> Торговый центр
ВВПВ
сообщение 10.9.2015, 16:25
Пользователь №: 96534
Добрый день. Помогите разобраться с дымоудалением в торговом центре. Имеется много торговых центров каждый менее 800метров и до ближайшего выхода менее 25 метров. Если стены у каждого этажа до перекрытия, то дымоудаление необходимо осуществлять из коридоров, расчет надо делать на коридоры, а компенсацию подавать в коридор. Если стены каждого магазина не до конца, то есть получается общее пространство и расчет надо делать на пожар в одном большом помещении. Дымоприемные устройства надо расположить тоже в коридоре? Я правильно рассуждаю или надо как то по другому?
Прикрепленный файл  __________.pdf ( 956,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Ответов (1 - 7)
ИОВ
сообщение 10.9.2015, 17:23
Если перегородки не до перекрытия, то и коридоров нет - это просто проходы между перегородками
ВВПВ
сообщение 11.9.2015, 8:06
Уточнил сегодня перегородки не до перекрытия, значит это одно большое помещение. Но его площадь 3993. Значит мне надо проектировать сразу две системы дымоудаления. И каждая система с двумя дымоприемными устройствами. Но у меня есть эскалатор который спускается на цокольный этаж, так же есть две разделенные торговые площади. Один продуктовый магазин одна система дымоудаления и где эскалатор другая система дымоудаления. Так вот вопрос где эскалатор на кадом этаже по системе дымоудалния и они должны включаться одновременно? или на каком этаже пожар та и система включилась. Или вообще можно сделать одну систему на два этажа где эскалатор и будет открываться клапан на этаже пожара?
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 940,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 940,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
ИОВ
сообщение 11.9.2015, 10:05
Цитата(ВВПВ @ 11.9.2015, 8:06) *
... есть эскалатор который спускается на цокольный этаж ...
Если у Вас многосветное (атриум) или двусветное пространство включает цокольный этаж, то должны разрабатываться СТУ, т.к. пожарными нормами такой вариант объёмно-планировочных решений не предусмотрен. Кроме того, нормами не рассматриваются и пути эвакуации через это пространство. Согласно № 123-ФЗ, Статья 78:
2. Для зданий, сооружений, строений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований настоящего Федерального закона должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Приступать к проектированию противодымной защиты без СТУ бессмысленно, там ещё не известно, что пропишут.
... это одно большое помещение. Но его площадь 3993. Значит мне надо проектировать сразу две системы дымоудаления. И каждая система с двумя дымоприемными устройствами.
Пожоже, Вы совсем не считаете для себя нужным знакомиться с темами в этом подфоруме thumbdown.gif . Предпочитаете играть в "вопросы/ответы"? Уж сколько раз обсуждали, например два дня назад, а вот чуть раньше
ВВПВ
сообщение 11.9.2015, 11:34
По поводу 3993 площади мне все понятно. СТУ прислали там есть такая фраза по поводу эскалатора " Группа эскалаторов, размещаемая в осях 12-14: К/Л-П на отм. -11.100 и – 5.800 отделяется противопожарными шторами с пределом огнестойкости не менее EI 45 с орошением спринклерными оросителями. Допускается в место противопожарных штор по периметру размещения эскалаторов предусмотреть устройство дренчерных завес в одну нитку с интенсивностью орошения не менее 1 л/с на метр завесы." Так вот мне тогда мне надо делать систему дымоудаление по пункту 7.2.д СП7.13130 из атриума (если известно,что атриум отделятся шторами)?
ИОВ
сообщение 11.9.2015, 12:37
Почитайте внимательно все разделы СТУ, что там написано (если написано) про эти шторы. Как правило, в СТУ прописывают высоту опускания штор, но не всегда (зависит от уровня квалификации СТУ-шников). Похоже, что речь о шторах, которые опускаются только на высоту 2 м от пола, т.к. разрешается замена на дренчерные завесы. А дренчерные завесы препятствуют распространению пожара/огня, но не дыма. Надо узнавать у архитекторов, т.к. могут быть и шторы до пола (в общественных зданиях редко встречаются по разным причинам.
Здесь недавно разные шторы обсуждали.
При разных решениях штор и расчёты разные
ВВПВ
сообщение 11.9.2015, 13:25
ну я как понимаю у меня шторы на высоту два метра от пола, а не на всю высоту. В таком случае по какому принципу расчет. Я собирался сделать расчет на каждый свой расчет и свою отдельную систему и работать они будут одновременно. Или я не прав?
Сообщение отредактировал ВВПВ - 11.9.2015, 13:34
ИОВ
сообщение 11.9.2015, 19:17
Так у Вас вариант планировок, как по моей последней ссылке. Только там была открытая лестница, а здесь эскалатор. Если прочли, то заметили, никто из собеседников не знает, как рассчитывать. Позже тоже предложений, вроде, не было.
Если архитекторы и Заказчик остановятся на варианте со шторами (а не с дренчерными завесами), советую делать запрос во ВНИИПО.
Ответ потом не забудьте здесь разместить, для всех интересно будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:01
