пользователь №: 210046
http://www.servotechnica.spb.ru/library/FatekFBS
user0974
сообщение 10.9.2015, 22:09
Дело в том что при попытке подключения появляеться ошибка смотрите Screenshot_1.png, если кто знает как выставить правильно настройки и в какой последовательности все надо делать подскажите поайлуста (смотрите Screenshot_2.png ). Помогите пожайлуста.
P.S. Подключение только через сом порт , USB нет , контроллер старенький.
фото самого контроллера
Прикрепленный файл  Screenshot_1.png ( 131,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  Screenshot_2.png ( 138,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
agent_serg
сообщение 15.9.2015, 5:29
Пользователь №: 34909
Ну так выберите в настройках соединения FBe, а не FBs.
Какая версия WinProladder?
agent_serg
сообщение 15.9.2015, 9:19
А кабель соединительный Вы как сделали?
D-Sub 9 pin (RS232) -> D-Sub 15 pin (PLC)
2 ---------------------------> 2
3 ---------------------------> 1
5 ---------------------------> 6
В разъёме D-Sub 15 pin (PLC) соединить перемычкой пины 3 и 4.
С таким кабелем у меня всё замечательно соединяется.
user0974
сообщение 2.10.2015, 22:06
Кабель у меня есть , мне просто надо чтобы WinProLadder смог поключиться к ПЛК , должно произойти то что указанно в файле но этого не происходит. ЧТО ДЕЛАТЬ???
stude_nt
сообщение 5.10.2015, 11:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 13442
Прозвоните кабель.
Alexander_I
сообщение 5.10.2015, 12:22
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Если верить тому, что нарисовано на эскизе, он (контроллер) у вас вполне подключился, и находится в состоянии СТОП. Что еще нужно для счастья?
Сообщение отредактировал Alexander_I - 5.10.2015, 12:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:36
