> Марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости
viva3d
сообщение 12.9.2015, 13:48
Пользователь №: 141511
В типовых сериях на железобетонные колодцы говорится что марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости назначается по таблице СНИП (СП) Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Но в данной таблице по водонепроницаемости даны градиенты напора от которых и зависит марка по водонепроницаемости, ВОПРОС как этот градиент считать?
Марка бетона по морозостойкости зависит от расчетной температуры наружного воздуха, но в СП 131.13330.2012 несколько температур: наиболее холодных суток ,наиболее холодной пятидневки да и еще с разной обеспеченностью, ВОПРОС так какую температуру принимать?
nagger
сообщение 12.9.2015, 17:11
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Погуглите уже, наконец. Например, наводка по водонепроницаемости - http://www.beton-m.ru/node/35
Во-вторых, особые требования по выбору водонепроницамемости и морозостройкости указаны для ёмкостных сооружений, а не для обычных смотровых колодцев или камер, к которым, имхо, следует применять лишь требования защиты от коррозии и здравый смысл.
viva3d
сообщение 14.9.2015, 9:29
Только вот во всех типовых на колодцы в альбомах 1 написано что " Марка бетона железобетонных и бетонных конструкций по морозостойкости и водонепроницаемости назначаются в конкретном проекте по таблице "70" СНиП II-31-74*. А это как раз и есть старый снип на наружное водоснабжение.
В таблице 70 пункт 3:
3. Конструкции,заглубленные в грунт или обсыпанные грунтом и находящиеся в зоне сезонного промерзания (ограждающие конструкции емкостей и колодцев)
Сообщение отредактировал viva3d - 14.9.2015, 9:35
nagger
сообщение 14.9.2015, 11:12
Из: РФ
Спасибо, буду знать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 15:39
