> не работает противопожарный водопровод, прошу помочь
pelikan1990
сообщение 11.9.2015, 5:29
Из: екатеринбург
Пользователь №: 203876
добрый день! люди смонтировали (не по проекту если честно) систему хоз-питьевого и противопожраного водопровода,и она у них не работает, привожу цитату:
В августе месяце проводили комплексные испытания инженерных систем. Возникли проблемы с пожарным водопроводом. Были размотан 1 пожарный рукав из 8-и, произведена сработка пожарной сигнализации, и пожарная станция, включившись, "высасала" из системы всю воду за 1 секунду. Пожарный водопровод организован 2-мя нитками 57 диаметра от ЦТП (спорткомплекс) до помещения ИТП здания СЦ. Далее одна нитка заглушена, вторая врезана в водомерный узел и далее объединён с хозпитьевым водопроводом. По ТУ ОАО "Славянка" на пожарные нужды обеспечивает 1 атм. в системе. Пожарная станция (насос) включается при мин 3 атм. и отключается при 6 атм. (его можно настроить и на другие параметры).
Видимо необходимо тщательно провести обследования сетей и оборудования начиная от коллекторов на вводе ЦТП (от города), понять на каких параметрах всё работает и далее принимать какие то решения.
что подскажете, какие могут быть варианты?
Ответов (1 - 9)
Terz_AUPT
сообщение 11.9.2015, 11:33
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531
Как насчет схемки? хоть какой-нибудь? а то что-то не вкурил как все устроено...
Кстати, не совсем понял что значит "высасала" в данном контексте... вода во всасывающем трубопроводе не успевает прийти к насосу? т.е. насос воздух начал гнать?
pelikan1990
сообщение 11.9.2015, 12:27
Из: екатеринбург
схема примерно следующая, из цтп от общей гребенки (на нее запитаны еще кварталы прилегающие) запитана и наша сеть. идет 57 диаметром к пожарному насосу (150 м).от насоса подается на гидранты.
ну это в их терминологии высасала, по сути то к гидранту не пришла вода в нужном количестве, он просто плюнул и все, струи нет. насос поработал 1 минуту и включилась защита от сухого хода у него и он остановился
olleg
сообщение 11.9.2015, 13:16
Пользователь №: 49165
А насос какой, может слабенький стоит и мощности не хватает?
Dima_UA
сообщение 11.9.2015, 13:36
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
потери в трубопроводе при расходе 2.6 л/с только 12-14 м, а у Вас гарантированый 10 м - как оно будет работать?
pelikan1990
сообщение 11.9.2015, 13:50
Из: екатеринбург
насос hydro MX 1/1 15-3
olleg
сообщение 11.9.2015, 14:16
посмотрите характеристику минимального давления на всасе этой модели, возможно давления на всасе не хватает
pelikan1990
сообщение 11.9.2015, 14:47
Из: екатеринбург
можете пояснить про давление на всасе? это какбы минимальный подпор? так как насос не самовсасывающий
olleg
сообщение 11.9.2015, 15:42
Да, посмотрите характеристики NPSH
Serg Ivanov
сообщение 14.9.2015, 8:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
У Вас нет пожарного водопровода. Наружный пожарный водопровод не может быть менее 100 мм (75 мм в селе).
Перекладывать надо на больший диаметр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 5:32
