Привод Vlt Micro Drive, Привод VLT Micro Drive |
14.9.2015, 11:06
Пользователь №: 185966
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста. Имеется ч/п VLT Micro Drive FC-051P7K5T4 управляет он электродвигателем в приточной установке (трехфазный асинхронный), у двигателя рассыпался задний подшипник и на частотнике отобразилась ошибка AL 14 "замыкание на землю". Подшипники заменили, статор прозвонили, собрали, сбросили ошибку, при первом включении, он опять отобразил AL 14, сбросили, для проверки правильности направления вращения ротора двигателя запустили в "Hand On", все хорошо, отключили питание закрыли клеммную коробку эл.двигателя, запускаем установку, а Ч/П не подает признаков жизни, никаких, вентилятор охлаждения не вращается, дисплей не светится. Куда копать. Два года назад на этом ч/п был заменен силовой блок (сгорел из-за перегрева (встал вентилятор)), неужели сейчас плата управления, может есть способ включить его в аварийном режиме или еще как? Буду рад рекомендациям.
14.9.2015, 16:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Похоже у вас снова вышел из строя силовой модуль.
14.9.2015, 17:11
Пользователь №: 11117
Цитата(Nikolay Sergeevich @ 14.9.2015, 11:06)  ... ...Буду рад рекомендациям.  Ремонт данфосов - дорогое удовольствие! Купите недорогого, 7.5 кВт, "китайца" (...22000руб) и пользуйте на здоровье.
15.9.2015, 3:37
Работаем в бюджетном учреждении (здравоохранение), и 22 т.р. довольно много, половину запчастей и так покупаем за свой счет, может кто-нибудь принципиальной схемой поделится, если таковая есть
15.9.2015, 7:22
Из: Екатеринбург
Принципиальных схем на ПЧ никто , никогда , нигде, никому не предоставлял.
15.9.2015, 9:23
Разобрал его, точно сгорел силовой модуль. Могло ли еще что-нибудь зацепить? Имеет ли смысл проверить электролиты?
15.9.2015, 11:20
Пользователь №: 36985
Цитата(По самые по... @ 14.9.2015, 17:11)  Ремонт данфосов - дорогое удовольствие! Купите недорогого, 7.5 кВт, "китайца" (...22000руб) и пользуйте на здоровье. Ха! Да новую сабжевую микру (7,5 кВт 3х380В) при желании можно за те же деньги можно найти.
15.9.2015, 11:49
Цитата(Motion @ 15.9.2015, 11:20)  Ха! Да новую сабжевую микру (7,5 кВт 3х380В) при желании можно за те же деньги можно найти. Хо! Дайте две! А то ворьё кругом.. Цитата(Nikolay Sergeevich @ 15.9.2015, 9:23)  Разобрал его, точно сгорел силовой модуль. Могло ли еще что-нибудь зацепить? Имеет ли смысл проверить электролиты? Не разбирал никогда, но что вы называете силовым модулем? Если это выходной каскад, то там как правило горят дополнительно микросхемы и элементы драйверов.
16.9.2015, 3:57
Силовым (если ошибаюсь поправьте) называю IGBT модуль, имеет маркировку SKiiP 24NAB126V1 производство SEMIKRON
16.9.2015, 7:11
краткое пособие по ремонту пч для начинающего: а) поменяй силовой модуль б) поменяй конденсаторы в) поменяй силовой модуль г) поменяй диодный мост д) поменяй конденсаторы е).... я) выброси старый пч и купи новый
16.9.2015, 8:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Прежде чем менять силовой модуль его надо прозвонить. Делается обычным тестером. Проверяем наличие КЗ между входами и выходами на каждую из клемм звена постоянного тока.
На простеньких частотниках и модули простенькие. Обычно звонятся если помер...
16.9.2015, 8:57
Lord N спасибо, за рекомендации  , абсолютно согласен, но а вдруг! SVKan я не сомеваюсь, что он кончился
Кол-во скачиваний: 23Прошу прощения за качество фото, фотал на сгоревший частотник
16.9.2015, 9:32
Из: Новосибирск
Цитата(Nikolay Sergeevich @ 16.9.2015, 12:57)  SVKan я не сомеваюсь, что он кончился
Кол-во скачиваний: 23Прошу прощения за качество фото, фотал на сгоревший частотник Тогда еще внимательно просмотри остальные микросхемы имеющиеся на основной плате. Искать не только обугливания, но наличие небольших точек - бывает микрухи прогорают именно так. Обычно модуль тянет за собой и драйверы...
16.9.2015, 10:56
Просматривал, нашел только модуль, Но повторение- мать заикания Еще раз пройду
Сообщение отредактировал Nikolay Sergeevich - 16.9.2015, 10:58
16.9.2015, 12:48
Цитата(Nikolay Sergeevich @ 16.9.2015, 10:56)  Просматривал, нашел только модуль, Но повторение- мать заикания Еще раз пройду Посмотрите сюда! Это без учета доставки и грамотного монтажа. На 101% сгорели некоторые драйверы или буферные усилители! Это ещё деньги и время! Купите новый частотник, может вам подойдет и меньшей мощности. Какая нагрузка?
16.9.2015, 13:57
Цитата(Nikolay Sergeevich @ 16.9.2015, 11:57)  Lord N спасибо, за рекомендации  , абсолютно согласен, но а вдруг! ** я к тому, что если обучение за свой счет, то это может выйти очень дорого. ну а если за чужой, и чужой непротив платить, то почему бы и нет?
