> Греть или не греть атмосферный воздух с улицы, идущий на сжатие?
syzranskiy man
сообщение 10.9.2015, 12:21
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385
Доброго времени суток! Вопрос, собсно, в заголовке темы. Требуется подать расчётное кол-во воздуха на сжатие в компрессор ф.Центак. Ставить или не ставить калорифер??? Если смотреть старые совковые компрессорные станции - там никогда никаких калориферов не ставилось. Что произойдёт если воздух с -30 град.С. попадёт на всас промышленного центробежного компрессора.
Ответов (1 - 15)
Zelenoff
сообщение 10.9.2015, 12:52
Пользователь №: 204080
Я вроде первый раз слышу чтобы ставили калорифер. Он все равно нагреется в компрессоре.
syzranskiy man
сообщение 10.9.2015, 12:55
Из: Балашиха
Технологи настаивают)
ИОВ
сообщение 10.9.2015, 12:58
Посмотрите/запросите технические данные/паспорт компрессора или инструкцию по эксплуатации
backfire
сообщение 10.9.2015, 13:20
Пользователь №: 39614
При подаче холодного воздуха на всас есть опасность выпадения влаги и обледенения механизмов входного направляющего аппарата. Обычно производители компрессоров указывают необходимость подогрева воздуха. По опыту Камерон всегда требует подгреватель, Самсунг в одном объекте требовал, в другом нет, хотя объекты были в почти одной и той же климатологии. Казанские компрессора не требовали. Как-то применяли в проекте чешский ЧКД, они то же требовали.
zloy_rat
сообщение 10.9.2015, 13:26
Пользователь №: 277171
Про очистку воздуха перед компрессором (предварительную) слышал.
Про подогрев первый раз. Моё мнение: в этом нет необходимости, ввиду того, что компрессор (скорее всего) не одноступенчатый, а как минимум 2 (а то и 4) ступени, и как правило каждая из ступеней имеет своё охлаждение (холодильник). Это лично моё мнение. в остальном соглашусь с "ИОВ" (нужно знать требования производителя оборудования).
syzranskiy man
сообщение 10.9.2015, 14:03
Из: Балашиха
Посмотрел паспорт: температура всасывания +35 град.С!!! Т.е. и летом надо подогревать что ли?) Ну бред ведь. Звонил техническим специалистам, говорят "можно ниже, но увеличатся производительность и нагрузка на электрическую часть компрессора", т.е. на движок. Как же советские пром. компрессоры работали безо всяких подогревов. И в ПБ 03-581-03 п.2.45-2.48 нет ни слова про нагрев. Кроме того, НА ВСЕХ старых компрессорных родного завода, в т.ч. той, в которой будет устанавливаться новый компрессор CENTAC c1000, никаких калорифер отродясь не было.
ИОВ
сообщение 10.9.2015, 14:38
Нет, конечно! Нет там такого требования. Это указание, что номинальные (паспортные) характеристики при стандартных условиях
Давление всасывания 0,98 бар(абс), температура воздуха всасывания +35°С, относительная влажность 0%, температура
охлаждающей воды +25°С. Тип испытания согласно ASME PTC - 10.
При эксплуатации любого оборудования в условиях, отличных от стандартных, будут отклонения от номинальных технических характеристик. У фирмы д.б. программы пересчёта на фактические условия эксплуатации
syzranskiy man
сообщение 10.9.2015, 14:49
Из: Балашиха
Должны быть программы пересчёта, а вот конкретно у них - нема. На прямой вопрос техн. специалисту "существует ли минимально допустимая температура воздуха на всасе?" ответил: "нет". Кстати говоря, почему номинальные характеристики приводятся у них не при +20 град.С. и атм. давл. (нормальные условия), а при +35.....
ИОВ
сообщение 10.9.2015, 15:01
Делайте официальный запрос по минимальной температуре на всасе. Во-первых, некоторые люди задумываются только, когда надо подпись поставить. А, во-вторых, снимите с себя ответственность.
Они обязаны номинальные характеристики давать (и испытывать оборудование) по своим определённым стандартам. Вам до этого ответили не совсем правильно
Там важнее, что при температуре выше 35 град производительность упадёт
timmy
сообщение 10.9.2015, 15:05
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
от материалов зависит. Если они нехладостойкие, то трещать начнут. Советские компрессорные агрегаты адаптировались под советский климат и подбирались на работу при минус 40 .. плюс 40 °С. А вы говорите про американский импорт, там минус 40 только на Аляске. Мы прорабатывали такое решение недавно, там вопрос как раз был в необходимости подогрева сжатого воздуха
shvet
сообщение 16.9.2015, 12:47
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Все промышленные компрессоры, с которыми сталкивался имели подогрев воздуха на всасе при заборе с улицы. Это всегда был возврат части горячего воздуха с одной из ступеней обратно на всас. Обычно возврат воздуха был до маслянных фильтров (если таковые имелись.
Когда говорю про промышленные компрессоры - то имею ввиду мощность от 1МВт и более. Могу выложить здесь P&ID пары штук.
Степанн
сообщение 3.2.2017, 9:25
Пользователь №: 313670
Добрый день. Выложите пожалуйста. Спасибо.
shvet
сообщение 4.2.2017, 7:10
Из: Moskwa
К сожалению часть примеров из моих текущих объектов не могу выложить из-за соглашения о конфиденциальности.
Воздушные компрессоры без подогрева:
- Mahler AGS (Германия)
Воздушные компрессоры с подогревом:
- Air Liquide Engineering (Франция)
- Linde AG (Германия)
- ТЕС (Япония)
Справедливости ради нужно сказать, что на другом своем объекте Linde AG подогрев не ставит. Аналогично поступают например Asahi Chemical Industry (Япония).
Сообщение отредактировал shvet - 4.2.2017, 7:21
backfire
сообщение 7.2.2017, 17:08
- ТЕС (Япония)
Какая до боли знакомая АйрЛиквидовская схемка. Случайно не азотка для одного нпз?))
shvet
сообщение 8.2.2017, 6:26
Из: Moskwa
Установка получения газообразного азота криогенной ректификацией воздуха на НПЗ. Если нужны подробности, то прошу в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 10:58
