ККБ в режиме теплового насоса., Есть у кого опыт эксплуатации? |
14.9.2015, 12:29
Пользователь №: 47497
Добрый день, Коллеги! Ближайшее время нам необходимо к приточной камере заказчика, оборудованной фреоновым конденсатором, поставить ККБ, основным назначением которого будет подогрев приточного воздуха в ХП. Объем приточного воздуха - 9000 м.куб/час. Тепловая мощность - 45 кВт, то есть нагрев dT =15С, что технологически удовлетворяет потребности заказчика, при температуре на улице до -15С (температура притока не менее 0С должна быть). В качестве ККБ будет выступать блок VRF Митсубиши Электрик PUHY-P400. Система одновалентная, то есть помимо фреонового конденсатора другого нагрева нет (и не будет, в связи с различными особенностями объекта) - ни рекуперепации, ни рециркуляции, ни электрического нагревателя. А теперь перейду к вопросу - есть ли у кого-то реальный опыт эксплуцатации ККБ на тепло для подогрева уличного воздуха? Речь идет не о работа наружного блока - с этим вопросов нет, оттайки, теплопроизводительности и потребляемые мощности при различных температурах в общем то являются прозрачными вопросами. Речь о работе самого канального конденсатора, как он поведет себя при температуре на входе меньше -10С (такая цифра обозначена в тех данных Митсубиши как минимально допустимая на входе в конденсатор), как поведет себя если на входе - -5С, а на выходе +10С..... (а стандартно на контроллере минимально уставливаемая +17С), не будет ли проблем с какими-нибудь "давлениями", и во что это это выльется. Не являюсь специалистом в холодильной технике, поэтому жду советов по существу. P.S. Это система будет смонтирована, именно в таком виде. Поэтому прошу не советовать "что-нибудь переделать" или там "построить котельную и поставить водяной нагреватель". Интересует как это будет работать, на опыте и в фактах.
14.9.2015, 13:28
Пользователь №: 26395
15.9.2015, 17:25
Там немного другая проблема, и ответов на мои вопросы нет.
15.9.2015, 22:55
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Я являюсь специалистом в этой области. Запускал VRV III в коттедже при температуре 0 C в помещении. И -19 С на улице. П ичальное зрелище. На теплообменниках внутренних блоков при 100% загрузке +8... +10 С на сливе. Идея при -15 С выжать на 9000 м3/ч дельту 15 К обречена на провал. греться будете исключительно дорогими джоулями сп ерального компрессора. Прикура от переноса тепла нет или стремится к нулю. На 45 кВт VRF отожмете у компрессора в идеале 15 кВт. Если хорошо трубы будут изолированы. Вот и вся ари хметика. Цитата 13. При отправке сообщений не рекомендуется: - намеренно пренебрегать правилами грамматики русского языка; В отделение хотите? (с)
Сообщение отредактировал Skaramush - 16.9.2015, 7:15
15.9.2015, 23:21
Пользователь №: 5138
ME при -15С обещает 70% от теплопроизводительности.
15.9.2015, 23:47
Из: Msk
Жора, а ничо что там +15 WB в помещении?) И графиков для -15 С нет и в природе не существует?)
16.9.2015, 18:16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
ТС собираетеся поставить PUHY-P400 прям таки в канал приточки? иль вообще обойтись без последней? ("Речь о работе самого канального конденсатора"). Коллега! все подобные решения вполне реализуемы, по проблемы начинаются с того момента, когда Вы начинаете пристраивать серийное оборудование для несвойственных ему применений. Раз для Вас вопросы "теплопроизводительности и потребляемые мощности при различных температурах в общем то являются прозрачными", то в чем проблема сделать следующий шаг и выполнить конструкцию из 4 элементов, именуемую холодильной машиной (или тепловым насосом в Вашем варианте), самостоятельно? Не можете сами - обратитесь в холодильные фирмы, занимающиеся магазиностроением. Это их хлеб уже 20 лет.
16.9.2015, 21:00
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Холодильщики в климате , Это бомба замедленного действия
17.9.2015, 10:21
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Цитата(justpaha @ 14.9.2015, 10:29)  Речь идет не о работа наружного блока - с этим вопросов нет, оттайки, теплопроизводительности и это Цитата(justpaha @ 14.9.2015, 10:29)  не будет ли проблем с какими-нибудь "давлениями", и во что это это выльется. Не являюсь специалистом в холодильной технике, ну да ладно, )) теперь по порядку: я так понимаю что "канального конденсатора" это не конденсатор а ИСПАРИТЕЛЬ который работает в режиме тепло (обычно принято так называть)? правильно? "такая цифра обозначена в тех данных Митсубиши как минимально допустимая на входе в конденсатор" хочется увидеть, если можно фрагмент техдоков где мицубиси разрешает подачу -10 в "испаритель-конденсатор" И еще вопрос, если вы знаете про оттайку, то чем (даже теоретически) вы будете греть воздух когда наружка в режиме оттайки?
17.9.2015, 16:17
Из: Msk
Оттайка на остановленном вентиляторе. Проблема в физических ограничениях. Где будет давление конденсации, если на входе -15? Вангую вблизи 6-9 бар. А кипение около 1 бара.
21.9.2015, 12:38
Пользователь №: 49703
А ТРВ как будет подключен? И (главное) а будет ли он нормально работать на таких температурах? Или Вы планируете термобаллон до наружного блока тянуть (он же теперь в режиме испарителя работает не так ли)?
Сообщение отредактировал Academik - 21.9.2015, 12:39
21.9.2015, 20:43
Пользователь №: 45430
Бац, бац… и мимо!
23.9.2016, 16:48
Пользователь №: 286558
Подскажите, пожалуйста, как правильно обвязать испаритель (который стал конденсатором) в случае работы ККБ в режиме теплового насоса. Одна конторка поставила семь приточек с ККБ, на холод работают, на тепло ни одна. У испарителя стоит ТРВ, соленоид и все. При попытке запустить на тепло быстро растет высокое давление и по нему-же отрубается. ККБ типа итальянские Epsilon Echos LS HP (а похожи по качеству сборки на плохой Китай), инструкции так себе, электрической схемы нет и тех, кто ставил тоже уже не найти. В общем ШВАХ!
23.9.2016, 17:04
чтобы правильно обвязать испаритель нужно братиться к специалистам, договориться о цене и они обвяжут правильно
23.9.2016, 17:06
Из: Зеленоград
Цитата(К.Дмитрий @ 23.9.2016, 16:48)  .. на тепло ни одна. У испарителя стоит ТРВ, соленоид и все. Ключевое слово здесь "и все". Каким образом интересно испаритель может стать конденсатором если там "ТРВ, соленоид, и все"?
23.9.2016, 20:37
Пользователь №: 17262
Цитата(К.Дмитрий @ 23.9.2016, 16:48)  ..обвязать испаритель (который стал конденсатором) в случае работы ККБ в режиме теплового насоса. ... У испарителя стоит ТРВ, соленоид и все... Прикольно. Ищите в Сети схемы обвязки ККБ с тепловым насосом. Например такую (фильтр может стоять в самом ККБ и д.б. двунаправленым, еще неплохо бы ресивер поставить на обводную линию):
28.9.2016, 12:32
Всем спасибо! Со схемой разобрался. Встал вопрос с подбором арматуры. Программа Coolselector2 от Dandoss указывает на электромагнитный клапан с сечением 6мм, тогда как фреонопровод 16мм. При этом скорость на клапане около 10м/с. При выборе клапана с большим сечением пишет, что недостаточный для открытия клапана перепад давления. Одолевают меня сомнения. Подскажите, пожалуйста, зря они меня одолевают или нет?
